Weather Routing programi
OdgovorNapisal/-a al » Če Sep 24, 2015 08:30
Nazadnje spremenil al, dne Ne Jan 17, 2016 16:34, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 08:36
Rok-11 napisal/-a:Samo ideja - za te plovbe po odprtem na daljše razdalje si namestite na telefone / tablice aplikacijo SailGrib Weather Routing (SailGrib WR), pa vam bo priporočila optimalno jadralsko pot do cilja.
Za Android obstaja, za IOS ne vem.
Ni slaba ideja! Mogoče bo težava v tem, ker je to vseeno premajhna razdalja in model, ki ga jemlje program, ni tako natančen v "lokalnih" razmerah. Drugače pa je to za kakšno oceansko plovbo zanimiva zadeva na ravni raznih Ocean race programov. Rok-11, a si kdaj probal s tem programom. Program ne podpira nobene mojih naprav :(
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 08:38
@al
Rabiš net da preneseš grib, potem pa si na off. Ampak medtem se veter že obrne, tako da bolj ali manj rabiš net, vsaj enkrat na dan.
Nazadnje spremenil Marchi, dne Če Sep 24, 2015 08:38, skupaj popravljeno 1 krat.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Sep 24, 2015 08:38
A ni tako, da moraš v program vnesti polarni diagram za konkretno jadrnico, ker vse jadrnice ne jadrajo enako hitrov v vseh smereh. Običajno takšni programi delujejo na takšen način. Kolikor vidim pa je to neki splošni program. Samo sprašujem, ker se nisem poglobil v zadevo.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 08:40
@EDO
Ja, saj če pogledaš printscreene boš videl, da so polarni diagrami za vnest. Samo kako to naredit na razštelani cruserki, pa ne vem.
EDIT: Na njihovi strani je excellova tabela za vnašanje podatkov za polarni diagram. http://www.sailgrib.com/ (pod download)
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Sep 24, 2015 09:27
Ja, jaz ga imam na telefonu / tablici in poskusno vem da dela. Nisem se pa še poglabljaj vanj, ker me je ustavila izbira polar diagrama.
Moram najprej ugotoviti kateri bo pravi za domačo barčico - ker po nazivu ga ni.
Net pa (po instalaciji) potrebuje samo za download grib podatkov, kar je zelo malo podatkov in hitro se sname. En paketek podatkov mislim da je za par dni - tako da s tem niti ni panike.
Je pa glede smeri in moči vetra še kar natančen - poleti sem testiral in se ne razlikuje kaj pomembno od Aladina. Seveda pa lokalno - okrog otokov - ne sledi (oz. prognozira) dejanskemu stanju.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 09:36
Samo za intermezzo, ker pri SailGrib očitno nimajo Weather Routing programa za PC ga pa ima OpenCPN, Weather Routing Plugin
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » Če Sep 24, 2015 10:27
Na hitro sem ga sedajle namestil. Ugotovil sem, da ima polarni diagram za mojo barko - Bavaria 34. Poleg tega lahko zraven vpišeš še procentualno izgubo pri polarnem diagramu.
Edino kar je omejitev pri Free verziji je, da je razdalja za med Brindisijem in Izolo prevelika. Nisem še uspel ugotoviti kakšna je maksimalna razdalja, ki jo zastonj verzija zmore.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 10:30
Potem ima tudi za B36? Verjetno je pa polarni diagram zelo odvisen od tega, katera jadra imaš inštalirana!?
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Če Sep 24, 2015 14:11
Marchi napisal/-a:Potem ima tudi za B36? Verjetno je pa polarni diagram zelo odvisen od tega, katera jadra imaš inštalirana!?
Mislim da imajo tudi za to. Diagramov na izbiro je zelo veliko. Težava zastonj verzije je poleg omejene dolžine (sedaj sem že ugotovil, da 135 milj še računa), da so podatki omejeni samo na 2 dni.
Resno razmišljam da bi investiral 30 evrov v ta program..
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Sep 24, 2015 14:17
andrejv napisal/-a:
Itak je smiselno, da vsak dan na novo zračuna optimalno ruto, tako da na krajše razdalje je dva dni ok, za kaj več pa 30€ res ni veliko, če služi namenu.
In kaj ti predlaga program, kakšno ruto? Lahko pripneš printscreen, da vidimo kako to deluje?
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Če Sep 24, 2015 17:56
Ne predlaga mi dovolj poti, ker je omejeno na dva dneva od trenutka ko stisnes da racuna. Bom videl jutri kaj bo predlagal, pa naredim printscreen.
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Po Okt 19, 2015 10:44
Še izkušnja pri prečkanju Jadrana od Brindisija do Lastova.
Takrat mi je sicer ponudil tri možnosti, od katerih je bila najhitrejša z motorjem ravno čez. Žal si tiste slike nisem shranil, sem pa naredil potem še enkrat analizo z istimi podatki in mi je predlagal naslednjo pot. V samem programu sicer nastaviš, pri kateri hitrosti ne boš več jadral, ampak motoriral in program to upošteva. Tam kjer je črtkano, motoriraš.
Ta varijanta je bila za 7 ur daljša od tiste samo z motorjem naravnost.
Tu se vidi, kakšna bi bila hitrost ob določeni uri in na določeni lokaciji (tam kjer je narisana ikonica za barko)
Po moji oceni, je bilo vetra nekaj manj, kot ga je predvideval model, tako da bi v resnici trajalo dlje.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Okt 19, 2015 16:21
Zanimivo!
Škoda edino, da je uporaben samo pri daljših pasažah, ker upošteva grib model, kar je premalo za lokalne razmere. Jadran je en majhen rokav s svojimi specifikami v primerjavi s Sredozemljem oz. oceani. Vseeno bomo kdaj probali uporabit.
Kakšna je bila pa vaša ruta, naravnost z motorjem?
andrejv
Prispevkov: 762
OdgovorNapisal/-a andrejv » Po Okt 19, 2015 16:39
Marchi napisal/-a:
Ja, prve 3 ure z motorjem in jadri, potem pa naravnost samo z motorjem. Vetra je bilo malo, pod 5 vozli. Šele pri Lastovu je začel pihat NW, potem pa seveda čez nekaj ur burja.
