Potrebna napetost za zagon motorja
Saso_P
Prispevkov: 101
Pridružen: Če Feb 18, 2016 20:03
OdgovorNapisal/-a Saso_P » To Jun 20, 2017 16:21
Na plovilu imam en akumulator in voltmeter za merjenje napetosti akumulatorja.
Ker bi rad kdaj, ko se ustavimo poslušal radio, me zanima, če obstaja kakšen napotek za potrebno napetost, da bo motor potem še vžgal...
Po drugi strani pa tudi - če akumulator na primer spraznim, da motor še komaj vžge - koliko časa mora biti motor prižgan, da bo akumulator popolnoma napolnjen (zanima me okvirno iz izkušenj)
Ker je čolniček dolg 4m, ne bi rad imel dodatnega akumulatorja samo za to.
Gre pa se za 30km 4t Yamaho.
OdgovorNapisal/-a admin » To Jun 20, 2017 16:53
Vse kar sprašuješ je nemogoče, žal...
Akumulator je kompleksna zadeva, njegova krivulja napetosti v odvisnosti od napolnjenosti ni linearna in tako je glede na napetost nemogoče karkoli vedeti... Njegova kapaciteta je tudi močno odvisna od toka praznjenja (peukertov efekt ali zakon)... Potem kar pa se tiče časa polnjenja pa je še huje, tja do 80% gre hitro, naprej so potrebne ure in ure. Popolno napolnjenost tako dosežeš le s kakim solarjem čez teden, ko te ni na barki in vsak dan polni ure in ure z malim tokom...
V glavnem rešitev za tvoja vprašanja je samo inštrument baterry monitor, ki neprestano bdi nad tokovi polnjenja in praznjenja in vse to lepo integrira v skupno preostalo kapaciteto.
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » To Jun 20, 2017 20:33
Če imaš normalno vzdrževan aku,lahko brez problema poslušaš radio ali pa usb cel dan pa bo motor kresnil takoj.Preverjeno že večkrat.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Jun 20, 2017 21:07
Yamaho 30 laho vžgeš brez akumulatorja na štrik. Okoli vstrajnika navij dva, tri obrate vrvi (če nimaš druge, je dobra tista od bokobranov) in potegni....jaz sem tako vžgal suzuki 70....
Saso_P
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Saso_P » To Jun 20, 2017 21:52
V skrajni sili mi je jasno, da se da tudi z vrvjo vžgat, sem pa upal, da se da vsaj okvirno kaj videti z voltmetrom...
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jun 20, 2017 22:32
Tkole radio ti na taki jakosti da se zraven normaln pogovarjaš žre okol 1 ampera,včasih še manj če ne goniš cd,to pomeni dače ga poslušaš 12 ur ti bo popapcal iz akuja cca 10 Ah in če imaš 75 Ah aku jih imaš še 65 na zalogi za kresnt makino.Hladilna torba na ventilator je pa sovražnik akujev saj pije okol 5 A..
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » Sr Jun 21, 2017 14:42
Roman 1 napisal/-a:.jaz sem tako vžgal suzuki 70....
Sam ti si cugfirer...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jun 21, 2017 18:18
Na prejšnjem čolnu sem imel evinrude 115. Ta je polnil s 6A toka. Torej bi 130Ah akumulator napolnil v 28 urah. Pri tem bi preplul 700 milj in porabil 840 litrov goriva. Kar se ne izide preveč dobro. Ampak tudi ta ima vse pripravljeno, da ga vžgeš na štrik. :D
Sedaj pa en koristen odgovor. Napolnjenost akumulatorja boš najbolj zanesljivo izmeril z meritvijo gostote kisline. Išči pod "merilnik gostote elektrolita"
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 21, 2017 19:07
motorni napisal/-a:Sedaj pa en koristen odgovor. Napolnjenost akumulatorja boš najbolj zanesljivo izmeril z meritvijo gostote kisline. Išči pod "merilnik gostote elektrolita"
To je že res, samo ne vem kako boš 3x na dan sredi morja iz akumulatorjev vlekel kislino... Za ta namen obstaja battery monitor. :lol:
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Če Jun 22, 2017 22:44
Če namesto radia poslušaš pljuskanje morja z baterijo ne bo težav. Pa še sosedi v zalivu ti bodo hvaležni....ker v sezoni ni šanse, da si sam, sploh če je kak lep plac. Vsaj meni so šli razni djji zelo na živce, ko so preizkušali napolnjenost akumulatorjev vsak s svojo cigumugu muziko.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Jun 23, 2017 11:40
Jaz sem vceraj imel radio in dva zocnika po 85w rms..nabijal celo noc na pomolu, podvodne lucke 2x10w led prizgane, spotoma uporabljal tuš, sidrna luc in led lucka v kabini..od 21.30 do 1 zjutraj...je moja 150ka 4t prizgala iz prve.
Baterija: 95ah agm exide
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jun 23, 2017 13:06
Tisti tvoji 85w zvočnički majo 5w efektive, oz. tisto kar jih poganja.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Jun 23, 2017 19:19
Imam avtoradio sony xplode in zvocnike pioneer marine...niso uni neki navadni zvocniki
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Jun 23, 2017 20:25
morosito napisal/-a:Jaz sem vceraj imel radio in dva zocnika po 85w rms..nabijal celo noc na pomolu, podvodne lucke 2x10w led prizgane, spotoma uporabljal tuš, sidrna luc in led lucka v kabini..od 21.30 do 1 zjutraj...je moja 150ka 4t prizgala iz prve.
res nekdo, ki si ga želiš imet za soseda na pomolu...
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Jun 23, 2017 22:52
kr3mn1 napisal/-a:
Ni na vezu ce te zanima...brez skrbi.
Je bilo v portorozu pred coco bar ;)
A drugace jaz nisem tu nek sparovcek ali penzionist...ko eni ki kupujejo barko da bi prezivljali celo poletno sezono privezani v marini in priklopljeni na elektro omarici.
Kolko debilov iz severne slovenije vidim k majo 7m plovilo pa se ne upajo sami se odvezat in it na morje. Skozi morajo imet prijatelja ki bo pomagal...katastrofa.
Se pa jaz sem iz ankarana in poleti pridejo bande samo neki pit in zurat in delat galamo po cele noci...jaz sem tega vajen. Problem je pa ko jaz grem gor na sever pa imamo zurko pa ce delas galamo po 22 uri imas ze groznje in frke in takoj problemi s policijo...
