VHF FIKSEN ali PRENOSEN
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Feb 20, 2012 20:55
Še to: Poleg eksplozij na soncu pa občasno na delovanje in motnje elektronike močno vpliva tudi sistem HAARP.
Samouničevanje :twisted:
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Po Feb 20, 2012 21:40
Haarp je za potrese delat,ne tega mesat.
Nedabno nazaj so ga upgrejdali,ni bilo dovolj zafta :)
elbarto
Prispevkov: 743
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Feb 20, 2012 21:55
Res je!
Posledično se zaradi namernega segrevanja ionosfere ustvarja motnje magnetnega polja zemlje, poleg vseh učinkov so motene tudi telekomunikacije.
:cry:
OdgovorNapisal/-a al » Po Feb 20, 2012 21:59
... ne samo, da o štromu nimam pojma, še o plinih sonca ne...
:shock:
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Feb 21, 2012 01:24
@Elbarto - koliko časa pa ti zdrži baterija pri tvoji Yaesu in kateri model imaš?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » To Feb 21, 2012 10:17
Od ročnih postaj ki jih imam trenutno je to takole:
FT 51 R - 2-3 dni (od jutra do večera na stdby, sprejem 4 kanalov hkrati)
VX7-R - dva dni
VX8-R - en dan in še malo, včasih tudi manj, odvisno od tega, katere funkcije vse ima vklopljene
S tem da prva na spisku stara roba, ampak preizkušena.
"New is not always better" FT51 ne menjam za nobeno novo, kvazi boljšo. Sprejem je tak, da ga ni para.
Če rabiš kaj novega ti lahko dam kontakt pa se zmeni za ceno.
LP!
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Feb 21, 2012 10:50
Že imam Yaesu VX-8R, samo mi baterija zdrži le nekaj ur.
Možno, da je preveč stvari vklopljenih, samo ne vem kaj ... spremljam dva kanala hkrati npr. 16 in 17 ali en avio kanal, za drugo pa ne vem da bi bilo vklopljeno (nobenega bluetooth-a itd.). Anteno sem tudi zamenjal, bila prej original radioamaterska, zdaj marine.
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 21, 2012 12:18
Elbarto, vidim, da si strokovnjak za postaje in se s tem malce več ukvarjaš, kot mi, ki jih koristimo le za vikend na barki za tisitih par klicev...
Mi prosim poveš tvoje mnenje o tejle Cobri
http://www.estal.si/p-1221-vhf-vgradna- ... f-80b.aspx
Kot sem napisal, imam jo na barki, dela ko šus že 3 leta, sprejem je več kot odličen, če kakšno stvar ne slišim dobro, jo s pritiskom na gumb lahko ponovim, saj vedno snema zadnjih 30 sekund pogovora... Hitri dostop do popularnih kanalov... V glavnem, ni da ni.
Me pa zanima tvoje mnenje glede Cobre v primerjavi s kakšnim Icomom in podobno.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Feb 21, 2012 12:27
elbarto napisal/-a:kdor je imel kdaj priloznost narediti primerjavo, kitajskih igrack sploh vec ne gleda. To je kot da bi nek manager imel v danasnjih casih onega prvega mobicuka, rumenega :)
Ne morem, da se ne pohecam :)
Torej tole:
vs.
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 21, 2012 12:30
Hahahaha, OK, sem razumel! :D :D :D
Samo vseeno, dela! Pa na koncu ima sprejem boljši od vsega ostalega vraga, kar pluje v moji bližini... Torej?
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Feb 21, 2012 12:31
Po moje je Elbarto to mislil za cenene ročne postaje. Jaz sem laik, ampak tale tvoja Cobra zihr ni zanič.
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 21, 2012 12:38
Sicer pa Cobra je Ameriška, če kaj vem. No ja proizvodnja pa itak China ali Malezija... Pa tudi na nobenem Icomu pomoje ne bo pisalo Made in Japan... Isto bo Made in P.R.C.
