Antigva in Barbuda
sailing Timy
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Po Jul 19, 2021 20:34
Antigva in Barbuda
OdgovorNapisal/-a sailing Timy » Po Apr 11, 2022 20:00
Po dobrih 7 mesecih jadranja iz domačega Portoroža, se prilagajava na življenje na Karibih. Najina sidrišča so tokrat okoli otokov Antigva in Barbuda. Prijavo sva naredila v English harbourju, od naju niso zahtevali nobenega potrdila glede cepljenosti Covida ali testa, nama pa je inšpektor za zdravstvo izmeril temperaturo. Plačala sva 77 eur vstopnih taks in se lahko zadrživa na omenjenem območju do 1 meseca. Navaditi se je potrebno, da se zopet vozijo po levi strani, saj spada pod angleško kolonijo. Nekatere zgradbe so grajene po angleškem stilu se pravi z opekami, vsake toliko pa je možno videti tudi tipične angleške rdeče telefonske govorilnice. Tukaj najdemo tudi dve marini, v katerih so vezane predvsem super jahte. Na enem izmed pomolu je vezana tudi ena izmed najhitrejših jadrnic, ki pluje pod imenom Comanche in si lasti več rekordov. Vezane so tudi jahte ki merijo nekaj metrov manj kot 100m in pa največja ketch jadrnica na svetu z dvema jamboroma, ki merita v višino 90m, dolga pa je 86m. Na eni izmed jaht (74m) dela tudi slovenski član Patrik, s katerim sva preživela nekaj popoldnevov.
Antigva ima 365 plaž, ki so vse neverjetno lepe. Otoka obdajajo plitvine in čeri, zato je potrebno biti kar pazljiv pri plovbi. Plula sva ob otoku in se sidrala v mirnih zavetjih, hkrati pa obiskovala otok, se povzpela na manjše vzpetine in raziskovala mesta. https://youtu.be/dUtWl3eI4CA Za razliko od francoskih otokov, je prednost tudi to, da tukaj govorijo angleško. Plaže so peščene in predvsem redko obiskane. Zelo veliko je želv, ki se vsake toliko dvignejo na površje, pomolijo glavo iz vode in zajamejo zrak. Antigva in Barbuda sta v razdalji dobrih 20 milj po odprtem morju, vendar se globina giblje samo od par metrov do 30 metrov, zato je zanimivo videti kako se vidi dno po jadranju na odprtem.
Barbuda je nizek otok, njegov najvišji vrh meri 38m, na otoku pa živi dobrih 1500 ljudi. Otok je leta 2017 prizadel orkan Irma in uničil 95% infrastrukture. Ljudje so se vrnili na otok 2019 na katerem pa sedaj gradijo razne resorte. Opazila sva, da sta drugače Antigva in Barbuda zelo težavna za nas turiste, saj skoraj ni več koščka zemlje, da ne bi bilo privatno zemljišče.
Na Antigvi imajo svoje parcele tudi znani in sicer Oprah Winfrey, kjer sva se z morske strani se celo približala vili in naredila nekaj posnetkov, ter Giorgio Armani in Eric Clapton.
Na sidru pred Barbudo, skoraj ni trenutka, da ne bi videl vsakih vsaj eno želvo, ki pogleda iz vode, pod nama pa sva uspela nekajkrat videti in posneti tudi morske biče. https://youtu.be/GXAv9quS3UUPlaže tukaj so dolge tudi čez 10km, zato prehodiva veliko km po obali in uživava v neverjetnih barvah morja. Dnevne temperature se gibljejo med 27 in 29 stopinjami, ponoči okoli 24, voda pa ima 27 stopinj, veter piha konstantno med 20 in 30 vozli.
Se vedno naju lahko spremljate na youtube https://www.youtube.com/channel/UCROQMQ7A7IKvSAytfFoprDw?sub_confirmation=1, kjer objaviva vsak teden en video vlog, vesela bova, če se naročite na kanal in nama tako pomagata zaslužiti kakšen euro.
Najino lokacijo lahko spremljate tukaj https://www.noforeignland.com/boat/timy/journey
Slike oziroma 24 urne zgodbe objavljava na
https://www.instagram.com/sailingtimy/
https://www.facebook.com/sailingtimy/
V kolikor vas zanima tudi najin blog in novejši vlogi, naju lahko podprete na https://www.patreon.com/sailingTimy
www.sailingtimy.com
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
Re: Antigva in Barbuda
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Apr 11, 2022 20:15
Hvala za lepo predstavitev
pojdi se z bikom bost!
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Apr 11, 2022 20:53
Super predstavitev in super se imata.
Si že pogruntal, zakaj se je strgal jermen?
In kako si sploh ugotovil, da se je strgal? Je kaj počilo, si opazil, da voda ne prihaja več iz auspuha, spremenjen zvok? Kar neugodna zadeva, če je ne odkriješ pravočasno.
p.s. Seveda naročen na vajin youtube kanal :wink:
sailing Timy
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a sailing Timy » Po Apr 11, 2022 21:32
Marchi napisal/-a:Super predstavitev in super se imata.
Ja predvsem zato, ker ni bil original, kajti Yanmar ima 13mm sirokega in mocnejsega za moj motor, jaz pa sem imel ze odprej tudi za rezervo avtomobilskega Continetal 10mm sirokega. Ker je bila dolzina ok, niti nisem vedel, da ni original vgrajen kot je predpisan. Sedaj sem kupil pravega. Najvecja napaka je, ker je jermen star, tudi ce je nov zapakiran nekaj let v skladiscu, z leti preperi. Tudi ta novi bo cez nekaj let se strgal, ce ga ne bom pravocasno zamenjal. Pri avtu je ista pesem.
Ugotovil sem tako, da sem na nadzorni plosci videl, da se je temperatura povzpela nad 100 stopinj, namrec sam sem vgradil senzor in digitalni stevec, ki dejansko kaze digitalno vrednost temperature, lahko pa bi tudi slisal, da ne mece vode skozi izpuh, kar pa je pri tem vetru in valovom nemogoce slisat ali videt.
Seveda sem takoj ugasnil motor, vzel rezervni jermen, zamenjal v eni minuti, zagnal motor, da je voda zaokrozila in stvar resena. Seveda sem potem sel na servis in vprasal po novem.
www.sailingtimy.com
mirante
Prispevkov: 655
OdgovorNapisal/-a mirante » To Apr 12, 2022 00:37
Peter,
Spet si nas podražil z lepimi fotkami :). No ja, saj se tudi pri nas že bliža toplejši del leta.
Lepote Barbude smo mi pred leti na srečo doživeli še pred zadnjim orkanom.
Uživajta še za nas :).
LP Miran
sailing Timy
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a sailing Timy » To Apr 12, 2022 00:55
Hvala Miran, se trudiva :D
Tudi na jadranu se boste kmalu imeli lepse, predvsem mislim topleje.
Danes ponoči zapuščava Barbudo in nadaljujeva proti St. Barthélemy. Se še kaj javiva ob priliki, lep pozdrav v Slovenijo.
www.sailingtimy.com
