SOLARNI PANEL
Evo, končno sem tudi sam nekaj spacal. Nisem hotel nekega glomaznega sistema in dodajat preveč železja v konstrukcijo, tako da sem dodal samo en lok zadaj za zajlami in ga povezal prečno na obstoječ bimini. Prešiti sem dal še zadnjo zadrgo biminija, tako da se ga lahko odstrani brez posegov v panele. Hotel sem tudi ohraniti odprto krmo, kjer se mečejo privezne vrvi in lovijo ribe.
Panela 2x100W, 2x5,6kg,
z možnostjo rotacije po vzdolžni osi
Kabel do regulatorja 4mm2
Y konektor za vzporedno vezavo ++ / --
Regulator Tracer Mppt 20A
Tako
ali tako
nemoteče in nevpadljivo
konektor Y
konstrukcija
Variante za obračanje panela po vzdolžni osi. V bistvu se je izkazalo, da nima smisla komplicirat in navadna pol-objemka opravlja svojo nalogo povsem zadovoljivo, odvisno koliko jo pritegneš (na sliki leva)
Skupni stroški naraščajo, bolj se bližaš koncu "projekta"
. Vse skupaj je prišlo pribl. 600€. Ampak, takle mamo, tako smo hoteli in začuda celo funkcionira. Nekaj lepotnih popravkov še pride, ko pride.
Upam, da bo komu kaj od napisanega koristilo.
lp M
Tako
ali tako
konektor Y
konstrukcija
lp M
Nazadnje spremenil Marchi, dne Sr Mar 23, 2016 11:43, skupaj popravljeno 2 krat.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5407
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
ZAPOREDNA VEZAVA:
- V kolikor ima ena od zaporedno vezanih celic v senci le en sam člen potem je tok polnenja takšen kot, če bi bila oba panela v celoti v senci!
+ višja napetost polnenja, zato ob slabi osvetlitvi prej in bolje polni. Do izraza pride pozimi
+ boljši izkoristek MPPT regulatorja
+ polovico manjši tok od celic do regulatorja
VZPOREDNA VEZAVA:
Tok od celic do regulatorj je višji kot pri zaporedni, kar pa se lahko kompenzira s presekom kabla.
+ Večji izkoristek v kolikor je eden od panelov zasenčen
VZPOREDNA VEZAVA:
Nazadnje spremenil Nikola T., dne To Mar 22, 2016 23:31, skupaj popravljeno 2 krat.
Nikola T. napisal/-a:ZAPOREDNA VEZAVA
- višji tok od celic do regulatorja, kar pa se kompenzira s presekom kabla
+ ob slabi osvetlitvi prej in bolje polni.
Se pravi, več plusov kot minusov.
Glede na to, da sta panela bolj ali manj brez senčenja večino dneva, priporočate zaporedno vezavo?
Zaporedna vezava na barki nikakor in nikoli, na jadrnici pa še posebej NIKOLI! Nihče me ne bo prepričal, da je kak plus uporaben na barki!
Razlog?
Na jadrnici hitro pada neka senca od jambora, pripon ali vrvi in po murphyu pada vedno. In tako imaš polnjenje nično...
Drugače je pri motornih barkah, kjer sence načelno ni, samo te pa v marini zaje*e sosed jadralec in dobiš na barko senco od njegovega jambora.
Vsi plusi, ki jih je navedel NT res obstajajo, vendar je to tako minorno, da o tem lahko govorimo skoraj samo v laboratorijskih pogojih. Edini plus je, da imaš lahko vodnik s polovico manjšim presekom, vendar pa ponavadi tudi to ni nek problem.
Seveda pa je pri kakem sistemu solarne elektrarne vedno povezano zaporedno, ker tam nikoli ne pada senca. No ja, razen oblaka, kar pa itak prekrije vse vplošče in celotno streho...
Marchi, super imaš zvezano in niti ne pomišljaj o kakšni prevezavi na zaporedno!
Razlog?
Točno tako NT, ni za seštevat + in -, temveč pretehtat situacijo kateri od pogojev ima največji ponder.
Realno kot sem opisal zgoraj je na barki vedno neko sranje z jamborom, vrvmi, anteno VHF, zastavico, kupolo SAT TV kot pravi NT, radarjem, itd in v vseh teh primerih, bo vzporedna vezava vedno dala boljši rezultat. Če boš na izkoristku dobil nekaj % čez celi dan pri zaporedni, boš zelo hitro to izgubil popoldan, ko ti bo samo na en rob ene od plošč padla senca in bo polnjenje skoraj nično, pri vzporedni pa bi drugi panel polnil neovirano... Enako bo polnjenje skoraj popolnoma ustavljeno, če boš imel preko enega panelo samo senco vrvi...
Hvala NT in admin za konkretne odgovore, imata nekaj voltov v dobrem pri meni (beri hladno pivo, hlajeno samo s pomočjo celic)
Ja prav, vzporedno.
Pa tako sem se trudil, da bi bili paneli čimbolj zadaj, za vsemi zajlami, neosenčeni.
Koliko lahko torej pričakujem energije od dveh 100W panelov vezanih vzporedno in koliko zaporedno?
Zdaj sta povezana vzporedno in mi kaže napetost na displeju regulatorja tam med 21 - 24V ob sončnem vremenu.
Kaj pa če bi imel preklopnik, da bi lahko preklapljal med vzporedno in zaporedno?
Ker recimo, če piha burja, je krma barke na sidru, večji del dneva na soncu.
V bistvu je največ senčenja samo ob južnem vetru.
Med jadranjem pa je situacija zelo spremenljiva.
Bedasta vprašanja
. Je pa mogoče zato toliko laže odgovoriti nanje
Enkrat sem se malo igral s pozicijami plovila na sidru, glede na veter in sonce. Puščica kaže pozicijo barke glede na veter. Sence jambora pa nisem risal, si jo pa lahko predstavljate. Rdeča pika označuje pozicijo celice, ki sem jo planiral montirat na eno stran. Zdaj sta celici dve po celi širini krme.
vzporedno/zaporedno
jadranje/sidro
ali namontiraj vzporedno in pozabi?
Ja prav, vzporedno.
Bedasta vprašanja
vzporedno/zaporedno
jadranje/sidro
Tako kot pravi Polanc, tugi galebji kakec ti bo popolnoma ustavil polnjenje! Torej še en NE za zaporedno!
Izkoristek pri zaporedni je minimalno boljši, kot sem napisal zgoraj je to nemerljivo v naravi!
To da zjutraj prej začne polnit je sicer res, ker pač mora biti recimo 15V, ki jih imaš na zaporedni vezavi itak takoj, ko ni več popolna tema, vendar takrat je polnjenje v redu velikosti mA in ne A! Torej tisto ni nič in tudi če tistega ni, bo povsem enako!
Stikalo za preklop je možno, tudi simple zvezat, vendar rezultat je ničen. Lahko poskusiš, pa boš videl, da je razlika tako nesramno majhna, da ni nič. Je pa prednost hitro tukaj, če bi ti imel nek zelo dolg kabel od panelov, do regulatorja... Tam pač nekaj izgubiš in pri zaporedni, je tok natančno polovico manjši, napetost pa 2x višja... Tako tudi pri enakem preseku vodnika polovične izgube. Vendar lepo vas prosim, na 4 mm2 preseka vodnika in nekaj metrov razdalje je to oboje isto. Spet je razlika nemerljiva...
Kot si že sam ugotovil, priklopi in pusti pri miru. Uživaj raje v tišini, šepetu morja in hladnem pivu ohlajenem s pomočjo energije sonca.
