Lofrans palubno stikalo sidrnega vinča
OB717
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Avg 31, 2009 21:34
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a OB717 » To Feb 25, 2014 20:18
Živijo,
ima kdo kako idejo, kje bi lahko dobil močnostno palubno (nožno) stikalo-solenoid za sidrni vinč Lofrans Panther (500W)?
na spletu nisem našel ničesar podobnega, vse novejše izvedbe pa imajo stikala male moči in ločen kontaktor (kar bo predvidena predelava, če omenjenega stikala ne najdem).
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 25, 2014 22:53
Vsak avtomobilski rele za starter bo ok
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Feb 26, 2014 21:40
Pri Yuci, kjer tudi prodajajo Lofrans in Qvick vinče.
OB717
Prispevkov: 174
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a OB717 » Ne Mar 02, 2014 01:02
OK hvala za informacije, bom probal nekaj skombinirat.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Mar 02, 2014 23:21
Po slikah sodeč je to običajen močnostni rele, kateri ima tudi funkcijo mehanskega vklopa. Svoj čas so jih izdelovali v Iskri.
Mislim, da se mi nekaj podobnega še nekje valja, preveriti moram za katero napetost so izdelani.
OB717
Prispevkov: 174
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a OB717 » To Mar 04, 2014 14:05
Joško napisal/-a:Po slikah sodeč je to običajen močnostni rele, kateri ima tudi funkcijo mehanskega vklopa. Svoj čas so jih izdelovali v Iskri.
Super, javi če najdeš
EleneSelene
Prispevkov: 43
Pridružen: To Feb 18, 2014 15:08
OdgovorNapisal/-a EleneSelene » Pe Apr 11, 2014 13:37
Živijo
Tudi sam iščem podoben kos (2 komada), danes grem pogleda tukaj
http://shop.voza.si/index.php?route=pro ... 100&page=2
Če najdem, javim, v kolikor ne pa predelava na novejši sistem.
Dodano po ogledu v trgovini, žal nimajo.
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » So Apr 12, 2014 21:22
jaz bi iskal na servisu za ročne električne viličarje.
AndrejC
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Apr 20, 2014 11:52
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Ne Apr 20, 2014 12:02
Pozdrav,
Taka stikala proizvaja tudi Letrika (upam, da to ni neželjena reklama).
Katalog, stran 15:
http://www.letrika.com/media/att/13/01/14/drive_systems_letrika_web_1.pdf
Pokličite v maloprodajo za ceno in dobavljivost.
LP, Andrej
wituri
Prispevkov: 122
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 10:06
OdgovorNapisal/-a wituri » Ne Apr 20, 2014 15:43
Za močnostna stikala 12V povprašajte pri Gečeviču.
http://www.vilicar-center.si/Storitve.html
killer007
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Pe Apr 18, 2014 19:31
OdgovorNapisal/-a killer007 » Sr Jul 16, 2014 00:32
brez zamere ki sem se uvalil v tvojo temo OB717, ma imam polno problemov in malo znanja..nikjer namrec ne najdem razloga zakaj ljudje montirajo rele (reversing contactor unit) od sidrnega vinca v chain locker, namesto kam pod konzolo kjer bi bil lepo zasciten od vsega hudega? nekaj je na tem sigurno ma jaz ne morem razvozlat. kmalu me caka montaza, upam da s kaksnim mojstrom in ne bi rad kaj skuru. hvala za bilokaksen nasvet. Slika
AndrejC
Prispevkov: 89
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Sr Jul 16, 2014 13:31
Montaža je verjetno tam, ker je blizu motorja. To pomeni, da od akumulatorja (akumulatorjev) do stikala pelješ dva vodnika. Od stikala do motorja pa tri. Prišparaš na vodnikih.
LP, Andrej
nr7120
Prispevkov: 65
Pridružen: So Maj 05, 2012 12:19
OdgovorNapisal/-a nr7120 » Sr Jul 16, 2014 13:41
Zakaj tri? Jaz imam 500w Quicka, do motorja gresta samo M1 in M2(primerne debeline in vsak v svoji samogasni cevi). Ne vidim kakršnekoli prednosti da je rele spredaj in ne zraven ostale elektronike...
