Visokosvetilne LED diode so ena velika znanost in moraš biti kar dobro poučen o točni oznaki diode, da boš vedel s kakšno napetostjo jo lahko oziroma jo moraš napajat, da bo pravilno svetila...
Diode vezane zaporedno na 12V in predupor so ZELO slaba izbira, saj bodo ZELO hitro odpovedale poslušnost... Razlog za to je v nihanju napetosti, ki je od cca. 11,5V pa vse do 14,5V, kadar polni alternator...
Rešitvi sta dve:
1. Prva je, da si omislimo eno stabilizirano napajanje, ki bo dajalo recimo 9V KONSTANTNO napetost. Za ta namen je recimo čisto luštna stvar čip 7809. Potem lahko zaporedno vežemo recimo 3 diode in še nek mali upor, če je napajalna napetost na eni nekaj pod 3 V. Če pa potrebujejo preko 3V, pa vežite po 2 zaporedno in potem še upor za padec preostanka napetosti do 9V.
2. Vsako diodo vežeš posebej s primernim preduporom. Tako bo večji del padca napetosti na preduporu, na diodi pa ostane okrog 3V. V takem primeru bo dioda "preživela" tudi nihanja napetosti vira za tista 2 do 2,5 V, tok pa bo tudi ostal v mejah potrebnega, kot je napisal Nikola Tesla, 20 mA.
Pri vezavi po 5 navadnih LED diod v serijo povzroči, da ena sveti bolj od druge, čez čas pa tudi odpove, posledica pa je seveda mrtva cela veriga... V glavnem NO GO, če mislite imeti resno...
LED delovna luč za barko
In boš izdal kaj sta napravila, ali bom moral sam poskušati še svoje prevezave ?
Najbolje, da jo odpreš in poslikaš, če si že nista narisala električne sheme.
Kako pa sveti? Vse LED enakomerno ali posamezne bolj kot druge? Enako svetlo kot prej na 220V?
Hja, radovednost, ko sem jo že odprl in začel razmišljati. Meni pride prav sicer tudi za 220V. Za nakaj malega uporabe na akumulatorju lahko navsezadnje uporabim tudi mali inverter.
Je kdo izmeril koliko porabi inverter 12V-220V zase, ali drugače, kakšne so izgube. Zadnjič sem nekje prebral, da so izgube približno 5% od (verjetno maksimalne) moči.
Inverter "porabi" nekaj moči za svoje delovanje. To je fiksen tok, ki teče, če je na njem breme 10W ali pa 500W. Drugi del pa je dejansko izkoristek ali izguba. Izkoristek je nekje od 90 do 95%, je pa to vedno na trenutno moč, ki jo daje. Če imaš na inverterju breme recimo 50W, potem bo pri izkoristku npr. 92%, 4W moči odšlo v toploto, ostalo pa v izmenično električno energijo. Za 50W elektrike 230V, boš dejansko črpal 54W plus energijo potrebno za delovanje inverterja.
Admin hvala, zdaj vem kolikšne so izgube. Koliko pa inverter porabi zase? Verjetno odvisno od moči, močnejši več?
Enega si bom zagotovo kupil, so že tako poceni in tako zanimivih oblik, da ga bom imel že iz fibca. Na tistem bom potem izmeril tokove, obljubim. Vseeno pa bi rad slišal ali je poleg cene in velikosti tudi lastna poraba razlog, da se ne splača vzeti močnejšega, kot ga ga trenutno potrebujem.
- Tuna
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 147
- Pridružen: Sr Okt 01, 2008 22:03
- Kraj: Maribor-Murter
Reflektor je sestavljen iz 5 x 32 diod v serijo, in napajan z napajalnikom ki daje 5 x 160V DC
Napajalnik se odstrani, tiskovino pa prekine na več mestih, tako da dobimo po 4 diode vezane v serijo
prej (16 + 16) X 5 potem pa v vsaki vrssti (4 x 4) x 10
serije po 4 vežemo vzporedno na 12V DC.
napetost bele diode je 3,5VDC x 4 = 14 VDC napetost akumulatorja je 13,5VDC.
jadralec-mihy
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 267
- Pridružen: So Dec 26, 2009 13:43
jaz sem kar nekaj opreme kupil tule
http://www.elektronik-bit.si/
pa imajo kar nekaj zanimivh rešitev pa poceni za nas navtike
se splača ledke vgradit glede na ceno
pa seveda malo elektrike na čolnu
