Genaker
Prispevkov: 2775
Genaker
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Jan 13, 2011 08:47
Rabil bi en tehnični nasvet glede montaže oz. rešitve vpetja za genaker. Poleg standardnih jader imam na barki še viharni flok in špinaker, pred kratkim pa sem imel priliko, da poceni kupim skoraj nerabljen genaker. Genaker sem kupil predvsem zato, ker večino časa jadram sam ali pa z taboljšo polovico in je z špinakerjem kar precej dela za dva.
Torej... na barki imam klasično genovo, torej ko jo poderem ostane samo zajla, ki vodi do jambora (prednja pripona). Kako se jadra z genakerjem mi je povsem jasno prav tako način vpetja, vendar, ker na moji barki nimam predvidenega mesta za pritditev genakerja na klunu ne vem kako bi rešil problem... imam naknadno montiran nosilec za sidro vendar ne bi rad pripenjal spodnjega rogla jadra na ta nosilec, ker imam občutek, da ni dovolj močan in ne bi zdržal obremenitev....
Torej par vprašanj:
- Ali bi bilo smotrno narediti račji klun oz ojačati nosilec sidra ali pa se zgledovati po regatnih jadrnicah in narediti drog (bowsprit), ki bi ga naknadno vpel na palubo ?
- kakšna naj bi bila minimalna razdalja med zajlo (pletenica, ki vodi do vrha jambora) in genakerjem? Tukaj predvsem mislim na razdaljo med vpetjem pletenice in vpetjem genakerja?
- Nekateri imajo fiksno pritrjen spodnji rogelj genakerja, nekateri pa gibljivega (dviganje in spuščanje genakerja).. katera verzija bi bila bolj primerna?
Barka pa je Rivetto, slika je na voljo tudi na forumu (pa ne taprva :) ), kjer je razvidno kako je fiksirano sidro http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=2865
V kolikor se je že kdo ukvarjal s podobnim problemom bi bil vesel vsake informacije. Drugače pa bomo še kakšno rekli danes na srečanju.
Lp Andrej
Nazadnje spremenil evovii, dne Če Jan 13, 2011 08:53, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 2775
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Jan 13, 2011 08:50
Še mal oteorije o jadranju z genakerjem :D :D
http://www.val-navtika.net/val-155/nasv ... zacetnike/
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Jan 13, 2011 09:27
Jaz sem imel najprej snemljiv drog lani sem ga zamenjal za fiksni podaljšek (bowsprit). Zamenjal sem ga zaradi težav pri vsakokratni montaži, ko sem hotel jadrati z genakerjem. Sidrni pokrov nisem namreč mogel odpreti, če je bil drog v "delovnem" položaju.
Zamenjal sem ga za fiksni podaljšek s platformo na kateri je tudi vodilo za sidrni verigo in seveda na koncu vpetje za genaker.
Razdalja med vpetjem sprednjega štraja in vpetja genakerja naj bi bila čim večja. Seveda je to odvisno tudi od dolžine sprednjega roba genakerja. Pri meni je bila ta dolžina z drogom cca 1m. sedaj je nekoliko krajša - cca 80cm (pri barki dolžine 12m).
Tudi sprednji rogelj sem imel najprej fiksen sedaj pa ga lahko dvigujem in spuščam preko škripca. To je vsekakor boljša rešitev ker lahko reguliraš globino jadra. Razlike se kažejo v možnem kotu jadranja. Nekaj stopinj pridobiš (predvsem) v orco in tudi z vetrom v krmo.
Žal, nimam nobene fotografije, da bi zraven prilimal.
Prodajam pa stari drog (kosnik) - RF cev premera 76mm in dolžine 2.500mm z nastavki za vpetje genakerja in pritrditev na palubni okov. Na barki je še vedno privarjeno tudi vodilo (obroč) za cev, ki ga je možno odstranit ter nosilca za drog na ograji. Cena? Recimo 50 EUR za vse skupaj. Pir jaz častim :wink:
LP Edo
Prispevkov: 2775
OdgovorNapisal/-a evovii » So Jan 15, 2011 14:23
Edo, hvala za ponudbo, bom razmislil... morda bo malo prevelik za mojo 8m jadrničko. Verjamem, da je moteče tole kar naprej gor pa dol montirat, zato se tudi jaz bolj nagibam k drugi rešitvi. Malo razmišljam, da bi morda raje malo ojačal nosilec sidra pa bi potem zadevo pripel na sam nosilec... Moram še malo pretuhtat, kako ojačat nosilec sidra in moda ga še celo malo podaljšat. Me pa malo skrbi sama razdalja med prvo pripono in mestom vpetja... ali bi bilo cca 0,4 do 0,5m dovolj???
