teža sidra
piko
Prispevkov: 232
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
teža sidra
OdgovorNapisal/-a piko » Pe Maj 05, 2017 12:12
Pozdrav,
Gledam tabele za težo sidra. Ampak v glavnem gre za odvisnost od dolžine čolna. Se mi pa zdi, da je razlika če ima coln 4,00 m in 90 kg ali pa 200.
Kako težko sidro torej potrebujem za gumona 3,80 in 95 kg?
P
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Maj 05, 2017 16:09
5 kil ali Mantus 3 kile pa jasno 5 m ketne za sidrom in pol vrv.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Maj 05, 2017 16:25
Precej je odvisno kako sidro uporabljaš, za dnevna kopanja ne potrebuješ 5kg in še ketno, sploh če ga imaš na boji. Če pa boš tudi ponoči na sidru, pa ja.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Maj 05, 2017 18:34
kocka napisal/-a:Precej je odvisno kako sidro uporabljaš, za dnevna kopanja ne potrebuješ 5kg in še ketno, sploh če ga imaš na boji. Če pa boš tudi ponoči na sidru, pa ja.
Na 3,8m verjetno ne bo spal,....v slabem vremenu pa tudi ne plul...
Mam občutek, da pretiravate z sidri za dnevno sidranje
Jaz sem imel na 5m čolnu 5kg sidro, pa je bilo dovolj......
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Maj 05, 2017 18:42
kaj pa je 5 kil...v vodi le 3 kile pa še 1 kila ketne nič vse skup.greš pa mal bolj brez skrbi na pir v oštarijo
Roman dovolj je blo za ? mičken zapiha pa že loviš čoln po jadranu.
V vseh tabelah vidim izbiro tež sider za
Lunch ancor
Cruising anchor
Storm anchor
Teže so različne jasno.Pogrešam pa rubriko MARINE anchor...tle je pa vsaka teža dost pol velika...za sidro sončit v marini ali na boji.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Pe Maj 05, 2017 19:46
Sprašujem ker mi je pravilo 1,5x dolžina colna malo nelogično. Zdaj sem imel DNEVNO sidro na gumenjaku 470, cca. 450 kg, 6 kg in 5 metrov verige. Pa mi je malo čudno, da bi za mnogo lažji coln uporabljal sidro iste teže.
P
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Maj 05, 2017 21:19
Če prav je čoln mnogo lažji,nima veliko manjše površine v katero se veter upre kot tvoj prejšnji čoln. mam pa eno fajn Fortres alu sidro zate,ki je lahko,drži..je pa novo drago ko satan..zakaj ne vem.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » So Maj 06, 2017 08:28
V čem je sploh fora aluminjastih sidr? Sem ga dobil skupaj z čolnom in ga takoj zamenjal in vrgel v kot garaže.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » So Maj 06, 2017 09:16
Imajo relativno zelo malo težo,glede na površino lopat.Zato so zelo primerna za take lažje čolne,kjer se dvigujejo na roke.Pa ni to kr en aluminij je zelo žilava legura..FX7 ki ima le 1,8 kile stane v Marine portu 282,43 e,drži pa 1200 kil..
Pa štelaš ji kot lopat napram ročki od 22 do 45 stopinj za blato..
Nazadnje spremenil polanc, dne So Maj 06, 2017 09:25, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Maj 06, 2017 09:25
piko napisal/-a:Sprašujem ker mi je pravilo 1,5x dolžina colna malo nelogično. Zdaj sem imel DNEVNO sidro na gumenjaku 470, cca. 450 kg, 6 kg in 5 metrov verige. Pa mi je malo čudno, da bi za mnogo lažji coln uporabljal sidro iste teže.
P
Še bolj čudno to pravilo izpade, če upoštevaš, da se z dolžino površina veča približno kvadratno, masa pa približno z kubom.
Na upor vetra je torej pri 4 m čolnu 6 kg sidro štirikrat "močnejše" kot 12 kg sidro pri 8 m čolnu.
Po masi je 6 kg sidro ob 4 m čolnu osemkrat "močnejše" kot 12 kg sidro pri 8 m dolgem čolnu. :?: :?:
Po tej logiki jo 300 m dolg tanker zvozi z 450 kg težkim sidrom in kolikor se spomnem faktor 1,5 upošteva maso sidra, kamor sodi tudi veriga. Nekatere večje ladje menda sploh nimajo kavlja-sidra na koncu verige, temveč je sidro veriga sama in 450 kg verige na 300 m dolgem tankerju... :D
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Maj 09, 2017 08:34
Piko, kakšno sidro bi uporabljal, tu je teža bolj pomembna.Slabo sidro naj bo težje, dobro sidro je lahko lažje.O sidrih je bilo že veliko pisanega na forumu.Danes imaš kar precej sider na voljo in daleč od tega, da bi kar vsa dobro prijela.In ne glej, samo da je poceni, a sej je dobro, malo morgen.Ni važno kolikokrar in kje boš sidral, morsko dno je za vse enako.Jaz imam na svoji skoraj 3T teški barki na kateri spim na sidru, sidro teže 6kg že 5 let in ga ne menjam.Tudi v Paškem zalivu(Sv.Duh), ki je direkt na burji, sidro drži k ps.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Maj 09, 2017 08:49
habibi Vll napisal/-a:Piko, kakšno sidro bi uporabljal, tu je teža bolj pomembna.Slabo sidro naj bo težje, dobro sidro je lahko lažje.O sidrih je bilo že veliko pisanega na forumu.Danes imaš kar precej sider na voljo in daleč od tega, da bi kar vsa dobro prijela.In ne glej, samo da je poceni, a sej je dobro, malo morgen.Ni važno kolikokrar in kje boš sidral, morsko dno je za vse enako.Jaz imam na svoji skoraj 3T teški barki na kateri spim na sidru, sidro teže 6kg že 5 let in ga ne menjam.Tudi v Paškem zalivu(Sv.Duh), ki je direkt na burji, sidro drži k ps.
A ni 6kg mal mal za 3 tone barko? Jaz imam na svoji slabe 9m dolgi jadrnici teže 4 tone sidro Ročna 15kg +50m 8mm ketne. S tem spim kot dojenček. Za pomožno sidro pa imam 10kg delto + 7m ketne+štirk, ki je shranjena v barki.
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » To Maj 09, 2017 08:54
Ni preveč težko :wink: kakšno sidro pa imaš :?:
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Maj 09, 2017 11:54
Vsako dobro sidro se samo hvali, če poznate Paško burjo pa ni samo to merilo, imam ga 5 let, pred njim 4 druga sidra.Preden sem kupil to sidro, nisem nikjer zasledil, da bi ga že kdo, imel niti, da bui ga kdo omenjal, zato bi rekel, da sem med prvimi, če prvi, ki je to sidro kupil in sedaj jih je že kar nekaj.--MANTUS-- :lol:
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Maj 09, 2017 13:08
habibi Vll napisal/-a:Vsako dobro sidro se samo hvali, če poznate Paško burjo pa ni samo to merilo, imam ga 5 let, pred njim 4 druga sidra.Preden sem kupil to sidro, nisem nikjer zasledil, da bi ga že kdo, imel niti, da bui ga kdo omenjal, zato bi rekel, da sem med prvimi, če prvi, ki je to sidro kupil in sedaj jih je že kar nekaj.--MANTUS-- :lol:
Mantus in Ročna so dokaj podobne zadeve. So manjše nijanse vendar mislim, da sta oba sidra dobra. Še vedno pa mi je zanimiva teža samo 6kg...
