Električni vitel za vleko prikolice
Prebrskal sem vse teme na Morjeplovcu, ki govorijo o vitlih in sem našel nekaj prispevkov o vleki čolna na prikolico, nisem pa našel nobenega prispevka o vitlu, ki bi vlekel prikolico s čolnom vred na parkirišče za hišo.
Ko pride čoln z morja, ga moramo spraviti po blagi klančini (0,75m/10m) na njegovo parkirno mesto za hišo. Na roko gre sicer ok, če se vprežemo štirje možakarji. Včasih ni sreče s sosedi, ki bi pomagali. Če sva samo dva bolj slabo nabildana morjeplovca in moja žena, se pošteno namučimo. Čoln ima skupaj s prikolico verjetno dobrih 1500kg.
Rad bi si umislil električni vitel, da bi lahko posel opravil tudi sam, če bi bilo treba. Lahko bi uporabil vitel na prikolici, da bi se premikal s prikolico ali bi ga montiral k steni. Gledam take na 230V, ki pa imajo nenavadno nizke podatke o maksimalnih masah tovora.
Npr tale: http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5465
lahko dvigne pri svojih 1600W samo 485kg. Mogoče je podatek nižji od podatkov za 12V vitlle za prikolice, ker je tukaj navedena masa dviga, pri tistih na prikolicah pa vleka (po ravnem?), ali se motim?
Koliko moči sploh potrebujem za tak premik prikolice, saj je itak ne nameravam dvigovati pod strop na podstrešje.
Prosim izkušnje, predloge...
Sm pogledu pripet link in na njemu navodila za uporabo tega dvigala... izrecno je napisano:
- Prepovedana je vleka tovora ali dvigovanje tovora počez. Tovor vedno dvigujte samo navpično!
- Pri pripenjanju je lahko kot jeklene žične vrvi največ 15°! Večji kot lahko povzroči nepravilno navijanje žične vrvi.
Torej ga jaz ne bi kupil, ker kakor koli ga postaviš imaš problem z navijanjem zajle (pletenice) in ko vlečeš.. če se ti strga lahko prikolica in čoln "pobegneta" v dolino... če ostane samo pri materialni škodi boš besen.. če pa še kakšnega, bog ne daj, povozi boš pa ???
Ti resno predlagam, da pogledaš za kaj drugega, ker najmanj kar boš imel, bo problem z zajlo.. sicer po moje bi to moralo vleči prikolico, sam eden mora biti non stop na ročni zavori.. če se strga.. ne vem ali misliš vleči naprej ali nazaj.. drugi morajo biti proč kolikor je zajle, da se ne odpne, utrže in koga pri tem zelo resno poškoduje.. Poglej še kaj drugega, takšnega, ki vleče.. tudi če daš kakšen EUR več.. ti verjetno ne bo žal ker ne boš mel problemov... pa preberi si navodila...
Aja.. pa kaj ne moreš zrikvercati? In tisti vitli ki si jih gledal za povleč čoln na prikolico bi po moje morali zadostovati tudi za vleko prikolice, saj je le-ta na kolesih in je pri tem verjetno manj upora kot pri vleki čolna na prikolico.. moje mišljenje.. naj pa pove še kdo...
Aleks hvala. Navodilo sem očitno gledal premalo natančno.
Vitli za prikolice sploh niso dražji. MamaMicka je prodajal enega, očitno zelo solidnega pred dobrim letom za pol manj kot je ta. Edino napajanje je pri tistih 12 V. Sicer se vedno najde tudi kje kak akumulator. Sem vseeno pomislil, da bi šlo na 230 še bolj enostavno. Očitno pa so tole res predvsem dvigala in ne vitli za vleko počez.
če te prav razumem, si gledal zidarski vitel iz baubau trgovin ( na 230 V). ti vitli imajo napram tistim na 12 V sicer res manjšo vlečno silo, je pa hitrost neprimerno večja.
z drugačnim reduktorjem bi se zadevo dalo rešiti, da bi bila večja vlečna sila.
glede prevoza prikolice.....si mogoče razmišljal o tistem malem vozilcu, ki se uporablja za prevoz kamp prikolic na parceli. Ko nek mini goseničar. nekje sem to videl, cene se pa ne spomnim.
- jutri pa res
- Viceadmiral
- Prispevkov: 533
- Pridružen: Če Sep 25, 2008 22:08
- Kraj: Maribor
Mogoče bi ti prišlo prav kaj takega? http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... omsW5vYbS0
Samo vprašanje če bi bil z ceno zadovoljen?
