Kontakt za "senzor" priklopi na maso. Če bo nato delovalo dviganje in spuščanje potem je izhod OK drugače ga je treba zamenjat.
MOJ VIDEO enakega števca po zamenjavi izhodnega driverja.
Mojemu daljinskemu števcu verige deluje izhod ne glede na delovanje senzorja, kar je kot ste ugotovili sami edino logično zaradi varnosti.
LP Iztok Š.
ŠTEVCI VERIG
Nikola T. napisal/-a:Kontakt za "senzor" priklopi na maso. Če bo nato delovalo dviganje in spuščanje potem je izhod OK drugače ga je treba zamenjat.
LP Iztok Š.
Če sem pravilno razbral iz sheme priključitve števca, je en kontakt števca že na masi, drugi pa je input senzorja. To potem pomeni, da senzor deluje kot "normally open" stikalo, pod vplivom magnetnega polja pa se sklene in števec to interpretira kot obrat?
Naslednjič torej priključim oba kontakta na maso in preverim, kaj se dogja.
Hvala za nasvet.
Tadejko napisal/-a:Nikola T. napisal/-a:Kontakt za "senzor" priklopi na maso. Če bo nato delovalo dviganje in spuščanje potem je izhod OK drugače ga je treba zamenjat.
LP Iztok Š.
Danes sem preskusill NTjev nasvet, pa ni "šlo skozi".
Eden od priključkov za senzor je že na masi, zato sem drugega samo kratko sklenil s prvim. Žal sem uspel samo do te mere, da sem napako "no sensor" zmenjal za "sensor failure".
Očitno je notri neka logika, ki pričakuje oz. zahteva, da iz senzorja prihajajo konstantni pulzi. Ko sem vrtenje vinča simuliral s tem, da sem žici vsako sekundo sklenil skupaj (podobno kot NT v videu simulira vrtenje s premikanjem magneta), je komanda delovala normalno in veselo štela metre. Na ta način sem "spustil" 50 metrov verige
To verjetno pomeni, da je senzor ali pa magnet fuč? Se kje da dobiti nadomestnega?
polanc napisal/-a:Al pa je masa fuč in mu pol senzor neke čudne napetosti daje..ker minus senzorja ni na istem potencialu kot prava dobra masa.
Tko je včas na prikolah ,ki majo slabo maso.Prtisneš zavoro in dela levi smerokaz in podobno.
To ne bi smel biti problem, ker je masa od senzorja potegnjena direktno od priključka. Praktično sem senzor prebrikal direktno nazaj na maso, ampak brez uspeha.
Verjetno tudi ne bi "štel" obratov, ko sem ročno stikal kontakte, če bi imel problem z maso.
Izgleda kot da "pamet" v števcu zahteva, da dobi signal cca 1x na sekundo. Če je ves čas odprt kontakt je narobe, če je ves čas sklenjen je tudi narobe, 1x na sekundo pa veselo meri spuščeno verigo.
A se da kje kupiti samo stikalo gor/dol brez števca, na raztegljivem kablu?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Tadejko:
1. Zanič imaš senzor v števcu. Lahko, da je zarjavel in razpadel le magnet ali pa oboje.
2. Ko pritisneš na tipko gor ali dol na kateri koli komandi za dviganje ali spuščanje sidrne verige, števec pričakuje v roku max 1 sekunde pulz z senzorja. Če števec PRAVILNEGA pulza ne zazna javi napako na senzorju.
3. Pravilni pulz na senzorju je tisti, ki ima čist signal in ni moduliran z višjo frekvenco, ki je običajno posledica slabega senzorja ali po domače "šmelcanja" kontaktov.
4. Ne vem kaj je narobe s teboj. Lepo ti napišem, da delam števce in po vsej verjetnosti imam na zalogi tudi senzorje. Kaj meniš?
Lep pozdrav
Iztok
Lep pozdrav
Iztok
