Max. obrati motorja Lombardini
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » Ne Jun 08, 2014 21:03
Evo, ta vikend sem prevzel prvo druzinsko jadrnico...:)Y999, 2003 l. Barka ima Lombardini motor 22kw. Ko sem jo ta vikend peljal, sem jo lahko dal max na cca 1700 obratov, koncna hitrost pa je bila 5kn po gps-u. Maximalni obrati se mi zdijo izjemno nizki, saj sem vajen da na barkah podobne dolzine, teze in moci motorja te ze pri potovalni hitrosti dosegajo 2100, max pa tudi do 3000 obratov. Res vecinoma sem carteriral barke z volvo ali yanmar motorji. Barka je imela AF narejen pred 1,5 leta, spodaj je malo zelenja ampak nic kriticnega....je pa prejsnji lastnik rekel da je menjal propeler za vecjega trikrakega...je razlog za nizke max obrate propeler in upor podvodnega dela? Na zalost pa obratov nisem dal na max. v prostem teku, da bi videl ce je razlika...
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » Ne Jun 08, 2014 21:12
Aja, predstavitev plovila sledi....ta vikend smo imeli najvec dela sami s sabo in barko...na fotko se nismo niti spomnili...:)
wituri
Prispevkov: 122
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 10:06
OdgovorNapisal/-a wituri » Ne Jun 08, 2014 21:55
Tu si lahko pogledaš tehnične podatke različnih motorjev. 1700rpm je res malo.
http://www.lombardinimarine.it/download ... ni_eng.pdf
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » Ne Jun 08, 2014 22:00
Hvala. Sem klical prejsnjega lastnika pa je rekel, da je pri prejsnjem propelerju slo v bistveno visje obrate....ker pa nisem poskusil v prostem teku, pa tezko potrdim. Je mozno, da propeler in neocisceno dno toliko zmanjsata obrate?
wituri
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a wituri » Ne Jun 08, 2014 22:11
Verjetno, da bo tu kaj drugega problem in ne zaraščen dno. Poizkusi mu dodat plin z roko na visokotlačni črpalki motorja, kjer pride "zajla" od komandne ročke, da potem vidiš do kam gredo obrati.
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » Ne Jun 08, 2014 22:14
Čestitke za nakup, kakšno sliko, ko bo čas.
Pa ravno prav vetra ti želim
kalužni mali
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 08, 2014 22:31
že 5 školkic na propelerju zniza obrate,če je pa nesnage veliko ,pa se motor vrti ko da je barka na pomol prvetana.pa čestutke,postal si naš,za viške dnarja se ti ni treba bat da bojo,pa za užitke tud ne da jih nebi blo..
LP Iztok
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Ne Jun 08, 2014 23:02
Ta motor ima max. 3600 obratov, optimalno delovanje pri 2800. Če imaš saildrive, propeler 3 kraki 15 X 11 ali 15 X 12. V brezveterju mora doseči Y 999 s tem motorjem 7 vozlov.
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » Po Jun 09, 2014 06:14
slan napisal/-a:Ta motor ima max. 3600 obratov, optimalno delovanje pri 2800. Če imaš saildrive, propeler 3 kraki 15 X 11 ali 15 X 12. V brezveterju mora doseči Y 999 s tem motorjem 7 vozlov.
Je saildrive, ne vem pa kaksna je velikost propelerja, je trikraki fiksni.
Pozna kdo kaksnega dobrega serviserja na slo obali...se ne morem pohvalit z ravno velikim motoroznanatvom....ceprav gre pa navzgor...:)
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » Po Jun 09, 2014 06:23
donato napisal/-a:Čestitke za nakup, kakšno sliko, ko bo čas.
Hvala!
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » To Jun 10, 2014 12:38
če bi bilo max obratov 2500-2700 bi rekel da je treba očistiti propeler, 1700 se mi zdi pa skoraj nemogoče, razen če je že v štartu bil napačen propeler, ali pa da barka ni bila iz vode par let in propeler nikoli v teh letih očiščen.