Grašo 20
AndrejC
Prispevkov: 89
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Sr Jul 16, 2014 17:37
Ja, se mi je zdelo, da sem dal polovičen odgovor :oops:
Tri imaš v primeru, če imaš motor z navitjem na statorju (split-field). V primeru motorja s trajnimi magneti sta dovolj dva vodnika. Stikalo pa poskrbi za menjavo (+) in (-).
LP, Andrej
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Jul 18, 2014 11:22
Tale shema je za primer s tremi žicami do vitla:
Tale pa - ravno tako od Lofransa - za primer z dvema žicama do vitla:
killer007 napisal/-a:brez zamere ki sem se uvalil v tvojo temo OB717, ma imam polno problemov in malo znanja..nikjer namrec ne najdem razloga zakaj ljudje montirajo rele (reversing contactor unit) od sidrnega vinca v chain locker, namesto kam pod konzolo kjer bi bil lepo zasciten od vsega hudega? nekaj je na tem sigurno ma jaz ne morem razvozlat. kmalu me caka montaza, upam da s kaksnim mojstrom in ne bi rad kaj skuru. hvala za bilokaksen nasvet. Slika
V nobenem od primerov na teh dveh slikah rele ni videti čisto tak, kot je na sliki zgoraj.
Ampak 'reversing contactor unit' bi moralo pomeniti zadevo, kjer za tek motorja v drugo smer rele obrne smer toka skozi motor. In če je tako, bi morala biti od kontaktorja do motorja dva kabla in brez kabla od motorja do - (minus) sponke akumulatorja, a z močnostnim kablom od - sponke akumulatorja do releja.
Priključki na releju na sliki se s to domnevo, torej da za njegov primer velja slika 2, ujemajo.
nr7120 napisal/-a:...
    Lahko, da je razlog za to gretje releja, ki bi se v omari z ostalo elektriniko le slabo hladil. Pri raznerina velikih tokovih, zlasti, če tečejo nekaj časa (kar se pri spuščanju in dviganju sidra zgodi, zlasi, če sidro prvič ne prime dobro) bi to lahko bil razlog.
Če komu pride prav razlaga
    Sta dve skupini žic - močnostne in kontrolne .
    Kontrolne gredo (čez varovalko) čez stikala (razne možnosti - pri krmilu, na premcu, daljinec...) na sponke za vklapljanje releja (CONTROL BOX) in če kdo želi stikala različnih vrst in na kupu koncev (recimo, da je krmilno mesto v kabini in na fly-u...), je to lahko kar kompliciran šop žic.
    Tu cena za meter žice ni tak problem, večji problem je, če kablovje ni urejeno, iskanje napake, če (ko...) kaj ne dela.
    Za močnostne kable (velik tok, zato potreben velik presek, če nočeš imeti velikih izgub in posledic tega) velja primeru na tej sliki točno tako, kot je napisal AndrejC tukaj: dva močnostna kabla od akumulatorja (+ stikalo + varovalka ali kombinacija obojega, na sliki označeno s CIRCUIT BREAKER) do releja (CONTROL BOX), trije od releja do motorja. Pri tem močnostni - (minus) sicer ni treba da je priklopljen na rele in/ali prekinjen pri releju - pri rešitvi ki je na sliki, ni - ampak na število in dolžine kablov za motor, ki je na tri kable, to ne vpliva.
    Še to... Tu je meter debelejši kabla dražji, ampak to ni odločilno. Pomembnejše je, da daljši ko je kabel, večji je padec napetosti - in tudi tanjši ko je kabel, zlasti pri velikih tokovih, večji je padec napetosti - in zato je zaradi vseh teh dejavnikov, od cene, dopustnega padca napetosti pa do gretja zaradi izgub - smotrno še posebej kable za velike tokove napeljati tako, da so čim krajši.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 59 gostov
