Podvodni ribolov
jadralec-mihy
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 267
- Pridružen: So Dec 26, 2009 13:43
V bistvu sem popolni začetnik ali pa še to ne ker praktično še nimam opreme. Imam sicer komplet plavutke in masko uno iz rive. Sem mislil, da rabim samo še obleko, uro, balon in puško,pa po vaših stopinjah s smejočimi brankoti na roštilj. Mislim, da moram it prvo na srečanje p. lovcev, nato pa razmislit ali res bi. Z obale ali s čolna se mi ne dopade, ker se nič ne dogaja ali je pa okoli Šibenika mrtvilo. Kaj pravte ali je okolica Zlarina in ostalih otokov primerna za začetnika, da se preizkusim že letos?
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Potem pa sploh škoda, da si za nekaj dni zamudil tole.
ttomi73 napisal/-a:V bistvu sem popolni začetnik ali pa še to ne ker praktično še nimam opreme. Imam sicer komplet plavutke in masko uno iz rive. Sem mislil, da rabim samo še obleko, uro, balon in puško,pa po vaših stopinjah s smejočimi brankoti na roštilj. Mislim, da moram it prvo na srečanje p. lovcev, nato pa razmislit ali res bi. Z obale ali s čolna se mi ne dopade, ker se nič ne dogaja ali je pa okoli Šibenika mrtvilo. Kaj pravte ali je okolica Zlarina in ostalih otokov primerna za začetnika, da se preizkusim že letos?
V šibenškem arhipelagu lovim jaz, sicer bolj zunaj. Kontaktiraj me na ZS pa ti povem kaj več!
Priporočam ti obleko 5mm in puško na gumico. Sam uporabljam Omer cayman HF 3D z dvema 16-kama in je čisto vredu.
Kar se pa tiče potapljanja, ti pa lahko povem, da sem imel prvo leto 2x vneto uho, strgano obleko zaradi neizkušenosti pri napenjanju puške, najslabši letni čas in teren, itd. ..moje prve ribe so bile igle in ciplji, ker na več kot 4 metre globine ni šlo. Prebral sem kar nekaj literature in raznih člankov, ampak mi ni kej dosti koristlo.
Torej.. če se odločiš, da se priučiš tega športa na lažji način, ti priporočam tečaj!
Pa še en nasvet: ne hodi na Krk lovit ; )
Ne veži barke na eno vrv in ne življenja na eno upanje
superpuntar
- Kapitan
- Prispevkov: 186
- Pridružen: Pe Mar 16, 2007 08:49
Pravijo, da sta Velebitski del Krka in Malinska dobri lokaciji. Js sem lovil v okolici Pinezićev. Pust teren - večinoma pesek brez trave in skal, dno se strmo spušča v globino. V celi sezoni sem videl 2 podmerski oradi in enega mlečnega brancina. Ne vem.. mogoče sem lovil preplitko (5-8m).
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Ko začenjaš in se ne potapljaš dolgo časa (le nekaj potopov zaporedoma) in ne posebno globoko, ura ni nujno potrebna in je nasvet rider666 OK.elbarto napisal/-a:Ne zajebavam se, ampak zakaj je potrebna ura?
Prosim sralce da mi prizanesejo z odgovori "da veš kdaj na pivo, kdaj je kosilo..."
LP!
Če oziroma ko pa to vzameš bolj resno, ko se potapljaš dalj časa (veliko potopov v enem dnevu...), globlje (ali še kombinacija obojega), pa ura pride prav, da veš, kdaj si dovolj regeneriran po prejšnjem potopu. Občutek te namreč zlahka zanese - zlasti še dokler nisi dovolj izurjen - in bi se naslednjič nevede potopil prehitro. Neželjeni učinek je še toliko večji, če si vzameš premalo časa za pripravo za naslednji potop večkrat zaporedoma.
Zadeva ni trivialna - lahko pride do kupa zapletov - ampak jaz za jasno in jedrnato pisanje o tem nisem dovolj kompetenten.
Saj smo napisali že večkrat - tisto predavanje je bil krasen uvod, na osnovi katerega imaš predstavo, do kod (in kako narahlo) se lahko razmeroma varno igraš, čim pa misliš resno pa veš, da rabiš tečaj.
frutech napisal/-a: Ne vem.. mogoče sem lovil preplitko (5-8m).
Lahko si lovil celo pregloboko!
Riba predvsem orade in brancini se nahajajo v prvih dveh metrih.. Najraje so v čistem pličaku na pol metra vode.. na 5-8 metra vode loviš kadar v obali ne vidiš niti ribice... Najboljši lov v obali je kadar dela morje (val od juga) pa temperatura je tudi pomembna..
tega brancina od skoraj 6kg sem ujel ne vem če na meter vode...
http://vimeo.com/8135548 (na 3:45 se vidi)...
ttomi73 napisal/-a:Zlarina in ostalih otokov primerna za začetnika, da se preizkusim že letos?
jugozahodna stran ti je ok.. pa južna.. in dol južni otočki (mumonja, obonjan) če se še prav spomnem
V drugi polocivi šestega meseca je dobro za lovit.. imaš brancine, oradele, pice, salpe, hobotnice..
tale slika je iz zlarina in okolice (če se ne motim oktobra meseca)
Ma js mam vedno smolo, da sem na morju takrat, ko je lepo vreme (sonček in brez vetra) to se zdej malo čudno sliši ; ) vem pa, da je takrat riba najbolj lena.
In zdej je za vikend spet napovedano lepo vreme. Spet smola!
Bomo videli kako bo.
