SOLARNI PANEL
Jaz imam radar na stebru na krmi. Je precej visoko nad biminijem. Se pravi precej višje kot če bi bil na rollbaru. Na prvi sliki se vidi podobna rešitev še na sosednjem Shipmanu 80. Kljub bistveno večji barki sta radarja na približno enaki višini ali na Shipmanu celo malo nižje. Vsaj nekaj
Zadeva funkcionira in ravno tako vidim nevihtni oblak, padavine ter gibanje nevihte. To je najbrž bolj odvisno od funkcij, ki jih radar ima kot od same pozicije. Saj so na manjših motornjaki možnosti za namestitev radarja še bistveno manjše pa verjetno te zelo pomembne funkcije niso okrnjene. Tam je verjetno tudi večji problem sevanje kateremu je event. izpostavljena posadka. Ampak o tem nebi govoril, ker se na to ne spoznam.
Lp Edo
Lp Edo
1. Če hočeš kaj pridobiti oz. potegniti iz solarnih celic, morajo biti izpostavljene soncu ves čas, zato mobilne zadeve ne pridejo v poštev oz. niso logična rešitev. Ta mi zgleda bolj kot nekaj za v kamp ob šotor ali kaj podobnega.
2. Barka je zelo premišljena celota in vsaka "navlaka" z nevem kakšnimi okornimi stojali v končni fazi ogroža varnost plovbe in posadke. Zgornja varianta bi mogoče prišla v poštev na veliki barki z nekaj 10m2 prostega prostora, pa še takrat bi morala biti nameščena tako, da bi jo lahko usmerjali proti soncu vedno znova in znova. Na takih barkah pa imajo verjetno bolj sofisticiran€€€ rešitve.
Nikola Tesla napisal/-a:Zadostuje pa že izredno majna (pohodna) sončna celica kakršna tudi najmanj kazi obliko plovila
Spet eno vprašanje glede solarnega panela. V tem ali naslednjem letu imam namen si postaviti sistem, kot smo govorili tule.
Ciljni sistem je torej sistem klasičnih akumulatorjev in sicer:
1 x 60Ah štartni aku in
3 x 115Ah (pri C5) servisni aku
Za vzdrževanje akumulatorjev želim nabaviti solarni panel, ki pa je namenjen izključno vzdrževanju napetosti.
Zanima me torej kakšna je minimalna nazivna moč panela, ker želim nabaviti čim manjšega?
--- si bom skušal izračunati sam, pa me prosim popravite, če sem falil ---
Sistem bo torej kapacitete 405 Ah.
Predpostavljam, da je povprečna stopnja samopraznenja 1% na dan (če sem tu zgrešil, me prosim opozorite)
Dnevno rabim torej cca. 4Ah, toliko želim da sproducira moj solarni panel.
Glede velikosti se mi zdi primeren tale: Klik!. Ker je dovolj majhen (310 mm x 368 mm), je možna montaža na zadnjo ograjico in zgleda še sprejemljivo (ima en sosed na pomolu tako).
Nazivna moč je 10W, najbrž to zagotovi v optimalnih pogojih.
Vprašanje: Ali je ta 10W solarni panel primeren za moj ciljni sistem, ki bo imel cca. 405Ah?
Ohmov zakon pravi: moč P=U(napetost) * I(tok);
Moj panel sproducira 10W pri 12V, tok je torej?
10W = 12V * I(tok)
I(tok) = 10W/12V = 0,83A
Jaz pa rabim 4Ah dnevno (toliko predvidevam da je dnevnega samopraznenja 1%) torej bi moral biti ta panel optimalno obsijan s soncem 4,8 ure. Vsaj polovico leta pa je oblačno vreme in izkoristek panela slabši ... pa sem spet na začetku, ker ne vem kako je v oblačnem vremenu
Je torej panel z nazivno kap. 10W dovolj ali ne? Mnenja?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Če že instaliraš sončni panel potem je logično, da ga montiraš takega, ki ti da čim več energije. Na koncu je omejena tako ali tako s površino, ki jo imaš na razpolago. Poišči mesto montaže. Sliko mesta pritrditve na barki in dimenzije pripni tukaj in bomo nekaj izbrali. Samo 10W ne priporočam.