Če imaš pravi propeler, mora biti nekje 0 - 200 manj kot imaš obrate v leru, za tvoj motor to pomeni cca 3400 - 3600 na max, v leru boš verjetno imel cca 3600 - 3700 ponavadi je malo več kot deklarirano, preveri pa to z lasejem, mogoče je treba na novo umeriti komandno ploščo, vprašaj če je lastnik menjal alternator, pa potem ni na novo umeril obrate v primeru da ima drugačno jermenico od originalnega, bo vse jasno ko primerjaš obrate na plošči v leru in pod obremenitvijo. Vsekakor pa pojdi očisti propeler pod vodo in malo spoliraj z vodobrusnim papirjem visoke granulacije.
Zamenjaj še filter goriva !!!!, da ni zaštopan in pod obremenitvijo ne gre prek njega dovolj goriva, kakor koli dobro preglej barko, ker takšna razlika pri obratih, mi samo pove da je barka bila dolgo zanemarjena, se pravi neočiščena, vzdrževana, vprašanje kaj je s cinki, filtri verjetno niso bili pravočasno menjani itd...., vzemi si čas in dobro preglej vse skupaj.
Če je prejšnji lasnik zavestno menjal propeler, da ima sedaj takšne obrate, lahko samo zaključim, da nima pojma za kaj gre, s tem je motor dimil in se uničeval, ...., kriv za to pa je neodgovoren prejšnji lastnik.
Upor podvodnega dela ne more tako zelo vplivati na obrate, napačen in umazan propeler pa zelo vpliva.
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » To Jun 10, 2014 22:38
Gaso napisal/-a:če bi bilo max obratov 2500-2700 bi rekel da je treba očistiti propeler, 1700 se mi zdi pa skoraj nemogoče, razen če je že v štartu bil napačen propeler, ali pa da barka ni bila iz vode par let in propeler nikoli v teh letih očiščen.
Huh...hvala za odgovor. Lastnik je pred sezono menjal komandno plosco, sedaj je digitalna. Rekel je da je menjal propeler, kar se tice filtrov naj bi bili menjani, lansko leto tudi menjani vsi ventili...mi je pa med plovbo v nedeljo pokazalo za 15 sek lucko za alternator...v glavnem, trenutno imam vec vprasanj kot odgovorov, se vedno pa nimam dobrega serviserja, ki bi mi zadevo pogledal....se priporocam.
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » To Jun 10, 2014 22:50
Gaso napisal/-a:kakor koli dobro preglej barko, ker takšna razlika pri obratih, mi samo pove da je barka bila dolgo zanemarjena, se pravi neočiščena, vzdrževana, vprašanje kaj je s cinki, filtri verjetno niso bili pravočasno menjani itd...., vzemi si čas in dobro preglej vse skupaj.
Mozakar je barko narocil zase in jo uredil po meri, od kalupa naprej....prvi lastnik, moram reci da je od vsaj 20-ih videnih pred nakupom med dvemi najlepse ohranjenimi (struktura, notranjost, gelcoat...)...od druge lepotice pa se lastnik noce lociti...:) No kakorkoli, AF je delal na dve leti, kako je s cinki ne vem...menim da je v osnovi dobro skrbel za barko, bi pa rad prisel do dna problemu, da lahko mirno peljem druzino na dopust...:) Aja, kako ugotovim kaksne velikosti je propeler in kaksen je optimalen za ta model in motor?
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » To Jun 10, 2014 22:50
Glede na to da ti je posvetila še lučka za alternator, najprej preveri če je jermen za alternator dovolj napet da ne "drše".
Mato :wink:
Kariera
Prispevkov: 521
OdgovorNapisal/-a Kariera » To Jun 10, 2014 22:55
mato napisal/-a:Glede na to da ti je posvetila še lučka za alternator, najprej preveri če je jermen za alternator dovolj napet da ne "drše".
Mato :wink:
Sicer vem kaj je alternator, cemu sluzi in tudi kako zgleda jermen... :) ampak tam kjer nisem doma, raje pustim besedo strokovnjakom...