Glede te Cobre pa je tako, da sem plul z barkami, ki so večinoma bile na Raymarinu, pa lahko povem, da mi nobena ni bila tako všeč... Pa funkcije, katastrofa... No ja, če že, potem Icom, za to pa bi menjal! :wink:
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » To Feb 21, 2012 21:41
Grega295 napisal/-a:Že imam Yaesu VX-8R, samo mi baterija zdrži le nekaj ur.
izklopi gps, aprs,modem in bluetooth ce ga mas noter.
Vklopi saver funkcijo (ikona baterije s crko s)
Nabavi ohisje za AA baterije fba39, noter das 3 kvalitetne aku baterije in to je to.
Lp!
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Če Feb 23, 2012 23:22
admin napisal/-a:
to sem začel pisaat včeraj dopoldne,pa sem tako dolgo pisal med šihtom, da ko sem stisnil potrdi je otišlo sve u kurac... no paše enkrat
Postaja je na prvi in drugi pogled čisto ok.
prava cobra, s 50 letno tradicijo. prvič sem slišal za njih ko sem bil še pubec in so imeli nekateri cbjaši famozne cobre..... uuuuuu....cobra.....
sam nisem imel še nobene cobre, vem pa da se dandanes dobijo poceni igrače s tem imenom, ki ga ne zaslužijo in blatijo ime firme, ki ga je dolgo ustvarjala in na svojem nivoju velja za solidno, kljub temu da ne ciljajo visoko.
No pa k tvoji.
všeč mi je da ima na displayu koordinate, da ko se dereš "nabio na pličinu, mayday mayday" ... se dereš zraven še koordinate (tako kot sicer skoraj vse sodobne postajice)
tistih 20 sekund se mi osebno ne zdi uporabih, pa če sem zbran pri delu ne slišim prvič, si lahko predvajam in ponavljam 10 x da bo bolje. Drugo je če se ti ravno v momentu nekdo iz okolice nekaj dere in preglasi zvočnik postaje.
par funkcij je zanimivih, ampak izven ZDA neuporabnih.
Da je cenovno ugodna, tudi ne bi mogli rečti...se dobi kaj boljšega za podobno ceno.. nisem videl če ima priklop za ploter, za prenos sprejetih koordinat. zdi se mi tudi nenavadno težka
kljub localmode funkciji pride pri postajah višjega ranga do izraza uporaba kvalitetnejših izbranih materialov za izdelavo sprejemno/oddajnega dela in filtrov ki so v postajah, tam če so motnje sosednih kanalov (še posebej v bližini italije) katastrofalne, in če postaja ne zna poslušat samo enega kanala, pa še tega zelo zelo na ozko, si pečen.
Predstavljaj si da se hočeš nekaj pomenit, in najdeš prost kanal med dvema, na katerih so v bližini močni lokalni pogovori, tvoj korenspondent pa je 100 km daleč... nebo šlo...ok, vzameš telefon, pa pokličeš....
OK, še razlika napram kvalitetnejšim znamkam, dostopne nam smrtnikom - icom, yaesu-vertex-standard, simrad...
kvalitetnejša ohišja, gumbi, konektorji na kablih, kvaliteta komponent iz katerih so narejena vezja, boljši zvočniki ,možnosti priklopa dodatkov (več anten, ojačevalci, tunerji), širši nabor mikrofonov (navadni, slušalka, laringofon), možnost montaže samo vtičnice na drugo lokacijo na barki, kamor se potem priklopi samo mikrofon, kustomizacija kanalov, kodiranja, itd...
če imaš postajo zato ker jo moraš imet, je super, če jo rabiš kot life saving device, bi osebno kupil kako z manj bling bling efekta in kvalitetnejšo.
Clio ima tudi klimo, 5 vrat, DCZ, šibedah, airbage, 6 zvočnikov itd.... zakaj se potemvsi ne vozimo z njimi?
