utež za sidrišče
pevec
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: Ne Avg 05, 2007 10:55
utež za sidrišče
OdgovorNapisal/-a pevec » To Feb 26, 2008 18:34
pri nas na moru je na dnu morja sama mivka, kaj bi mi svetoval, da zabetuniram avtomobilsko gumo ali kaj drugega kakšen blok in kakšna naj bo teža tega bloka, če je čoln težek z motorjem 450 KG.
branko-mirko
Prispevkov: 105
Pridružen: Po Feb 25, 2008 19:53
utež za sidrišče
OdgovorNapisal/-a branko-mirko » To Feb 26, 2008 20:08
misli da bi bilo najbolse zabetonirati kr 2 ali 3 gume oz hoboke jih med seboj povezati pa glede na globino se vsaj 2 metra verige nato pa spago in bojo
rabuni
Prispevkov: 491
Pridružen: Pe Sep 07, 2007 11:04
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a rabuni » To Feb 26, 2008 20:36
Pozdrav!
Moja izkušnja je sledeča. Mi smo vzeli zadnjo traktorsko gumo in vanjo vlili beton ter vse armirali. Hkrati smo dali tri špice (pocinkane in ošiljene "el profile" dolge 50 cm in jih namestili kot da je guma v vodoravnem položaju na treh nogah. Vse skupaj je tehtalo preko 300 kg. Zraven smo dali še dobro verigo in bojo na vrhu. Stvar funkcionira odlično. Ne smemo namreč pozabiti, da lahko na morju čoln doživi tudi pravo "havarijo" in kolegu, ki je imel nekoliko slabše sidrišče mu je betonsko ploščo vleklo po dnu dokler barka ni pristala na kamenju. "Rezultat je bil viden." Lp
pevec
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a pevec » Če Feb 28, 2008 19:48
prav to me zanima, ker pri nas je morje kot mačka v žaklu ki ne veš gdaj se bo vreme spremenilo v sekundi .tudi sam sem razmišljau otem in bom res naredil kot ste omenila vidva samo en problem nastane s čim naj to utež zvlečem na določeno mesto ki sem si ga zamisliu .LP.
branko-mirko
Prispevkov: 105
utež za sidrišče
OdgovorNapisal/-a branko-mirko » Če Feb 28, 2008 20:52
ce bo vec mansih utezi to naredis z svojim caunom meni je kr velik blok dvignil lokalni ribic z koco iz pomola in mi jo odpeljau na zeleno mesto
rabuni
Prispevkov: 491
OdgovorNapisal/-a rabuni » Če Feb 28, 2008 21:45
Pevec;
ko sprašuješ kako naj sidrišče odvlečeš na pravo mesto ti naj povem našo štorijo: mi smo to z betonom napolnjeno traktorsko gumo z traktorjem pripeljali na pomol, ki je v obliki črke U. Potem smo šli z traktorjem na drugi del pomola in po morskem dnu smo vlekli sidrišče do pravega mesta in to tako, da so bile "tri noge obrnjene navzgor". Nato pa nas je 6 zatauhalo in smo na roke obrnili ploščad (ca 350 KG) tako, da so se noge kot klini zarile v mivko. Si misliš, na roke z "hautanjem": še danes komaj verjamem, da nam je uspelo. Obstaja še kakšna druga možnost in sicer se navadi ob pomolu spomladi nahaja kakšen bager z žlico. ali granik, ali bi ti mordapomagali domačini; nekaj moraš pač zanje "raskirati", pa bo šlo.
soncius
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Apr 05, 2007 11:09
OdgovorNapisal/-a soncius » Pe Feb 29, 2008 10:56
zdravo!
jaz sem lani doma zabetoniral pet veder betona (npr. vedro za Jupol..) in iz rebrastega železa naredil ušesa. Vedra sem primerno zaščitil jih dal na čoln in vse skupaj odpeljal na morje. Čoln v vodo, še prej izbral primerno lokacijo in nato vedra pometal v vodo. Kasneje sem z verigo povezal te uteži (pomembno da imaš ušesa) med seboj ter jih navezal na precej velik kamen/skalo ki je bila blizu. Aja, čoln+ motor je cca 550kg in zaenkrat drži. Če bi delal še enkrat bi edino beton vlil v kakšne kockaste modele ker se taki ne morejo oz. se v vodi težje kotalijo. Ta varianta se mi zdi predvsem iz logističnega vidika najbolj enostavna!
LP!
