Naletna zavora na prikolici
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Ne Avg 08, 2010 20:22
že nekaj let imam pri hiši prikolico za prevoz plovil, ki je izdelana doma. Stvar mi odlično služi vendar sem letos ugotovil, da ko speljem z avtom nekaj poči. Ugotovil sem, da ko speljem poči v naletni zavori, ko se os do konca raztegne. Naletna zavora je drugače od počitniške prikolice Adria.
Nasledna stvar, ki me moti pa je ta, da prikolica nič ne zavira ko grem rikverc - včasih sem moral pritisniti ročico, da je šla rikverc sedaj to ni več potrebno.
Ali je kakšna ideja kaj je za narediti in predvsem, če je vse skupaj še varno za vožnjo pa čeprav je drugače cela prikolica v odličnem stanju.
Lep pozdrav.
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Avg 09, 2010 07:16
Zadevo bo potrebno podmazati! Je pa tako, da če prehitro prime, ko greš vzratno zna biti pa tudi zanimivo, ko kje obračaš.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Avg 09, 2010 07:45
Če misliš tisti pok, ko spelješ ali ko zaviraš je šel amortizer.
Upam da ga imaš. :oops:
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Po Avg 09, 2010 07:57
Poči ko spelješ torej ko se os do konca raztegne. Enako je tudi ko zaviraš se pravi ko se se os skrije v zavoro.
Kakšen amortizer pa je to in kje se ga kupi in kako zamenja?
Hvala...
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Avg 09, 2010 08:13
Ne vem točno za tvoj tip ampak amortizer je ponavadi tak kot je na avtomobilih na prtljažniku, vendar krajši in debelejši. Zmontiran je v osi priklopa takoj na začetku. Ponavadi spustijo olje kot avtomobilski in potem več ne blažijo udarca pri speljevanju in zaviranju zato pa nabija. To pa ni vzrok da zavore nebi prijele.
Da pa zavore ne primejo pa bo potrebno verjetno vse bobne razdret in očistit in po potrebi kaj zamenjat.
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Po Avg 09, 2010 09:01
Ampak ročna pa dela normalno...
Hvala za pomoč.
joeloe
Prispevkov: 270
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 20:46
OdgovorNapisal/-a joeloe » Sr Avg 11, 2010 09:15
Če si prikolico nekajkrat namočil v morje in potem ni sledilo takojšnje spiranje s sladko vodo, ti toplo proporočam, da snameš bobne, na grobo očistiš notranjost bobnov, preveriš pakne in ležišča le teh in po potrebi zamenjaš zajle.
V zajle tudi pride morje in ko tam zarusta, je z zajlo konec.
Sam sem prav zaradi tega v plašč zajle nafilal mast, odporno na slano vodo.
Sem pa v "Bazi znanja" opisal kako to najlažje narediš.
Se pa strinjam, da je lahko tudi amortizer fuč...
Sve će to narod da pozlati!
Windy1
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jun 16, 2009 08:55
OdgovorNapisal/-a Windy1 » Pe Mar 29, 2013 18:35
Imam podoben problem pa bom vprasal kar v tej temi. In sicer imam prikolico ellebi, ki sem jo kupil skupaj z drugim colnom. Prikolica normalno zavira in deluje super. Problem nastane samo pri speljevanjo, ko se naletna zavora iztegne saj jo zabije in "cukne" avto. OK jasno mi je da je lahko sau amortizer vendar se to pri zaviranjo ne zgodi in vse deluje normalno. Je mogoce da je narobe kaj drugega?
ludwe
Prispevkov: 202
Kraj: Cerknica
OdgovorNapisal/-a ludwe » Pe Mar 29, 2013 19:27
Živjo!
Enak problem sem imel sam z ellebijevo prikolico.Amortizer je sicer delal ampak je bil odtrgan na osi.Ko sem zaviral je deloval ,ko pa sem speljal je pa cuknilo.Dela nimaš dosti.odvij glavo poglej cilinder pa boš hitro ugotovil kaj je.Cilinder sem kupil v centro vacenze -Škofije
Kako pa imaš nastavljeno kljuko za rikverc,če jo seveda imaš?
