VHF ne deluje
Bostjanbe
Prispevkov: 62
Pridružen: Po Jul 02, 2012 21:33
VHF ne deluje
OdgovorNapisal/-a Bostjanbe » Pe Jun 24, 2016 17:51
Zdravo.
Imamo na forumu koga ki se spozna na vhf postaje. Imam jo na barki, normalno se prižge, nastavim kanal kjer se recimo predvaja vremenska napoved, nastavim gumb tik pred šumenjem kot je to potrebno in potem tišššiiiinnnnaaaa.
Kje je težava nimam pojma zato sprašujem tukaj bolj izkušene oz je mogoče že kdo imel tak problem?
Hvala za odgovor.
Prispevkov: 5413
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jun 24, 2016 21:58
Najprej moraš ugotoviti kje je napaka na anteni ali postaji. Najpogostejše okvare so na vhf anteni, zato anteno odklopi in v postajo vtakni provizorično anteno.
Provizorično anteno lahko narediš iz kosa žice 1-2,5mm2:
1. lambda 5/8 > dolžina 119cm
2. ali lambda 1/4 > dolžina 47cm
(dolžine izračunane za kanal 16, 156,800Mhz)
Vklopi žico v notranji konektor koaksialne vtičnice na postaji in testiraj postajo na sprejemu. Tudi oddajo lahko testiraš zelo na kratko.
LP Nikola
Bostjanbe
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Bostjanbe » So Jun 25, 2016 00:07
Vzamem kabel 2,5mm ampak kaj pomeni ta lambda 5/8 oz 1/4 in dolžine, kar piše pod točko 1 in 2?
Hvala za odgovor.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Jun 25, 2016 04:23
Lambda je oznaka za valovno dolžino radijskih valov, NT ti je pa napisal, koliko cm dolgo žico rabiš za preizkus za valovno dolžino pri frekvenci 16. kanala.
Če si naredil izpit za VHF pomorsko radijsko postajo, bi te osnove pravzaprav moral vedeti in zdaj ne vem, kaj zares veš in česa ne, niti koliko te go zares zanima.
Če napišem razlago, pa se izkaže, da ti tega zares ne rabiš, bo spet kdo zgubljal živce, omenjal tablete in tako naprej.
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Jun 25, 2016 07:20
Hoj!
Vsekakor se lahko poigraš s provizorično anteno, lahko pa vprašaš koga od kolegov, če ima za posoditi SWR meter in umetno breme (50 Ohm neinduktivni upor primerne moči) s katerim boš lahko ugotovil v kakšnem stanju je celoten sistem (izhodna stopnja postaje, prenosni vod oz. koaksialni kabel in antena). Napaka je lahko tudi na konektorjih. Nekatere stvari se da pomeriti tudi z AVO metrom (multimeter).
73.
Bostjanbe
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a Bostjanbe » So Jun 25, 2016 08:20
Marjan Tomki napisal/-a:Lambda je oznaka za valovno dolžino radijskih valov, NT ti je pa napisal, koliko cm dolgo žico rabiš za preizkus za valovno dolžino pri frekvenci 16. kanala.
Izpit za VHF naredil nekaj let nazaj in v spominu so mi ostale stvari ki jih uporabljam, poslušanje vremena, javljanje v marine za priveze, klice na pomoč v primeru da bi jih rabil...to je pa to. Za ostalo imam zraven pripročnik in če kaj nebi vedel/pozabil bi pogledal ;)
Prispevkov: 5413
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jun 25, 2016 09:35
@Bostjanbe
Bolj enostavnega testa, ki bi izločil napako med anteno in postajo ni! Anteno lahko vsak popravi sam, postaje pa ne, zato je to dovolj za odpravo napake v lastni režiji.
ENOSTAVNO NAVODILO
Vzemi 1-2,5mm2 žico dolžine 119cm (če nimaš tako dolge lahko vzameš 47cm), na enem koncu odstrani 10mm izolacije in jo vtakni v antenski konektor na postaji. Testiraj sprejem in na kratko oddajo.
@Visdom - Modrec
99% ljudi ne ve kaj je SWR meter in zelo malo je verjetno, da bi ga imeli pri sebi ali sploh znali uporabiti, zato je če povzamem tvoj nasvet za nekoga, ki ne ve niti kaj je valovna dolžina potrebno zreducirati na "obrni se na serviserje v marini".
@Marjan
Odgovori raje na kratko in mislim, da bo vse ok in se nihče se ne bo norčeval.
Wisdom
Prispevkov: 569
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Jun 25, 2016 12:12
hvala za razlago.
73.
Prispevkov: 5413
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jun 25, 2016 22:09
Pozdravljen Wisdom
Za dober nasvet je potrebno upoštevati vse okoliščine in želje uporabnika!
Meni so napačno svetovali pri izbiri jambora, barv, lepilnih mas, postopkov izdelave, materialov... Svetovali so mi ključni ljudje za ta področja pri nas pa sem vseeno potegnil kratko. Forum je idealno orodje za samopomoč, vendar je kot sem že omenil poleg znanja OBVEZNO potrebno upoštevati tudi želje, potrebe in sposobnosti uporabnika.
LP NT
73 od S56GTL Danes zjutraj sem se vrnil z radiamaterskega sejma Hamradio Friedrichshafen