Javim, če dobimo kej..
LP!
LP!
ttomi73 napisal/-a:Na kaj vse lahko lovite v morju s karto za podvodni ribolov? Panula, vrša, palica,...?
http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=21
Ne-gospodarski ribolov v teritorialnih vodah Republike Hrvaške v osnovi delimo na rekreacijski in športni ribolov. Za izvajanje ribolova iz obale ali iz plovila, potrebujemo dovoljenje, z izjemo oseb mlajših od 14 let, ki dovoljenja za ribolov z enim trnkom iz obale ali plovila ne potrebujejo.
Pod rekreacijski ribolov (ribolov s trnkom) sodi še posebna dovolilnica za »big game fishing«-ribolov na tune, iglune in iglane (dve vrsti mečaric). Športni ribolov obsega rekreacijski ribolov (brez dovolilnic za tune, iglune in iglane), a omogoča tudi ribolov s podvodno puško. Da imamo pravico do nakupa dovolilnice za športni ribolov, moramo biti član enega izmed hrvaških ribolovnih društev, ki je člani »Hrvatskega saveza za športski ribolov na moru«.
1. Ribolov s trnkom (vse vrste rib razen tune, igluna in iglana): kupimo dovolilnico za rekreacijski ribolov. Ločimo dovolilnice za 1 dan (60kn), 3 dni (150kn), 7 dni (300kn) ali 30 dni (700kn). Na eno dovolilnico je dovoljena uporaba največ dveh palic z največ tremi trnki na vsaki. Če imamo ob kontroli na plovilu ribiško palico, ki ni v uporabi, smo brez rekreacijske dovolilnice že v prekršku. Če razpolagamo z rekreacijsko dovolilnico in imamo na plovilu puško za podvodni ribolov, smo že v prekršku. Dovoljena dnevna norma ulova je 5kg + ena kapitalna riba (težja od 5kg).
2. Ribolova s trnkom in podvodni ribolov s puško: kupimo dovolilnico za športni ribolov. Ločimo dovolilnice za 1 dan (60kn), 3 dni (150kn), 7 dni (300kn) ali 30 dni (700kn). Če imamo ob kontroli na čolnu puško in ribiško palico, smo z dovolilnico za športni ribolov na varni strani. Za nakup moramo biti član hrvaškega ribolovnega društva. Dovoljena dnevna norma ulova je 5kg + ena kapitalna riba (težja od 5kg).
3. Ribolov tune, igluna ali iglana: kupimo posebno dovolilnico za »big game fishing«. Ločimo dovolilnice za 1 dan (120kn), 3 dni (300kn), 7 dni (600kn). Letos za tune na hrvaškem delu Jadrana velja režim ujemi-spusti, torej je prepovedano upleniti ulovljeno tuno, ne glede na velikost. Dnevno je dovoljeno upleniti enega igluna ali iglana. Lov vseh vrst morskih psov je strogo prepovedan, ker so na hrvaškem delu Jadrana vse vrste zaščitene.
Pravico do nakupa letne rekreacijske ali športne dovolilnice za ribolov imajo državljani Republike Hrvaške. Nobena dovolilnica za ribolov ni prenosljiva. Prodaja uplenjenih rib je prepovedana. Od julija 2011 je možno nabaviti dovolilnice za rekreacijski ribolov in dovolilnice za lov tun, iglunov in iglanov preko spletne strani hrvaškega Ministrstva za kmetijstvo ali direktno pri nekaterih pooblaščenih prodajalcih vzdolž Jadranske obale. Pri elektronskem nakupu so določene pomanjklivosti – onemogočen je nakup dovolilnic za isti dan ribolova. Torej planirajte nakup vsaj en dan vnaprej. Takoj po nakupu s plačilno kartico, vam iz ministrstva z elektronsko pošto pošljejo PDF dokument z nekaj mestno identifikacijsko številko, katero ob kontroli predložite uradni osebi. Druga pomankljivost – vsi policaji/kapetani/inšpektorji še nimajo izpopolnjenih elektronskih sistemov za preverjanje identifikacijske številke vaše dovolilnice. V tem primeru sledi zamudno klicarjenje iz kontrolnega plovila na najbližjo kapetanijo, kjer ročno vnesejo vašo identifikacijsko številko..
Območja s prepovedjo ribolova na hrvaškem morju:
• znotraj 200m pasu okoli ribogojnic
• znotraj 100m pasu okoli školjščišč
• znotraj malih pristanišč (razen kjer je predpisano drugače s strani luške kapetanije)
• plaže in kopališča od 1.5. do 1.10. (razen kjer je predpisano drugače s strani lokalne skupnosti)
• izlivi rek Dragonja, Mirna, Raša, Riječina, Zrmanja, Jadra, Žrnovica, Cetina, Neretva, Rijeka Dubrovačka
• notranji del Limskega in Fažanskega kanala
• narodni parki Brijoni, Kornati, Krka in Mljet
• v naravnem parku otočja Lastovo je dovoljen ribolov s trnkom s posebno dovolilnico, ki jo kupimo na Lastovu, lov s podvodno puško dovoljen le na dveh označenih plitvinah
Kontrole so na hrvaškem Jadranu del vsakdana, sploh v sezoni, zato vam svetujem, da si priskrbite potrebne dovolilnice in si na spletni strani ministrstva preberete vsa pravila in podrobnosti. Kazni so res visoke glede na nizko ceno dovolilnice – odvzem ribiške opreme, boleče denarne kazni in v primeru največjih kršitev odvzem vašega plovila.
