Pb+LiFePO4
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Dec 25, 2023 20:38
Zdaj glede na to da napetost ni najbolj relevanten vpogled v SOC take baterije, je verjetno edini pravi pristop investicija še v smartahunt?
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Dec 25, 2023 23:16
Takole sem si jaz zamislil vezavo tokrat.
Torej nisem pristaš ločevalca med motorjem in akumulatorjem, zato ga tam ne bo. Mi je čoln stal že mesece v vodi in ni bilo problema s tem dokler je bil samo motor priklopljen zato bo startni svinčen 70ah aku vedno priklopljen na motor. Hišni LiFePo4 100ah se polni preko 30A oriona, ko motor laufa in ko stoji preko mppt 100/15. Hišna baterija poganja vse na barki, avtopilot, hladilnik, sidro, flape, jackplate in se ob daljšem mirovanju loči z ločilnikom 1/2/Both. Ta služi samo za ta namen, samo v izjemnem in zasilnem primeru, ko bi ena od obeh baterij bodisi odpovedala ali se iz nekega razloga popolnoma izpraznila, bi se tukaj spojilo da se za silo napolni ali pa da se prižge motor/reši situacija.
Shunt bi uporabil victron 500A bluetooth, ta bi mi kazal SOC hišne in volte štartne baterije.
Ima kdo kakšne pripombe/kritike na tako vezavo?
Prispevkov: 3328
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Jan 27, 2024 22:53
V zadnjem času pogosto naletim na novice o bateriji Epoch 460 Ah.
https://panbo.com/the-ultimate-lifepo4- ... owerhouse/
https://www.youtube.com/watch?v=GxeVQg-X4Ys
https://www.epochbatteries.com/products ... tron-comms
Ideja:
- obstoječ sistem svinčenih zagonske in servisnih pustim kot je
- alternator polni samo "star" sistem; torej nobenega Oriona za LifePo4
- novo baterijo polnim izključno preko namenskega 220V polnilca z obale (torej nek nov 220V polnilec za LiFePo4)
- vgradim stikalo, kjer je lahko kot delujoča servisna baterija zgolj stara servisna banka ali zgolj nova LifePo4; nikoli obe hkrati.
Če predpostavimo, da je vgrajeni BMS dovolj kvaliteten - kje je slabost takega pristopa?
Prispevkov: 810
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a Lure » Ne Jan 28, 2024 12:35
Vsekakor se mi zdi da je to da so dodali CANBus in podporo za Victron velik plus in prava smer za te plug-in replacement baterije. To ti namreč omogoča da preko CANBusa ustavi polnilce (MultiPlus, MPPT, WC500).
Tudi varovalka je spodobna, nisem pa siguren glede teh FET odklopnikov.
Glede tvoj predlog pa ne vem zakaj bi ohranjal staro servisno baterijo in sistem s preklopom - kdaj točno bi potem preklapljal na eno ali na drugo? A se ti bo dalo s tem ukvarjati?
Za moj način uporabe je to da nimaš polnenja iz alternatorja kar problem, saj sam poleti precej malo hodim v marine in redko vidim 220V priključek (90% solar + alternator v bonacah in pri sidranju).
Prispevkov: 4120
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jan 28, 2024 13:59
Zakaj ne naredijo nmea2000 kontrole akumulatorjev in ne rabiš skoraj nobenih gizmotov in raznorazne "victron šare". Osnova nmea2000 je CAN.
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jan 31, 2024 22:29
Slabost je to da si odvisen od 220v.
460 lfp4 je tko kot 1000ah svinca, a rabiš tolk? Jaz bi raje malo manj baterije vzel in zraven polnilec na motor, solar in še kaj, da je udobno in pregledno.
Prispevkov: 4852
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Feb 01, 2024 09:37
Pri delovnem akumulatorju z manj kot 1C praznjenja med uporabo ni take hude razlike med LiXX in Pb akumulatorji. Pri startnem akumulatorju je razlika res velika, za višje toke še večja kot jo navajaš. In razlika je pri skladiščenju energije, takrat ko te ni. Pb hitro izgublja energijo, LiXX pa skoraj nič ne izgubi, ampak pri tem je treba pazit, da LiXX ne pustiš predolgo do konca napolnjenih, ker se jim takrat hudo povečuje notranja upornost-se uničujejo.
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Feb 02, 2024 11:18
Razlika je kot dan in noč. Če bi vedel da je tok brutalna razlika bi že pred 5 leti šel na lfp.
Moj indelB 32 litrski hladilnik ubije vsak svinčen akumulator do 100Ah v enem dnevu.
Testirano v več avtih, čolnu, več let.
Lifepo4 mam zdele prkloplen od 30.1 od 18:21 do danes do zdele in je požrl 15% baterije. To je 65 ur.
To je tok velika razlika da ne morem dojet.
Prispevkov: 5410
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Feb 02, 2024 11:54
AEgir napisal/-a:...Lifepo4 mam zdele prkloplen od 30.1 od 18:21 do danes do zdele in je požrl 15% baterije. To je 65 ur.
Pri istem bremenu (hladilniku) in pod enakimi pogoji je čas delovanja in procent izpraznjenosti odvisen zgolj in samo od kapacitete ne glede na to katera tehnologija akumulatorjev napaja breme!
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Feb 02, 2024 12:07
Ja. Uporabna kapaciteta.
Kolk je razlike v uporabni med dvema 100Ah akumulatorjema kjer se razlikuje samo tehnologija?
Prispevkov: 5410
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Feb 02, 2024 13:04
Samo DOD (Depth Of Discharge) se razlikuje glede na tehnologije, zato sem RAZPOLOŽLJIVO ENERGIJO v tem primeru 100Ah postavil na ISTI IMENOVALEC in takrat razlike ni popolnoma nobene.
Saj vem, da ti je vse to jasno. Tisti ki se ne spoznajo bodo pa mislili, da se energija drugače obnaša glede na tehnologijo, kar pa ni res. Energija je energija.
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Feb 02, 2024 13:53
Se strinjam. Ampak prehod s ~66kg na ~10kg za dejanskih uporabnih 100ah skupaj z linearnostjo napetosti je men super impresivna stvar.
Če bi vedel prej da je v praksi taka razlika nebi tolk čakal. Ker roko na srce če 3 cele dni zdrži hladilnik kar zgleda da bi moral brez problema, je to zame popoln game changer. :)
fakinx
Prispevkov: 777
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a fakinx » Pe Feb 02, 2024 16:37
Je fajn, tale LFP, ne?
Tudi cene so se konkretno spustile in svinec je po moje dokončno passe.
Zadnji čas, če mene vprašaš...
Prispevkov: 6557
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Feb 02, 2024 21:36
Sem si predstavljal da bo bolje itak. Sam take razlike nisem pa niti v sanjah pričakoval. Od torka laufa hladilnik, ki ga nisem mogel ne v avtu ne v barki met pržganga dlje kot slab dan in SOC je okol 80%. Unfuckingbeliveable. :shock:
Lahko pa da narobe kaže shunt čeprav sem ga nastavil kot zahteva. Se bo pokazalo ampak že če danes ugasne je tole dijo pamet razlika.
Testno okolje :D
fakinx
Prispevkov: 777
Re: Pb+LiFePO4
OdgovorNapisal/-a fakinx » So Feb 03, 2024 19:08
Pa kaj, če je pank malo v konstruktivnem modu… :wink:
Glavno, da vse najdeš in da je rezultat… :mrgreen:
