DC AC INVERTER
zlatko83
Prispevkov: 1644
DC AC INVERTER
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Po Jan 10, 2011 13:15
Sem sicer zasledil podobno temo, ampak sem se vseeno odločil poskusiti še enkrat.
Razmišljam o nakupu DC AC inverterja, za potrebe polnjenja telefona, notebooka, kakšna otroška igrica, mogoče TV,....
Kako se sploh ta zadeva v praksi obnese? Pomeni deklarirana moč, recimo 300W res to, ali se sesuje že pri nižji zahtevani moči? Se vam zdi zadeva sploh uporabna, če jo kdo koristi?
Katerega priporočate, kakšno izhodno moč in kje imajo pametno izbiro (malce sem brskal po netu, pa kakšne pametne ponudbe nisem našel)?
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jan 10, 2011 14:52
Kot prvo imaš tiste s pravim sinusom in potem tiste z nekim žagastim kvazi sinusom...
Prvi so odlični vendar žal izjemno dragi!!! Zakaj taka astronomska cena nimam pojma...
Drugi so povsem OK za večino porabnikov. Takšen modificiran sinus pa žal ne bo zmogel mikrovalovne pečice, ki potrebuje pravi sinus...
Vse ostalo, kot so polnilci, mikserji, vrtalniki, kotna brusilka in podbono pa bo delovalo BP. Tudi kakšen sušilec za lase dela brez težav, če imaš dovolj močan inverter...
Jaz imam na barki kar 2 kosa, eden je 300 W, ki sem ga prvega kupil že pred leti. Napaja mi vse polnilce, tudi laptop...
Letos sem fiksno vgradil še 1.000 W, ki ga imam preko preklopnika spojenega direktno na kompletno 230V instalacijo plovila... Štedilnika nimam na elektriko, tako da ni bojazni, da bi vklopil kaj premočnega, vse ostalo pa deluje kot urica. Tudi hladilnik mi laufa preko tega, čeprav to nima smisla...
Pri montaži OBVEZNO poskrbi za DOVOLJ MOČNO instalacijo od akumulatorja do inverterja!!! Če boš kakšnega manjšega priklopil preko 12V vtičnice (vžigalnik), lahko pričakuješ največ 100 W moči, vse kar je več bo inverter odklapljal, saj zaradi velike upornosti pride do padca napetosti... Veži direktno iz razdelilnega dela + in - !!!
O potrebnem preseku kablov smo že pisali, saj je to odvisno od toka in pa dolžine vodnika.
Jaz imam na 1000W napeljan vodnik 16mm2, dolg pa je 1 meter, saj imam inverter zraven akumulatorjev...
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Jan 10, 2011 15:51
Za omenjeno porabo priporočam vsaj 500W inverter, ob predpostavki, da ne boš imel priklopljenih vseh porabnikov istočasno. Vse ostalo ti je že Admin napisal. Morda le to, da med najkvalitetnejše sodi MasterVolt, ki pa je cenovno tudi nekoliko dražji.
LP :D
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jan 10, 2011 19:34
Kot pravi Joško, če želiš resno stvar, potem kupi nekaj od renomiranega proizvajalca in seveda prilagojeno za navtiko...
Jaz pa sem letos montiral ta "gorenjsko" varianto tega kilowatnega zvarka... Kupil sem ga za reci in piši natančno 99,00 EUR, dela pa kot raketa. Laufa mi tudi 1 kW sesalec in nič ne jamra!!! Montiran je v motornem prostoru, kjer je tudi vlaga, pa je letos zdržal brez težav. :D
Pozimi mu pomoje ne bo hudega, saj je čoln na suhem, k motorju pa sem dodal eno ta veliko škatlo razvlaževalca...
Bom poročal, če bo deloval tudi še prihodnje leto. :D :D
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jan 10, 2011 20:28
Ok, v kolikšnem času pa ta zedeva sprazni baterije ? Ali pa je treba met motor tisti čas prižgan ?
Sicer me najbolj zanima ravno zaradi štedilnika, ampak...
SlikaSlika
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » To Jan 11, 2011 10:06
Do zdaj sem shajal tudi brez tega pripomočka, ampak bom vseeno nabavil neko varianto, da probam v praksi. Do sedaj sem si navlekel že kupe različne krame, ki bi mogoče "prišla prav", ugotavljam pa, da večino stvari vozim s seboj samo na izlet, ali pa ležijo nekje doma. Ko pa kaj potrebuješ, pa imaš itak pri roki vse drugo, samo tistega ne :?
Za začetek bom najverjetneje nabavil kakšno "poceni" varianto, 300-500W.
MasterVoltov stane 200+ E, kakšen cenejši pa tja do 50E. Sinusoida me ne moti, ker indukcijskih aparatov ne bom priklapljal. Vidim pa, da bo treba vtikač za cigaretno vtičnico zamenjat z pošteno instalacijo direktno do akumulatorja.
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » To Jan 11, 2011 23:08
Mislim, da se ti res ne splača čisti sinus, če nimaš takšnih porabnikov za polnilce je pa modificiran sinus čisto OK. Kupi nekaj od Quick-a, Mastervolta, Victrona ....., ker razni Hoffer in Lidl kitajske variante, je vprašanje kakšen izkoristek imajo, vsekakor pa je treba šparati z elektriko na plovilu.
Tex, kar računaj koliko 500W porabi elektrike, cca 40A toka. Se pravi 80Ah imaš za 1,5h(ne smeš izprazniti do konca). Res je da običajno ne dela inverter pri polni moči, ampak servisne baterije moraš vseeno imeti dovolj velike kapacitete.
V kolikor gre le za polnilce, mobitelov in laptopov, je dovolj invertor 200W modificiran sinus. Kar je več kot 500W, pa je že skoraj bolje razmišljati o nabavi generatorja. Kakšen manjši sesalec, pa kupimo 12V, je ceneje kot kupovati kw čistega sinusa.
OdgovorNapisal/-a admin » To Jan 11, 2011 23:11
Tex napisal/-a:Ok, v kolikšnem času pa ta zedeva sprazni baterije ? Ali pa je treba met motor tisti čas prižgan ?
Tex, zdrži toliko, kot je porabe... Moč je moč, pa ni važno na kakšni napetosti je! Da bo spet bolj jasno, ko avto daš v nižjo prestavo ima še vedno enako moč na kolesih. Razlike ni prav nič med 1. in 6. prestavo! Upam, da je to vsem jasno... Se pa v 1. prestavi recimo močno poveča navor na kolesih...
Z elektriko je isto.
Moč = Moč
Navor = Tok
Vrtljaji = Napetost
Torej, če bi ti rad poganjal štedilnik, ti tako na oko rečem, da imaš recimo kuhalno ploščo 1500 W. Pri 230 V napetosti to pomeni tok 6,5 A če pa to poganjaš iz 12 V, pa je tok 125 A.
Če gre zadeva preko inverterja je zraven še njegov izkoristek, ki je nekje med 85 in 93% pri najboljših napravah.
Sedaj pa računaj, če bo dovolj kapacitet in za koliko časa... Pri recimo mojih 300 Ah akumulatorjev, bi nekako lahko tole tvojo kuhalno ploščo poganjal 1 uro in bi mi izpraznila cca. 50% kapacitete. To je zgornji limit, saj potem začno akumulatorji dobivati trajne poškodbe...
Je pa problem kdaj boš to nazaj napolnil... Z alternatorjem je to kar pošten podvig, razen če imaš na motorjih zamenjan alternator in prilagojen za ekstremne tokove...
Kuhanje na inverter oziroma iz akumulatorjev je "bull shit" in na to kar pozabi. Ali imaš agregat ali pa nič. Še najbolj pametno pa je pomoje, da imaš "šporhet" na plin.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » So Jan 15, 2011 01:22
aha, no malo bolj zastopim,
In ja agregat sem imel, sedaj ga imam pa polovico, čakam pa ga še polovico, in vsak večer molim da bo deloval :?
Bomo videli kaj porečejo mojstir v ponedeljek na AC.... treba je popravit sedeže ventilov :(
SlikaSlika
