Shranjevanje VODE
Joško
Prispevkov: 1774
Shranjevanje VODE
OdgovorNapisal/-a Joško » Če Feb 05, 2015 12:28
Počasi se bliža poletje, še bolj pa čas, ko mi bo potrebno nekaj cekinov vreči tudi v barko. Trenutno se ukvarjam s problemom skladiščenja pitne vode.
Do sedaj so mi obstoječi rezervoarji zadostovali za par dni uporabe, predvsem za kuhanje in umivanje. Pitno vodo pa smo imeli v plastenkah. Po novem za plastenke in nasploh oporečno plastiko nočem slišati.
Zato se mi poraja vprašanje: ali vodo flaširati v steklenice, ali namestiti dodatni rezervoar ali pa montirati na obstoječo napeljavo kakšen kvaliteten filter. Ta zadnja opcija mi je simpatična. ker zavzame še najmanj prostora, tudi kvaliteta vode po otokih je vprašljiva.
Samo moja trenutna dnevna poraba vode ali čaja je najmanj tri litre, v poletnem času bo verjetno še višja. Komplet družina pa cca med 5 in 6 litri.
Kako vi rešujete ta problem?
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Feb 05, 2015 12:33
Imamo kovinske rezervoarje - 120 litrov. Za tri osebe zadostuje za vsaj dva tedna, potem dotočimo.
Nazadnje sem "dotočil" s tremi 5 litrskimi plastenkami, s katerimi sem znosil iz bližnjega bara...
Pijemo vodo iz tanka, otrok je do zdaj iz plastenk... kar bo pa zdaj za razmislit.
Koliko imaš kapaciteto rezervoarja?
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Če Feb 05, 2015 12:45
Mislim, da imam 85 litrov
Ampak zakaj nočem več uporabljati več plastenk, sploh take z oznako PET
PET - polietilen tereftalat je najpogosteje uporabljena plastična masa za proizvodnjo plastenk za enkratno uporabo. Pri tej plastični masi obstaja velika nevarnost izločanja težkih kovin kot je antimon in BPA, ki deluje kot hormonski motilec. Poleg tega se iz takšnih plastenk izločajo tudi potencialno kancerogene snovi kakršni sta acetaldehid in DEHA.
Kaj pa je BPA?
BPA ali bisfenol-A je industrijska kemikalija, ki se uporablja v proizvodnji plastičnih mas. Nedavne študije so pokazale, da večja izpostavljenost tej snovi povečuje tveganje za zdravje ljudi, povezuje se s sladkorno boleznijo, hibami pri rojstvu, fibroidi v materničnem tkivu, rakom na prsih, zmanjšano količino sperme in rakom na prostati. Izpostavljenost tej snovi je najnevarnejša za dojenčke in otroke.
Za zdravje je potrebno skrbeti, ko ste zdravi in ne ko je že prepozno!!
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Feb 05, 2015 13:13
Pij vodo iz steklenic :wink:
Če jo na obali ne moreš kupit, imajo takoj za mejo v Italiji kar nekaj vrst vode v steklenicah. Recimo tole: http://www.acquafiuggi.com/
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Če Feb 05, 2015 13:13
Samo razmišljam:
Kaj pa če bi ta obstoječi rezervoar (85l) s filtrom uporabljal samo na eni pipi v kuhinji – samo za pitje in kuho? Zmontiral pa dodatnega + desailizator (watermaker) za vse ostalo? Malo predelave na inštalacijah, po potrebi pa dodaš majhen bojler za toplo vodo (10l) pod korito.
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Če Feb 05, 2015 14:22
A ni neumno, da svežo vodo iz rezervoarja naliješ v posodo. potem jo pa soliš, da v njej kuhaš blitvo ali krompir, medtem pa pluješ po morju slane vode ?
sam sem za kuho vedno uporabljal morsko vodo in tako prihranil veliko pitne vode.
dijo_porko
Prispevkov: 128
Pridružen: Sr Sep 26, 2012 12:36
OdgovorNapisal/-a dijo_porko » Če Feb 05, 2015 15:10
obojan napisal/-a:A ni neumno, da svežo vodo iz rezervoarja naliješ v posodo. potem jo pa soliš, da v njej kuhaš blitvo ali krompir, medtem pa pluješ po morju slane vode ?