Ali je kdo na forumu, ki ima cca 8m jadrnico pa uporablja Genaker? Malo me zanima sama razdalja med prednjo pripono in mestom vpetja (glej zgoraj).
Lp Andrej
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jan 25, 2011 15:58
Mogoče ti bo kaj v pomoč tale varianta vpetja, če najdeš prostor za vse skupaj na palubi.
Vir. Katalog SVB 2011
http://www.svb.de/index.php?sid=d26e1555323bb11915d3a2b6629f228b&&cl=content&tpl=48f4a1eb6836b73e2.40777363#/4
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jan 25, 2011 18:19
Če ima sidro tudi dovolj močan omejevalec navzgor ali še en roler na vrhu je ponavadi že to dovolj močno, da lahko genaker pripneš kar na sidro, če le imaš na njem kam pripet.
LP NT
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Če Jan 27, 2011 07:33
No jaz ga nameravam pripet kr na račji klun ki je nekje 70 cm naprej od prednje pripone , drugače pa daljši je kosnik boljše je lahko obesiš večji genaker gor in lažje je menjat smer :D
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » So Jan 29, 2011 09:45
Hoj fantje!
zanimive ideje! Jaz imam podoben primer. Zapušča me sinovska posadka, sam z ženo. Genaker je za take razmere zakon.
B38 kako vpeti spredni spodnji rogel, da nebi prenovil pol barke.
Ali je sidro dovolj močno.
Kakšne so iskušnje če je kosnik zamaknjen iz sredine. Problem imam s sidrom, ki me ovira (delta). Možnost račji klun, toda potem razdreš pol barke...
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Jan 29, 2011 19:29
Mic-Tic, poglej mali oglasi: kosnik - če ti paše, je problem za nekaj časa rešen.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » So Jan 29, 2011 19:42
Če ti paše dobro zame :wink: , ker je oglas moj. Ceneje ne boš prišel, ker sta samo nosilca za kosnik po 64 EUR vsak pri SVB (tam sem ju nabavil).
Pri meni je bil kosnik izven osi za cca 10cm, kar ne predstavlja noben problem. Ravno tako imam delta sidro. Seveda je treba preverit na barki, ker je vsaka malo drugače narejena. Lahko ti posodim kosnik pa probaš ali ti ustreza.
Lp Edo
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Jan 30, 2011 00:31
MicTic, kompliciraš ali se hecaš :lol: Človek, ki mimogrede, kadarkoli leti za en teden jadrat na Malto (kje je potopis????) ???!!!
Če gledaš na strošek, potem za ponujen Edov kosnik nimaš kaj razmišljat. Vzemi čimprej, sicer ti ga bo nekdo drug speljal. Pa še zelo blizu sta si z barkama
Podaljšek premca ali t.i. račji kljun tudi ne predstavlja nekega vesoljskega stroška. Z malo potrpljenja in spretno mojstrovo roko (in glavo) se ga da prav lepo naredit. Celo tako dobro, da bo Delta prav lepo integrirana v celoto. Da ti ne govorim, kako dobro bo žena stopala in sestopala preko njega. :)
Morda ti kasneje pripopam kakšno sliko :D
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Ne Jan 30, 2011 09:59
Marjan hvala na opozorilo!
Na tej strani ni nobene slike http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... ght=#75803
Joško, vem, da ni nič zastojn, samo na živce mi gre iskat ljudi, da ti kaj naredijo. Veš, da sam rad ogromno naredim, toda
1. Na barki je ogromno brklarij, ki jih je treba poštimat. To naredim sam.
2. Za večje stvari, pa rabiš zunanje sodelavce, ki jih je pa zelo težko dobiti, ker so kar naprej zasedeni, potem moraš ba biti še zadovoljen, kakor koli je narejeno. Tega se bojim in zato kar malo odlašam. (so svetle izjeme, npr en štromar iz Gorenske)
3. Tale kosnik me žre, ze tri leta, ker je genaker zelo uporana stvar, čeprav sam osebno raje vozim špin, toda ne z ženo. :lol: Saj jo poznaš :evil:
Edo, kje imaš barko? Joško pravi, da sva skoraj soseda. Mogoče se pa tudi poznava, naš ocean je majhen. Tvoja ponudba me zanima. Mogoče mi boš dal še kak dodaten koristen nasvet! :idea:
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Jan 30, 2011 14:25
MicTic, tukaj spodaj je obljubljena slika "račjega kljuna"
No, če se z Edom dogovorita za kosnik, ti bom en dan odpeljal barko in ti zmontiral. Ker sem štromar, ti lahko naredim tudi na daljinca :lol:
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Ne Jan 30, 2011 16:01
Hoj Joško! Pri meni ni tako simpl. Poglej kako imam zmontirano sidro!
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Ne Jan 30, 2011 17:55
Po forumu brska: Google [Bot] in 2 gosta