Marko67
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Sep 30, 2007 21:16
OdgovorNapisal/-a Marko67 » Pe Feb 29, 2008 11:33
Mi smo pred leti naredili-vlili 3.velike betonske kvadre, kar v močne kartonske škatle, ki smo jih predhodno še malo pojačali z Power band trakom. Na vrhu se je karton malo razširil, tako da so zgoraj malo bolj ovalni, kar pa ne moti. Naredili smo jih ob obali, potem pa smo jih notr "prekantali" do višine cca 60cm morja, nato pa smo jih vsakega posebej privezali na sprednjo rinko čolna in odpeljali na željeno mesto, kjer smo jih povezali skupaj z verigo. Ko je kvader v vodi je precej lažji za premikanje.
lp Marko
v slikah letos še dva kvadra
izdelava kvadra
najtežji del, spravit v vodo
vezanje na kljun čolna
lp Marko
Nazadnje spremenil Marko67, dne Po Okt 13, 2008 18:38, skupaj popravljeno 1 krat.
pevec
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a pevec » Po Mar 17, 2008 20:31
prauv zanimive zgodbe vsakega posebej je lepo šlišat in poslušat in je res da bom jaz zabetonirau štiri gume skupaj into mora uspeti in da bo dovolj teže za sidrišče in hvala za različne nasvete kot vidim bo to treba hitro narediti ker se bliža sezona za na morje in še enkrat HVALA LP.
Bojan 1962
Prispevkov: 155
Pridružen: Če Feb 28, 2008 14:00
Kraj: Stična
OdgovorNapisal/-a Bojan 1962 » Po Mar 17, 2008 21:30
Pravzaprav vidim, da zmečete v morje čisto vse kar doma ne potrebujete več, povrhu tega pa se vam čudno zdi ker nas imajo dobačini v želodcu. Med vsemi temi članki in razmišljanji ni nikjer izdelanega plana kako po končani sezoni ta prelepi shit pobereš iz morja , ga odpelješ domov in ga imaš na sredi dvorišča kot okras do naslednje sezone. Ali pa imate to pod kakim drugim naslovam ,ki pa ga seveda še nisem našu(se opravičujem). Morda sem imel danes slab dan, pa doma moram biti tiho in najbrž bi bilo tudi tu bolje če bi bil, ampak včasih pač naredim kar mislim da je prav. :cry:
lp Bojan
Včasih je bolje imeti mir,kot imeti prav
papa
Prispevkov: 442
OdgovorNapisal/-a papa » To Mar 18, 2008 00:11
To da se podpisujem pod napisane poste ni v moji navadi samo tole je pa še kako res in nikakor nam ni potrebno posnemat domačine, ki za te namene porabijo vso staro kramo od pralnih strojev do odsluženih zamrzovalnih skrinj. Bi vam nekaj meterskih desk iz katerih bi zbili okvir res predstavljalo prevelik strošek ? V vsaki obmorski vasici imajo na pomolih ravno za te zadeve namenjen prostor na katerem lepo razgrnete folijo nanjo položite okvir iz desk in v njega zabetonirate kovinsko uho iz nekaj cm debelega železa pustite kakšen dan, da beton dobro zategne in potem to lepo s pomočjo dvigala, ki ga ima skoraj vsaka malo večja koča postavite v dovolj globoko morje kjer vam bo še dolgo služila.
lp papa
|______________||'""|""\__,_
I(@) |(@)"""**|(@)(@)****|(@)
luftar
Prispevkov: 837
utež za sidrišče
OdgovorNapisal/-a luftar » Sr Mar 26, 2008 13:25
:wink: vidim, da ima narod bujno domišlijo in domnevam, da so vsa sidra lahko v redu, seveda pa je odvisno kakšno barko boste obesili na ta sidra. Vsekakor pa bi opozoril vse, ki so si naredili takšna sidra, da letno preverjajo verige, kajkti le te zelo rade rjavijo v morju. Prijatelju se je na hrvaškem zgodilo, da mu je jadrnico z verigo vred odtrgalo in je lepo zaplula proti drugemu bregu, vkljub temu da mu je gostilničar garantiral da je barka na sigurnem privezu. Ujel jo je par metrov pred skalami. :wink:
kol6
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
Pridružen: Če Avg 07, 2008 15:30
OdgovorNapisal/-a kol6 » Če Okt 02, 2008 13:38
Ali bi takšna boja,ki se polni z balastom bla primerna za sidrišče?
bimbus
Prispevkov: 169
Pridružen: Če Apr 05, 2007 12:51
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Če Okt 02, 2008 17:48
ta boja je zelo primerna, ampak ni potrebe imet tako veliko in drago bojo, pa se velika pasa je za nepridiprave.je dovolj ce imas tisto majhno ali pa kaksno kanto, ki pa naj ne bi bila od motornega olja-se ve zakaj....
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Okt 02, 2008 18:18
Verjetno si mislil označbo sidrišča in ne privez, razen če jo boš napolnil z betonom. Moram pa reči po izkušnjah, da je zelo dobro, če uporabljamo amortizer na privezu, sploh ob večjih valovih.
