Mneje prikolica ELLEBI LB 5270/LB 522
Torej čoln Maestral H80F + Yahamha 50... iščem prikolico z naletno zavoro. Od rabljenih bolj slaba ponudba. Morda http://www.mornar.net/view/media.asp?ID=202752 seveda za kakšen EUR manj ali pa nove od Vilija oziroma LOK vcene 1700 - 1800?
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
brez naletne pa ne? pri bauhausu je nova 900 (po pogajanjih...) ali pa
http://www.njuskalo.hr/prikolice-plovil ... s-18168881
Če bi se jaz odločal... mogoče bi vzel Elebi samo za max 800 EUR.. je le že 7 let stara in je zato bila verjetno že 14 x v vodi/morju (vsaj kolesa). In če ni bila takoj sprana s sladko vodo gredo počasi ležaji, vprašanje kako je tip z njo vozil, zajle znajo že kaj ribat in žlajfi tudi, tu pa tam verjetno tolče že rja, pa notranjost/kontakti v lučeh tudi počasi rjavijo, pa garancije nimaš več, pa trak za vleč barko vsaj zame ni najboljša izbira.. je boljša zajla/pletenica... trak počasi prepari in se hudič glih ko ne rabiš utrga... tako da.. verjetno bi se jaz odločil kar za novo in pika. In novo pred uporabo samo prekontroliraš če delajo luči, zaprežeš in odpelješ.. ne pa da ta staro ene dva dni prej popravljaš in si med vožnjo še vedno v skrbeh..
Hvala vsem...
Morda kakšna izkušnja ...
Gre za Baroljevo prikolico, dodatno bi dal le še zadnje preklopne valje, je kip variantna. Vili in Lovšin cca + 200 ozirroma +300 EUR. Čoln je pod 5m pa tudi teža ni nevem kakšna.
http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=10896368&show=1
aleks09 napisal/-a:Če bi se jaz odločal... mogoče bi vzel Elebi samo za max 800 EUR.. je le že 7 let stara in je zato bila verjetno že 14 x v vodi/morju (vsaj kolesa).
zakaj misliš da so bila kolesa 14x v vodi? ali ti tako delaš s tvojo?
ali pa smo spet tam... samo JAZ pazim, ostali so vsi malomarneži...
bozo napisal/-a:Hvala vsem...
Prikolica za svojo ceno dobra. Jaz ne bi dajal za 200€ dodatnih valjckov, ker jih ne potrebujes, sploh ce imas lahek coln.
Poklici direkt Bartolja in morda dobis boljso ceno. Rokov se kar drzijo.
kondor88 napisal/-a:aleks09 napisal/-a:Če bi se jaz odločal... mogoče bi vzel Elebi samo za max 800 EUR.. je le že 7 let stara in je zato bila verjetno že 14 x v vodi/morju (vsaj kolesa).
Kaj to je tvoja prikolica, da te tolko obremenjuje, kako sem zračunal in kaj sem delal s svojo...
Sicer pa naj ti odgovorim.. ja, jaz sem svojo moral skoraj vedno zapeljati v vodo, saj sem se v večini s tem opravilom (vlekel, porival in klel) matral sam... a nikoli toliko, da bi bila osovina v vodi.. sicer različno od strmine rampe do rampe.. nekajkrat smo predvsem Trimarina TM600 tudi dvignili z dizalico iz prikolice in na prikolico.. sem/smo pa nato vedno sprali prikolico in tudi čoln z obilno količino "sladke" vode tako, da se je sol sprala.. za konkretno prikolico na fotki, pa sem napisal, da je bila verjetno najmanj 14 x v vodi/morju ker je pač stara 7 let in logično se mi zdi, da jo je vsaj enkrat na leto zapeljal do morja.. in če je čoln spuščal v morje iz prikolice in ga z morja na prikolico tudi dvigoval je to 7 x 2 = 14... ker enostavno ne verjamem, da so prikolico potrebovali samo za prevoz čolna do nekaj metrov od morja, nato pa so ga z rokami dvignili in odnesli vmorje.. in kontra tudi naložili.. meni ni nikoli ratalo, da bo lahko čoln razložil ali naložil, če nisem vsaj gum zmočil, bi mi dno prej drsalo po rampi.. to sem mislil.. sicer pa je že na fotkah v oglasu vidno da je ponekod zarjavela in zato sem napisal kot sem.. jaz bi raje novo ali to za tako ceno, da imam za menjati ležaje, zavore, zajle, električno napeljavo, katere kabli in šravfi ta prvi zarjavijo... samo to sem mislil in tako svetoval prijatelju ali še kakšnemu drugemu, ki ima v mislih podoben nakup...
