SOLARNI PANEL
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Jan 02, 2017 17:22
navtik_borut napisal/-a:Pa so ti paneli prosjni ali bi potem izgubil svetlobo v kabini?
To drži, vendar odpreš na tista 2 cm, pa je.
Lani sem vse hladil v ice boxu, za letos pa razmišljam, da bi vgradil hladilinik v ice box.
Potem pa ugotovim, da samo z motorjem o krajših skokih za vikend ni dovolj ur, da bi ustrezno "nalil" accuja.
Prejšnji me je vedno čakal na 13,9 V, pa do konca vikenda ni nikoli prišlo pod 12.4 V. To pomeni negativno "bilanco"
Torej, najbrž bom potreboval kakšnih 30 - 40 W za accuja (2x 100Ah), muzo, luči,....
Konstrukcij ne bom delal, tako hitro zmanjka opcij za vgradnjo celice. Če ne bo šlo, bom pa še naprej nabavljal led.
PS
Najbrž bi se dalo naresti prosojne (recimo 20%), če bi to bila želja??
https://vodovod-rh.si/
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Po Jan 02, 2017 18:55
Imaš poslovno idejo :wink: Edino kako je s pozicijo.. Ponavadi so paneli nekje na vrhu, kjer so čim več časa izpostavljeni soncu.. Baje da tudi senca štrika ali zajle poslabša izkoristek, enako je potem tudi z ograjo na premcu..
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Če Feb 09, 2017 19:55
Bom izkoristil kar to temo,
zanima ali obstaja naprava pri katerem omejiš Ampere oziroma watte
in sicer uporabljam inverter 1200w pa bi nan priklopil toaster oziroma električni žar ,električna ponev ....itd
glede na to da so tukaj samo glelci kjer bi samo omejil moč da bi na izhodu imel cca 1000w..
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Feb 09, 2017 20:23
Transformator.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Feb 10, 2017 00:08
Hm, ne razumem kako lahko transformator omeji moč. Vprašanje je mogoče malo čudno; Če moč omejiš, bi moral pri preseženi moči začet ustrezno zniževati napetost s katero napajaš porabnike. Določeni porabniki zniževanja napetosti ne bodo preveč veseli - žarnicam z žarilno nitko bo vseeno, pečem tudi, televiziji pa ne.
Prispevkov: 3331
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Feb 10, 2017 08:19
Končno sem rešil problem vzdrževanja akumulatorjev - manjši 12W panel pred jamborom (obsijan dopoldan) in še en 18W na pokrovu vhoda (v senci dopoldan, obsijan popoldan).
Regulator ima možnost priključitve dveh akumulatorjev in nastavitve koliko toka prejme vsak. Startni dobi 10%, servisna (2 x 110 Ah) pa prejmeta 90%. Zdaj je napetost akumulatorjev okrog 13V ob oblačnem, deževnem vremenu in 14-14.6V ob sončnem.
Nazadnje spremenil Grega295, dne Sr Jun 07, 2017 21:09, skupaj popravljeno 1 krat.
mile
Prispevkov: 826
Pridružen: To Jan 13, 2009 21:14
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mile » Pe Feb 10, 2017 08:53
Daj malo napiši oz. napiši stroškovnik oz. končno ceno in opcije nabave.
mile
muzičar iz Prlekije
Prispevkov: 3331
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Feb 10, 2017 09:57
mile napisal/-a:Daj malo napiši oz. napiši stroškovnik oz. končno ceno in opcije nabave.
Pohodni solarni modul SOLARA SM40M 12W 174,30 EUR
Pohodni solarni modul SOLARA SM60M - 18W 199,5 EUR
Solarni regulator - okol 80€ z displeyem
Ostali material - Kent, kabolvje ustreznega preseka, varovalke, sponke, termo skrčke - cca. 50€
Panele sem s 30% popustom v akciji nabavil pri Visol-u:
http://www.visol.info/trg/index.php?ime ... pps=SOLARA
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Pe Feb 10, 2017 14:09
kasaudio napisal/-a:Hm, ne razumem kako lahko transformator omeji moč. Vprašanje je mogoče malo čudno; Če moč omejiš, bi moral pri preseženi moči začet ustrezno zniževati napetost s katero napajaš porabnike. Določeni porabniki zniževanja napetosti ne bodo preveč veseli - žarnicam z žarilno nitko bo vseeno, pečem tudi, televiziji pa ne.
