Webasto
Prispevkov: 9462
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Okt 10, 2018 16:14
Sej original rori od vebasta so papirnati,edin ne vem če je kak poseben papir.Izstopna temperatura zraka je okol 90 stopinj.
theDamjan
Prispevkov: 966
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Sr Okt 10, 2018 16:17
polanc napisal/-a:Sej original rori od vebasta so papirnati,edin ne vem če je kak poseben papir.Izstopna temperatura zraka je okol 90 stopinj.
Aha. Mal dlje stran se pa že itak ohladi. Čez rešetke v prostor sigurno ne piha 90 stopinj, pomoje kvečjemu kakšnih 50?
***Naj bo vsak dan najlepši!
Prispevkov: 9462
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Okt 10, 2018 22:17
na koncu 1 m dolge cevi ne boš dolgo držal roke.po cca 7 metrih cevi je še prijetno topel zrak enih 35 stopinj 3,5 kw in 5 šob odprtih.
theDamjan
Prispevkov: 966
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Sr Nov 21, 2018 16:23
Takole, dobil svojega kitajčka, zalaufal in dela ko šus. Koliko časa bo, ne morem trditi. Jutri se lotim montaže, računam, da naredim kakšno sliko, da me boste lahko kregali, kaj vse nisem prav naredil :D Povem že vnaprej, da sem človek, ki rad poenostavlja :roll:
theDamjan
Prispevkov: 966
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Ne Nov 25, 2018 00:00
Če bo kdaj komu koristilo - cev za izpušne pline za diesel grelce:
http://prit.si/trgovina/industrijske-cevi/51-fleksibilna-rebrasta-inox-cev-z-zunanjim-inox-opletom.html
Grelec sem montiral, deluje neslišno, ogreva "ko šus". Montirati moram le še izpuh, ker nikakor ne pridem zraven zunanje stene na primerni višini, brez da pošraufam stran pol drugih naprav in cevi. To sem si pustil za naslednjič.
Montažo sem izvedel tako, da sem iz grelca dodal en meter alu cevi (ki je bila zraven), naprej pa PVC rebrasto cev, ki je sicer za vodo, v dolžini 5m, nato pa sem vse priklopil v cevi, ki so že napeljane za razvod zraka za sistem klime. Te so iz "polivinila". Edina skrb mi je, da ne bo te cevi prežgalo. Enkrat bom šel še sam na barko in laufal 12 ur skupaj vse skupaj, da vidim, če bo vse zdržalo:)
slika:
izpuh sem naredil takole, ampak bom do naslednjič zadevo naredil na novo, da bo več prostora med eno in drugo cevjo, da bo več hlajenja tega dela:
Še par vprašanj:
1. ima kdo narejeno, da se vhodni zrak za vpih (ne za gorenje) vleče od zunaj?
2. ali je problem, če je izpuh zadaj na platformo in ne na boku? Pa bi recimo po potrebi dodal dodatno cev še 2m dolgo do boka, ko bi ga pač uporabljal, če bi smredelo nazaj. Po zunanji strani - po platformi.
Prispevkov: 2636
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Nov 25, 2018 11:02
Sesanje zraka imam pol od zunaj in pol od znotraj.
Prispevkov: 9462
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 25, 2018 12:24
Jaz enako
Prispevkov: 5407
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Nov 25, 2018 15:36
Zaradi prehodnega obdobja, ko ni nekega mraza se vsi koaksialni grelci pregrevajo zato je bolje da je zajem svežega zraka samo od zunaj.
Prispevkov: 9462
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 25, 2018 16:00
Loputo nardiš in pol ali ali..jaz sam zajem na rešetki zunanjega zraka mal prprem pozim
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Matejc » Če Nov 29, 2018 15:01
Zajem zraka imam od zunaj....
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Dec 03, 2018 15:32
Dober prikaz porabe energije in segrevanja ohišja in napeljave (12:25).
https://youtu.be/9YthaCqkMOs
Prispevkov: 2636
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 03, 2018 20:01
theDamjan, kaj imaš tisto modro reč pod grelcem, izgleda kot 230V motor s črpalko?
theDamjan
Prispevkov: 966
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Po Dec 03, 2018 20:28
Pumpa hlajenja za klimo pomoje :roll:
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Dec 05, 2018 12:41
Kakšen je najbolj učinkovit in cenovno ugoden razvod napeljave za vroči zrak po barki. Tele webasto cevi so drage kot iz zlata. Razmišljam, da bi dal v začetku dober meter alu cevi namenjene prav temu, potem pa naprej pvc T člene in tudi pvc termo odporne razvode in šobe. Predvidevam, da vroč zrak ne bo imel več kot 70-80 stopinj C.
Se vam pvc cev zdi ok?
Kolikšen fi cevi in šob priporočate, 6mm, 7,5mm, 9mm? Se mi zdi da, manjši je fi cevi, več toplega zraka bo prišlo do kabine v premcu, ki je cca 7m oddaljena od grelca. Seveda ne premajhen. Koliko?
theDamjan
Prispevkov: 966
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a theDamjan » Sr Dec 05, 2018 13:33
Jaz, kot velik strokovnjak, ki ima enak "webasto" kot ti in sem ga montiral sam, brez da bi že kdaj kakšnega videl in ga prav zares niti še nisem preizkusil, bi svetoval naslednje ( :D ):
Original dobiš zraven 1m raztegljive alu cevi - to sem jaz montiral takoj za grelec. Potem pa sem nadaljeval kar z rebrasto rdečo cevjo, ki je z notranje strani gumirana. Direkt paše na to, ki jo dobiš zraven. Vse spoje sem povil z ALU trakom. Te imam potem točno 5m, od tam naprej pa sem iz vodovodnih odtočnih cevi 110 (rdeča paše direktno v te kose) vse skupaj namontiral o obstoječi razvod klime, ki pa je iz take mehke PVC cevi z jekleno spiralo.
Od tistega metra dalje lahko uporabiš še kakšne meter ali dva cevi pa napo - tudi ALU izvedbo, pa naprej plastiko, ki mislim da bo ok. Če pa še niso odposlali, jim pa napiši, da ti dodajo še tiste originalne cevi zraven kolikor je rabiš in kose za vmes, pa boš najbolje naredil.
