Nož na osi propelerja
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Sr Jan 16, 2013 16:55
Pozdrav,
Mi lahko kdo priporoči kakšen nož naj namestim na os propelerja, kje ga nabavit in morda še kaj...
Hvala!
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 11:03
Videl večkrat te "nože" na JEANNEAU-jevih modelih Merry Fisher. Stvar sploh ni tako enostavna. Odgovarjat mora debelini osovine, utorom za zagozdo-kajlo, premer samega "noža". Nož je pa okrogel in je v bistvu žaga ali kot rezkar. Montira se ga direktno pred, na propeler.
Ni pa vsemogočen.
Zreže vse vrvi, ki so čvrsto vpete. Na dno , drugo plovilo itd. Prosta vrv v vodi se pa lepo zavije okoli osovine in propelerja. Tu pa ni drugega kot maska , nož pa v vodo.
Nazadnje spremenil pajer1, dne So Jan 19, 2013 11:08, skupaj popravljeno 1 krat.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 11:04
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 11:14
Tega pa do danes nisem poznal.
Ta pa zreže prav vse, ker ima fiksno in vrtečo rezilo.
Pa sem se zopet nekaj naučil.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 11:20
Dober je ja samo cenovno je pa da bi lahko enega imel vedno spodaj, da ti štrike rešuje :P :P
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » So Jan 19, 2013 12:23
SVB, motomarine,nautimarket,awn...
Sicer pa tega v marinah ne marajo, ker jim pacijenti potem porežejo vse muringe...
Problem je tudi baje, ker lahko gred potem opleta- tako pravijo...
SlikaSlika
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 13:36
DR.E napisal/-a:Dober je ja samo cenovno je pa da bi lahko enega imel vedno spodaj, da ti štrike rešuje :P :P
Ja, mi je padlo v oči.
Kolikokokrat pa je res problem teh vrvi?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 13:47
Zelo odvisno... saj ne gre samo za vrvi, aktualne so tudi vrečke, polpotopljeni kosi polivinila... Prej, ko sem imel še sail drive to ni bil nevem kak problem, ker je postavljen precej blizu kobilice, sedaj na osnem pogonu je pa možnost kar nekaj večja, saj je propeler precej oddaljen od kobilice.
Pri tem Gatorju je po mojem tudi precej zapletena montaža, ker moraš ohišje statičnega dela pritrdit na nosilec osovine.
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 13:51
Po mojem na nosilcu osovine tudi ni optimalna postavitev. Je kar še nekaj do propelerja. Po moje je edino tik pred propelerjem optimalno.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » So Jan 19, 2013 14:07
Če se ti "štrik" navije okoli propelerja oz okoli gredi, ga vedno porine naprej proti premcu, torej v nosilec gredi... tam pa ga čaka tale vaš gator... ;)
SlikaSlika
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 16:14
Tex napisal/-a:Če se ti "štrik" navije okoli propelerja oz okoli gredi, ga vedno porine naprej proti premcu, torej v nosilec gredi... tam pa ga čaka tale vaš gator... ;)
Tex, tole mi pa razloži.
Kako naj gre štrik naprej, proti premcu, če pluješ?
Za moje razumevanje fizike gre proti krmi.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » So Jan 19, 2013 16:24
Nimam pojma, bo povedal naš hidro fizik admin...
Jaz ti govorim iz praktičnih izkušenj ! morda zaradi vrtenja ?
SlikaSlika
pale
Prispevkov: 1905
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » So Jan 19, 2013 16:50
zato ker nazaj ne more ker ni osi :wink:
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 16:57
heron
Prispevkov: 536
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » So Jan 19, 2013 18:01
Jaz imam diskast rezalnik z rahlo valovitim rezilom. Mislim, da je Shaft Shark ali nekaj takega.
Sestavljen je iz dveh polovic, ki jih enostavno priviješ skupaj (lahko pod vodo in to ne, da bi snemal vijak ali karkoli.
Naš sharki je že bil na barki, ko smo jo kupili in mislim, da je standardna oprema vseh Sunsail jadrnic.
Če največja čarter firma na svetu to daje standardno na svoja plovila to sigurno pomeni, da se stvar splača imeti.
Zadeva ne pepreči navitja male polivinil vrečke, prepreči pa poškodbo osi, menjalnika, propelerja ali tesnenja osi (kako se po slovensko reče "cutlass bearing?).
Paz le, ko čistiš vijak, da se ne urežeš.
Tele škarje so verjetno boljše, a po mojem predrage.
Mali disk dela čisto v redu.
Lep pozdrav, Tomaž.
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
