L. P.
Prednje jadro88
Prednje jadro88
Kr nekaj težav na jadrnici sem odpravil. Kr nekaj časa pa me muči prednje jadro. Navijanje prednjega jadra je močno oteženo. Spodnji del se vrti brez težav in z lahkoto. A je možno da obstaja težava pri navijanju med zajlo in aluminjastim delom.
L. P.
L. P.
pomisli in zgodilo se bo
Re: Prednje jadro88
ljubo napisal/-a:Kr nekaj težav na jadrnici sem odpravil. Kr nekaj časa pa me muči prednje jadro. Navijanje prednjega jadra je močno oteženo. Spodnji del se vrti brez težav in z lahkoto. A je možno da obstaja težava pri navijanju med zajlo in aluminjastim delom.
L. P.
Probaj na roke zvit jadro, na premcu. Potegni špago takoj za bobnom. Če gre lepo, potem je mogoče težava v prenosu sil na navijalno špago nazaj do kokpita.
Že majhen pomik prvega vodila, lahko reši zadevo. Včasih je tudi špaga že "lesena" in zato ne špila. In pa seveda mora biti toga, kar se da. Običajno je 6-8mm, koliko pač boben prenese.
Če ni to, potem je lahko tudi problem v zgornjem navijalnem ležaju. Za težavo med aluminjastim vodilom in zajlo še nisem bral/slišal. Če je jadro po zajli lepo nategnjeno, ne premalo, ne preveč, to ne bi smela biti tažava. Seveda pa morajo biti vsa alu vodila med sabo trdno vpeta, da se ne zvijajo ob rolanju.
Najprej poglej špago in zgornji ležaj.
Re: Prednje jadro88
Marchi napisal/-a:ljubo napisal/-a:Kr nekaj težav na jadrnici sem odpravil. Kr nekaj časa pa me muči prednje jadro. Navijanje prednjega jadra je močno oteženo. Spodnji del se vrti brez težav in z lahkoto. A je možno da obstaja težava pri navijanju med zajlo in aluminjastim delom.
L. P.
Špaga zamenjana, dvižnica zamenjana spodnji del se vri brez problema potem ostane samo še za podmazat zgornji ležaj. Eventuelno zamenjat. Ni kaj se bo treba odpravit v višave. Hvala za odgovor.
Re: Prednje jadro88
ljubo napisal/-a:Špaga zamenjana, dvižnica zamenjana spodnji del se vri brez problema potem ostane samo še za podmazat zgornji ležaj. Eventuelno zamenjat. Ni kaj se bo treba odpravit v višave. Hvala za odgovor.
Pri Furlexu 200 zgornji ležaj pride dol, skupaj z jadrom in ni treba nikamor plezat. Kako pa je pri tebi?
https://youtu.be/7b4k_pooo1A
Re: Prednje jadro88
Marchi napisal/-a:ljubo napisal/-a:Špaga zamenjana, dvižnica zamenjana spodnji del se vri brez problema potem ostane samo še za podmazat zgornji ležaj. Eventuelno zamenjat. Ni kaj se bo treba odpravit v višave. Hvala za odgovor.
Moj je facnor ls 130.
Re: Prednje jadro88
Ne poznam rolfloka, ki bi imel ležaj v profilu. Zgoraj imaš samo drsnik, ki ga dobiš dol, če spustiš jadro.
Spusti jadro dol in preveri še 1x.
Re: Prednje jadro88
Bavarko napisal/-a:Ne poznam rolfloka, ki bi imel ležaj v profilu. Zgoraj imaš samo drsnik, ki ga dobiš dol, če spustiš jadro.
Gledal sem detajle. Ta drsnik ki pride z jadrom se vrti bres problemov. Je pa na vrhu še en ležaj med aluminjastim profilom in pletenico. In mislim, da je tam problem.
Re: Prednje jadro88
ljubo napisal/-a: Je pa na vrhu še en ležaj med aluminjastim profilom in pletenico. In mislim, da je tam problem.
Na vrhu imaš 2 taka kompleta kot na linku spodaj. Prednost rolfloka Facnor je, da ga lahko sestaviš tudi, če imaš že vprešane terminale na zajli. Zato so te puše dvodelne, da jih lahko vstaviš na zajlo, če ima vprešane terminale
https://www.riggerne.com/products/71152 ... 78mm-wire/
So pa te puše po ena v vsaki cevi profila, ena čisto spodaj na koncu profila, že v bobnu in 2 zgoraj na vrhu, tik pred koncem profila. V njih se vrti zajla.
Tu so navodila za sestavljanje, kjer so prikazane tudi te puše:
https://www.defender.com/pdf/608928_INSTALL.pdf
Re: Prednje jadro88
Bavarko napisal/-a:ljubo napisal/-a: Je pa na vrhu še en ležaj med aluminjastim profilom in pletenico. In mislim, da je tam problem.
A se to lahko podmaže z kakim teflonskim mazilom. Namreč prejšnji lastnik je vse zanemaril in uprašanje če je jadra sploh uporabljal. Mislim, da ga je imel bolj za vikend na morju.
Re: Prednje jadro88
Včasih je tudi problem preveč napeto jadro, na samem vpetju. Če imaš dvižnico, s katero vpneš/dvigneš jadro premočno zategnjeno zna biti tudi problem...
Re: Prednje jadro88
Ja to sem ravno hotu napisat...
Re: Prednje jadro88
evovii napisal/-a:Včasih je tudi problem preveč napeto jadro, na samem vpetju. Če imaš dvižnico, s katero vpneš/dvigneš jadro premočno zategnjeno zna biti tudi problem...
Ta je nategnjena in malo popuščen. To me je že na prejšni izučilo. Tako, da to ni problem. Bo očitno na jambor se spravit.
Hvalaaa za predlog.
Re: Prednje jadro88
polanc napisal/-a:Ja to sem ravno hotu napisat...
Hvala Polanc. No ne vem al se nanaša na preveč zategnjeno dvižnico al pa na mazanje.