Če kuhaš samo z morsko vodo, imaš po moje okvarjen čut za slano, ker če ni zelo razredčena s sladko, je vse kar kuhaš v njej neužitno.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 05, 2015 15:34
Fitriranje vode, razen pogojno ultrafiltracije, je zahtevno, drago ali neučinkovito in v določenih primerih še poslabša stanje.
Dobra ultrafiltracija je draga.
Sam bi izbral inox rezervoar, kateri bi imel zgoraj prirobnico, in je možno ročno očistiti notranjost rezervoarja.
https://vodovod-rh.si/
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Če Feb 05, 2015 15:38
Obojan:
Da bi užival tako vodo, mi res še ni prišlo na misel. In mi tudi ne bo! Jo pa uporabljam za grobo pranje posode, splakujem pa s sladko.
Zakaj so ribe na črnem seznamu po vsebnosti težkih kovin? Zakaj vsaka sol ni zdrava, zakaj se za zdravo uživanje priporoča sol morski cvet ali himalajsko sol?
H2O:
Takšno količino vode je na manjših barkah že problem skladiščiti. Po drugi strani ne vem, kako je z oporečnostjo. To me pri italijanih najbolj skrbi.
kok-pit:
Montirana imam dva rezervoarja, tako da s predelavo ne bi bil problem, Sem pa razmišljal, da bi si dal še en dodaten rezervoar samo za pitje. Še vedno pa mi je simpatičen vodni filter, medtem ko so ionizatorji vode predragi.
sovjet
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a sovjet » Če Feb 05, 2015 15:50
Roberth1 napisal/-a:Sam bi izbral inox rezervoar, kateri bi imel zgoraj prirobnico, in je možno ročno očistiti notranjost rezervoarja.
Tole moram tudi sam izpeljat, obvezno mora imet možnost da se na vrhu odpre in opere.
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Če Feb 05, 2015 16:03
Kot sem napisal v rubriki mali oglasi imam za prodat 2 125 literska inox rezervoarja. Da se odstranit pokrov, tako da jih je možno čistit.
OdgovorNapisal/-a al » Če Feb 05, 2015 16:34
Joško!
O tem smo se že enkrat razpisali a ne najdem teme.
Jaz sem lani kupil navaden vodni filter (Bauhaus sistem), in ne vem kolik je že mikronski... hm...
Seveda zadrži le "večje" delce, bakterije pa spusti.
Montiral sem v kuhinji pod koritom (hladna voda seveda).
To vodo sem potem točil v Brita filter (oglje je še zmeraj najboljša filtracija) in to sem oz. sva pila cel dopust (dva meseca). Ene plastenke nisva porabila!
Veš tudi iz lastnih izkušenj kako zanič vodo lahko tankaš v Grčiji...
Ampak pri tebi bo najbrž vseeno potrebno dodati en tank- zaradi količine.
Midva imava dobrih 500litrov. Pa sva malo razvajena in deset dni, pa je ni :)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Feb 05, 2015 16:52
Ekom filter. Mas enojne dvojne in trojcke. Glej da je zadnji ogljikov in lahko mirno pijes. Odstrani tudi ves slab okus ce ga ima voda. Jaz si upam piti Ljubljanico ce je filtrirana cez te filtre. Dobis v merkurju, vlozko za menjavo so poceni. Plus teh hisnih sistemov je visoka pretocnost torej nimas tezav z mocjo crpalke. Minus je velikost ce si omejen.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Feb 05, 2015 16:59
Bemti žalost.Jaz sem imel vodo iz rezervoarjev za pranje,natočeno na pomolih v plastenke za kavo kuhat in salate prat in original vodo v plastenkah za pit..Evo ta večje sranje sem pil..
Tle pri nas v Sevnici delajo neke filtre za pitno vodo.Se bom pozanimal in javim.
LP Iztok
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 05, 2015 17:26
Filtri so najboljša gojišča za vse sorte golazen.
Če že, jih je potrebno menjat furtnafurt. Dokler gre čez filter voda do 12 mogoče 13 C, še nekako gre, ko pa čeznje teče voda s temp. 25°C in več, je pa no go.
Ogljen je za silo, pa spet ni vsemogočen.
Čiščenje na 14 dni in 10 v največji vročini, bo narejeno največ za najmanj €. Seveda je potrebno dobiti čisto vodo v rezervoar.
