Webasto
Prispevkov: 3245
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Dec 20, 2024 06:20
CAR napisal/-a:
omas napisal/-a:
polanc napisal/-a:Tko če se še mal u številkah menmo..moj grelec 3,5 kw webasto ima začetn ror fi 90 mm plus izolacija 26 m..je glih 120 krona ok..pol se reducira na fi 75 kar pomen 100 mm krono in nato na razvode je pa nekih 65 mm.Men je Jožko vse povedal,prpravu materjal pa še kako cako povedu..do 10 let nazaj je montiru cca 800 mašin tko de ..neki malga ve mož.
auspuh na bok,prvi odcep KONTRA obrnjen..sicer prveč požre pa tko...
Če je auspuh na krmi, a ga ne zalije kak malo večji val?
Saj je napisal, da mora biti na boku in to dovolj visoko in ne tam, kjer so bokobrani, da ne zagorijo.
Ce rad malo bolj divje jadras, ti bo izpuh zalilo tudi na boku. Do 'ograjce' rad kdaj pa kdaj nagnem barko in se mi zato zdi, da je manj moznosti za vdor vode, ce je izpuh visoko na krmi. Bi pa zaradi vrtincenja moral kurit samo, ko barka stoji
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Dec 20, 2024 12:16
1stofficer napisal/-a:
CAR napisal/-a:
omas napisal/-a:Če je auspuh na krmi, a ga ne zalije kak malo večji val?
Ni res, bok (rob) zadaj pri krmi skoraj nikoli ali nikoli ni pod vodo. Trebuh boka pa ja, ta pa se rad namaka.
Prispevkov: 468
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a modro morje » Pe Dec 20, 2024 12:49
1stofficer napisal/-a:Ce rad malo bolj divje jadras, ti bo izpuh zalilo tudi na boku. Do 'ograjce' rad kdaj pa kdaj nagnem barko in se mi zato zdi, da je manj moznosti za vdor vode, ce je izpuh visoko na krmi. Bi pa zaradi vrtincenja moral kurit samo, ko barka stoji
Evo tuki se vidi, zgornji je izpuh iz Webasta, obrnjen nazaj in nekoliko navzdol, spodaj je pa izpuh iz motorja. Da bi bil zgornji pod vodo, moraš bit res zelo nagnjen.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Dec 20, 2024 20:48
Lep pozdrav
Webasto 2 letini bilvzgan.Smo ga uzgali je zacel gret in kadit crno,pol malo belo in zdej ne dela
Javlja napako
A je boljse da ga zmontiram dol pa komu nesem al bolse da pogleda kdo na jadrnici?
Hvala
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Dec 20, 2024 21:12
spyder napisal/-a:Lep pozdrav
Javlja napako
Hvala
Katero napako javlja? Ugotovi kaj pomeni koda. Mogoče lahko kaj sam narediš. Če pa bo potreben servis, pa ga boš moral odmonitrat in odnest.
Prispevkov: 3245
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Dec 20, 2024 23:33
modro morje napisal/-a:
Kako resitev pa ima izpuh motorja, da ga ne zalije, ta je dovolj nizko, da gre hitro cez voda ce nagnes barko
Prispevkov: 5411
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Dec 21, 2024 09:22
1stofficer napisal/-a:Kako rešitev pa ima izpuh motorja, da ga ne zalije, ta je dovolj nizko, da gre hitro čez voda če nagneš barko
Točno tako kot imaš ti na svoji. Cev je napeljana čim višje, da narediš zanko imenovano "gosji vrat". To je kontra od sifona.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a spyder » So Dec 21, 2024 11:38
Marchi napisal/-a:
Javlja napako
Hvala
Ok hvala