.drugače povedano da se ne. bo kdo obesil kaj je moč tok in napetost
imam inverter 1200w / 2400w
rad bi priklopil električno ponev 1800w
kaj bi moral napravit( seveda ne da ponev odpirav in isklopim 1 grelec )
išem nekaj takega da bi vklovil v vtikač in potem ponev v to napravo
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Pe Feb 10, 2017 14:44
MARKO1977 napisal/-a:
Po mojem skromnem mnenju ti bo toaster, el. žar ali el. ponev povsem uničila električno bnilanco. Jaz bi v takem primeru raje nabavil plinski žar (na nekatere modele lahko namestiš tudi ponev).
Če pa vztrajaš na el. napravah pa verjetno rabiš generator.
Tvoja ponev ti bo vlekla 150 A iz akujev. Če boš omejil tok (najlažje to narediš, če odklopiš enega od obeh grelcev, če sta notri dva) ti pa ne bo dobro pekla.
Včasih so rekli da ne moreš stisnit in prdnit.
Torej: plin, oglje ali generator. Razen, ko si priključen na elektriko seveda.
Lep pozdrav, Tomaž.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Feb 10, 2017 15:22
Enastavno.
Če imaš žar 2kW pri 230V, ga priključiš preko transformatorja iz 230/160V, bo vlekel 1kW moči. Lahko je tudi avtotransformator, da bo vse skupaj manjše.
Prispevkov: 9505
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Feb 10, 2017 15:28
Se ne splača.Prvič ima ponev več stopenj gretja,ko zalaufaš pisker zalaufaš tud motor in ti 70 a že daje takoj alternator.10 a ti bo dalo solnčece z ornk celicam,neki bojo pa akuji izplunili sej rangla ne bo več ko uro laufala.Trafo tud kr neki zase porab.Jaz imam 4kw inverter in je kr ok.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jun 07, 2017 09:13
Imam eno vprašanje za poznavalce PWM regulatorjev. Po navodilih se najprej na regulator priklopi AKU, potem pa panel.
Ali to pomeni, da panel ne sme biti priklopljen na regulator, če le ta ni povezan na AKU?
Želim povezati regulator z obstoječim stikalom 1,2,1+2,OFF.
Panel bo snemljiv in v času, ko me ne bo na plovilu, ga bom snel. Takrat bo stikalo v položaju OFF. Nočem regulatorja zvezati direktno na servisni AKU, ker bi mi v tem primeru lastna poraba regulatorja spraznila AKU.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Jun 07, 2017 09:59
Ne vidim razloga, čemu panel nebi smel biti prikljopljen na regulator, če ta ni povezan z akumulatorjem.Potem bi moral men že zdavnej vse pokrepat.Od jeseni do pomladi(Maj)imam aku-je v garaži na vzdrževalcih, spomladi jih zopet priklopim in vse štima.
Regulator se ne veže preko tega stikala 1,2,1+2,OFF.Veže se, celica-regulator-varovalka-aku.
Regulator ti ne bo spraznil akumulatorja niti v pol leta, ker je poraba regulatorja zanemarljiva.
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Sr Jun 07, 2017 13:51
Jaz imam narejeno podobno, kot Grega295. Solarna celica direktno na regulator, od tam pa direktno na akumulatorje. Tako se polniojo tudi, ko izklopim elektriko. En izhod start akumulator, drugi na servisne akumulatorje. Potem nastavim, kolk štroma spustim na start in koliko na servisne akumulatorje. Navadno pozimi naredim 30/70, poleti pa gre cel štrom na servisne akumulatorje. Ko pridem na barko, imajo akumulatorji čez 13V napetosti. Štrom mi zdrži tudi do 7 dni s skoraj nič motoriranja (3X125 Ah). Hladilnik 24 ur, LED razsvetljava. Junija, julija se pozna, da solarna celica da kar nekaj od sebe, konec avgusta, septembra pa je že premalo. Sicer nimam neke dobre celice, pohodna cca 40X70 cm, nameščena pred spray hood (ni idealna lokacija), pa še hin je po moje, zgornja plastika je čisto matirala in je celica bolj siva, kot črna. Stara pa je 6 let, pa tudi neka vrhunska roba ni bila. Tako razmišljam o menjavi.
