VITEL na prikolici
VITEL na prikolici
Imam problem ki ga moram rešiti do začetka leta...
Imam čoln ki je cca 1000kg težak (skupaj opremo in motorjem) na prikolici 1300 NDM...na njej je vitel 900 kg od Knott-a...ta vitel ima prestavno razmerje 1:4 in 1:8....tudi če imam na največjem prenosu je čoln na drči sam skoraj nemogoče naviti na prikolico...se da, ampak se moram cel obešat na ročico...prikolica je nova od Mraka, vitel tudi...sicer sem nekje tudi zasledil večje prenose ampak od ne od Knotta...zanimam me če je kakšna opcija olajšat zadevo (škripec, ročica..itd)
Ne bi rad kupoval električnega pa tudi v nakup nekega izjemno dragega vitla ne bi šel ker vseeno ne stavimo čolna noter vsak teden...
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: VITEL na prikolici
Najpametneje bo, če ta vitel snameš, ga prodaš, sigurno ga bo kdo rabil in kupiš močnejšega, ki ima trojni prenos, to omeniš tudi prodajalcu in se ne boš več matral.
Sklepam, da je težava drugje. Tudi sam sem vlekel na prikolico tono težak čoln z navadnim vitlom. Pa kolega je imel 7,5m dolg gumon, ki tudi ni bil pod eno tono, navaden vitel, brez težav. Raje dodaj še nekaj koleščkov na prikolico.
Lahko pa daš na na plovilo (tam kjer zapneš kavelj) škripec, jeklenico nato spelješ z vitla na škripec in nazaj do vitla,kjer zapneš kavelj nekje kjer je mogoče. Veliko lažje boš vrtel ročico, le hitrost se bo zmanjšala. Seveda moraš imeti dvojno dolžino jeklenice. Tak škripec s kavljem kupiš lahko v kammu. Najbolj hitra in poceni rešitev.
Tako sem imel tudi jaz v mislih na enak princip so una mala gradbena dvigalca kjer z škripcom povečaš silo samo zmanjšaš pa hitrost. Sam je pa res da nikjer nisem še vidu da bi kdo tako vleku čoln na prikolico.
Rešitev je po moje v primernem vitlu
Brez težav na prikolico, z dvostopenjskim vitlom, povlečem gliser teže cca. 1.700 kg
Pišeš, da je prikolica nova, od Mraka..., poizkusi ga poklicat, morda lahko rešita težavo z močnejšim vitlom
#david_bergoc
Kateri model vitla imaš? A je KNOTT Premium 950 ali s trakom 900? Hvala.
2012-2015: Intex Excursion 3; 2016: Honwave 350 + Honda BF20; 2017-: Novomar NM500 + Yamaha F40Getl
po vrsti :
- gledal sem že da bi vmes dodal škripec vendar bi moral imeti zajlo...ne vem kako bi to šlo s trakom...
- klical sem g. Mraka...pravi da če imaš denar za čoln, ga imaš tudi za dvigalo
kar je sicer res ampak jaz v kampu nimam
dvigala na razpolago...
- gledal sem močnejšega oz z razmerjem 12:1...malo lažje bi šlo...pride pa 160 €
- vitel je 900 s trakom...
david_bergoc napisal/-a:- klical sem g. Mraka...pravi da če imaš denar za čoln, ga imaš tudi za dvigalo![]()
Kdo pa je ta g. Marko, da take "čudne" pravi
Dajmo mu naredit tukaj malo reklame, da se ga bodo lahko potencialni kupci na daleč izognili
Glede na njegovo izjavo, si drugega tudi ne zasluži
V zivljenju nisem uporabil dvigala za dvignit plovila iz morja? Ma kdo je ta Mrak ki prodaja prikolice? Takim je treba zacepit gobec kaj on tu bo take izjavljal?
Dej firmo napisi pa da bo imel slabo reklamo na forum...
Morosito, tudi jaz ne, pa tudi dvostopenjskega vitla ne. Pa je imel čoln eno tono. Še vedno menim, da je proizvajalec prikolice do konca zbarantal pri koleščkih in da prikolica rabi še kakšnega.
Ma osebno mislim da ni problem v koleščkih saj so po sredini vsaj 4-je...in po teh se dviguje čoln...na tej isti prikolici sem imel dve leti nazaj quicksilverja commander 500, ki je tehtal z motorjem okrog 600 kg...tam je še šlo...pri tem pa je vse skupaj že pretežko...razmišljal sem tudi o večji (daljši) ročici za navijat ????
Ko je govora da ste dvigovali čoln težak 1t...kakšno razmerje pa ste imeli na vitlih ??? 8:1, 12:1...baje da obstaja tudi 35:1
Zamenjaj trak za zajlo, pa bo šlo lažje gor.
No...sedaj sem prodal svoj vitel tako da moram kupiti novega-močnejšega z večjim prenosom...
Ali pozna kdo kakšno specializirano trgovino ali koga, kjer bi lahko kupil takšen vitel...klical sem že par trgovin ampak začuda nihče nima podatka o kakšnem razmerju moči. Vsi mi navajajo samo vlečno silo ne pa dejansko prenosnega razmerja...Dobil sem neke 1500 kg vitle znamke Dragon ampak spet imajo samo 8:1 razmerje...
Še enkrat omenjam da kupujem ročni vitel in ne električnega... vlečna sila vsaj 1000 kg in prenosno razmerje vsaj 12:1