Tisti zidarski vitl piše,da ne vlečt postrani zato ker ima varovalo tako kot vsa avtodvigala. To je zato da se nebi prevrnila. Tisto stikalo odstraniš in lahko vlečeš kamor hočeš. Kar se pa tiče navijanja postrani je razumljivo...............in vsak vitel,ki nima predhodno (nekaj metrov prej) vodilo,se bo navijal postrani. Kaj niste nikol vidli vinčev na avtih kako postrani navijajo,če ni vse v idealni liniji.
Če dobro pogledaš tisto dvigalo boš videl tisto debelo žico tam spredaj kjer se navija................tisto je povedano s stikalom in če zajla takne ,zmakne tisto žico ono izklopi stikalo. Tako,da tisto stikalo odklopič in lahko vlečeš kot hočeš.
snake, samo meni se potem zdi , da bo zajla drsala po robovih in se bo s tem poškodovala pa še neenakomerno se bo navijala... ne vem .. kar se tiče moči je zidarsko dvigalo verjetno 100 % dovolj močno, vendar ko se ti začne zajla neenakomerno navijati kaj boš potem sklapljal, spet odvijal in popravljal zajlo (bog ne daj z rokami in prsti kaj tam vmes šlatati... moje mišljenje je še vedno to, da bi si jaz kupil 12 v vitel,, ki bi mi pomagal pri nakladanju in razkladanju čolna na prikolico in bi s svojo močjo (kot je eden prej napisal, da rabiš za premik prikolice cca 150 kg vlečne sile) prišel prav tudi za premik prikolice.. rabiš samo eno 12 v baterijo, ki je na prikolici (da ne vlečeš kakšnega dolgega kabla, kjer se moč menda izgubi) lahko pa je še kakšna druga preprostejša varianta.. ne vem točno ker nisem strokovnjak v elektriki.
Mislim da bi bila rešitev zate električni vitel za prikolico na katero ga montiraš, potegneš gor čoln, pripelješ domov, odpneš čoln (je zavezan z gurtnami) in karabin od vitla pripneš na kamor želiš in potegneš prikolico z istim vitlom kot prej čoln. V bistvu bi to lahko počel tudi z ročnim in ne bi bilo potrebno rinit prikolice, saj ga imaš že gor.
Camp prikolice imajo rešeno s posebnim električnim pogonom. kateri se nasloni na gumo in jo vrti. Vako kolo ima svoj električni pogon, upravljaš pa ga z daljinskim vodenjem. Kolega ga je kupil pred dvema letoma in zanj odštel cca. 800 eur, brez montaže in aku. (preko neta).
Samo potem ne moreš pomakati prikolice v morje.
LP Klemen
LP Klemen
Atilone, prima ideja, točno to bi rabil. A veš, da mi je o nekem robotu na daljinca že sosed govoril, ko smo nazadnje premikali prikolico
Sporočim ceno, ko jo najdem. Tista motorna prikolica, s pogonom na kolesa... ki jo predlaga Klemzi, je pa že preveč. Že itak sem lani kupil novo prikolico, ne bom letos še ene.
Zaenkrat si bom pomagal z vitlom ali z dvigalom. Hvala vsem za predloge in pomoč. Zdaj vsaj vem kako močah vitel ali dvigalo iskati.
Mimogrede, v navodilu za baubau dvigalo sem našel tole sličico:
Se pravi, da lahko tako dvigalo tudi vleče, ne samo dviguje, če je prav obrnjeno. Moti me, da je hitrost vleke res precejšnja. Bi dal vmes škripec, samo potem rabim dvakrat več zajle, skoraj 25m.
Vitla za spuščanje čolna ne rabim, grem vedno na dvigalo.
Mehanizacija bi počakala doma in ko pridemo, ni fajn, če je treba vitel in akumulator najprej še zmontirati na prikolico. Če se bo oglasil Mama Micka in ima še kak vitel na zalogi
npr. takle, kot ga je ponujal tule: http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... ight=vitel
bom verjetno vzel kar tega.
Prav dosti časa si ne bom vzel za tole. Mogoče bo vse skupaj itak samo za eno sezono. Če bodo zvezde prav stale. bom imel nekoč drug čoln, ki ne bo na prikolici
Nazadnje spremenil francelj, dne Pe Avg 17, 2012 19:00, skupaj popravljeno 1 krat.
