kolikšna je končna hitrost?
- tomazgabrovsek
- Praporščak
- Prispevkov: 30
- Pridružen: Sr Avg 31, 2011 00:48
- Kraj: LUBLANA
Zanima me končna hitrost tele lupine http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=116348
lp, tomaž
lp, tomaž
Die Volksmusik geht nie kaputt
Vprašal si res precej neumno, vendar vsi vemo, da vprasanja niso neumna, temvec odgovori...
Podoben gliserček od soseda v kampu z Johnsonom je sel okoli 30vozlov, seveda, ce ni imel vode v dvojnem dnu... Morda lahko pricakujes kaksen vozel več.
Druga bolj pomembna stvar.
Bodi pri nakupu pozoren na to, da je motor vpisan, ker gre za star 2T motor, katerega ni več moč vpisati, če še nikoli ni bil v registru. Če ga ne moreš vpisati ni vreden 500€ kamoli 5000€
mamaMicka napisal/-a:Vprašal si res precej neumno, vendar vsi vemo, da vprasanja niso neumna, temvec odgovori...
ne vem zakaj ampak tudi tvoj odgovor je neumen,mojemu prijatelju je šel z 50 mercuri 45 milj,46 ce sva bila mrez gajbe piva
Ta ima pa 40HP in navedel sem hitrost v vozlih. Seveda vse po GPS stevcu, tist števec, ki je montiran na colnu je le "pičkohvat".
In nenazadnje podal sem izkusnjo, sosed je imel Helwiga 3,8m in unega vojaskega Johnsona. Saj on je tudi rekel, da mu gre 45 z 4 osebami...
Se vseeno pa je bil pocasnejsi od mene, ki mi gre samo dobrih 30kn. Res je imel nekaj vode spodaj...
Lej, če mu bo šel 40kn toliko bolje, samo dvomim...
Še vseeno menim, da je bolj pomembno, ce je motor vpisan glede na to, da je "nov".
Spomnim se testa, ki sem ga imel v roki pred kratkim. Leta 1978 so v Avto Magazinu testirali GT 402 z takrat novo Yamaho 40. Izmerjena hitrost z obremenitvijo dveh oseb (če se ne motim) je bila 55 km/h, kar je 30 vozlov.
Pa dajmo se zmenit, da kot enoto za hitrost v navtiki na tem forumu uporabljamo NM/h ali vozel, ne pa kopenske milje, ki potem vnašajo samo zmedo pri pogovorih o hitrosti nekega čolna !
pale napisal/-a:ne vem zakaj ampak tudi tvoj odgovor je neumen,mojemu prijatelju je šel z 50 mercuri 45 milj,46 ce sva bila mrez gajbe piva
PALE ja po hribu navzdol...
PIKI strinjam se z teboj,!
a res ne znate uporabit KNOTS, madona ja, saj ste ja na navtičnem forumu
Imel sem dva taka čolna in motorje podobnih moči in lahko ti povem da, če ni mirno morje motor presega plovne sposobnosti plovila. Z 4mi odraslimi osebami(80-90kg) izglisira brez problema. Veliko je tudi odvisno, če je bil čoln kaj ojačan in menjana krmna stena na kateri je pričvrščen motor. Skratka meni na vodljivost čolna prehitro, ker se pri višjih hitrostih začne obnašat kot "vobler" za ribe lovit.
Ne vem za ta čoln sem pa imel identičen motor, ne vem lai je taka razlika samo jaz sem ga imel na gumi 4 metre s poliesterskim dnom in z dvema odraslima več kot 23 vozlov ni šlo pa konec.
Pa pazi kar ti je mm rekel. Če še ni bil vpisan tale motorček ni za na morje vreden nič, nula, zero. Sem ga pa pred 2 leti prodal samo motor letnik 98 za 1200 eur.
No morda Val lahko kaj pomaga.
LP, G
LP, G
adrian napisal/-a:če ima motor v redu dokumente, ga brez vsakih težav vpišejo v vpisni list, brez dokumentov ne moreš vpisati niti 4-taktnega ali 10-taktnega motorja, ne vem od kod ideja, da so 2-taktni prepovedani
emisije??
Stari 2T motorji ne izpoljnjujejo več standardov glede emisij in imaš lahko 1 tono dokumentov in računov pa ti ga NE bodo vpisali. Žal ali pa na srečo!
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Marcel_Mastnak napisal/-a:Če pa že ima slovenske papirje(se pravi je v sloveniji že bil vpisan na čoln) se ga pa lahko vpisuje še naprej če sem prav razumel?
ali kjerkoli v EU + seveda kupoprodajna ali račun...