LP NT
LP NT
Sta že naša "štrom" stručkota Joško in NT povedala praktično vse, mogoče pa še nekaj, kar si kiksnil oziroma nisi ti kiksnil ampak so te "nategnili" s podatki...
Moč 10W je res realna, vendar je merjena pri napetosti in toku največjega izkoristka. To je običajno pri nekje okrog 20 V, tako da 10W panel bo dajal največ 0,5A ali pa še manj v idealnih pogojih, obrnjen točno v sonce... Boljši paneli imajo napisan tok polnjenja, moč pa kar pozabi, ker je nerealna...
Absolutno je 10W premali panel. Seveda je bolje kot nič, vendar prava stvar bo kakšnih 20W... To imam tudi jaz za zimo, ko sem preveril akuje (imam skupaj 300 Ah), je napetost 13,7 V. Idealno...
Pozicija, ki si jo označil je res nemoteča, vendar na jadrnici katastrofalno slaba zaradi senčenja, ki ga je omenil Joško... Okrog je jambor, pripone, en kup vrvi, pa še jadra... Že senca od zajle ti bo močno zmanjšala tok polnjenja... Za ta namen imajo nekateri paneli vgrajenih več celic (tudi 42 kosov v seriji), kar da višjo napetost oziroma tudi pri delnem senčenju zagotavlja nekih 15V napetosti... Vendar PAZI, taki paneli so v resnici še slabši pri isti nazivni moči!!! Napetost največjega izkoristka je višja, zato je tok manjši... Kot sem napisal, poglej polnilni tok, ki ga panel zmore!
Torej, kar se tiče solarnih panelov so pri meni 3 možnosti:
1) 10W mali - ugotovljeno, da bo to premalo
2) Pohodni v dimenziji 60 x 68 cm na palubi; le-ta bi bil lahko med 35-40W - slaba stran je senčenje.
3) Fiksni panel 55W, ga imam že doma, narediti pa bi moral dati še roll-bar - slaba stran, da na majhni barki to izgleda grdo.
Ko bi vedel, da mi opcija 2) lahko vzdržuje akumulatorje, če 1 mesec ne pridem na barko, sploh ne bi več razmišljal.
Našel sem dva pohodna panela, ki bi po dimenzijah šla na tisto mesto na palubi: klik1 in klik2
A kdo zna na hitro razbrati zakaj je drugi skoraj 2x dražji in ali se splača toliko več plačati? Nočem imeti kakega sranja na barki, preplačati po nepotrebnem pa tudi ne. Morda so tiste dodatne 4 celice tisti dodatek (namesto 36 jih ima 40); Admin, iščem kje panel, ki ima več kot 40 celic, pa ne najdem.
A prav razumem, da bi bilo manj motenj zaradi senčenja, če bi namestil dva manjša panela namesto enega večjega? (npr. 2 x 20W namesto 1 x 40W)?
Tisti drugi ima dvojno ceno zato, ker je MADE IN GERMANY in je IZJEMNO kvaliteten! Najboljše, kar lahko kupiš je Sunware ali pa Solara! Oboje je Made in Germany...
Tudi cenovno je oboje enako, lahko pa kupiš pri našem Markotu, podjetje Alpin iz Kranja... Žal ni poceni, vendar vsaj veš kaj si kupil. Ravno danes sem domov pripeljal 68 W Solaro.
Opcija 2 bo več kot odlična za vzdrževanje kljub temu, da bo občasno senčena. Pohodni moduli imajo tudi boljšo križno vezavo, tako da ni ovir. Več celic dvigne napetost in ni posebne panike, če je preko panela recimo senca vrvi... Če pa bo cel panel v senci jadra, potem je pa bolj švoh vse skupaj...
Vseeno pa samo za vzdrževanje bo več kot odlično. 15 W panel je povsem dovolj za vzdrževanje 300 do 400 Ah banke akumulatorjev...
