Re: izdelava inox sidra STORM ANCHOR za sidranje med nevihtami HOMEMADE DIY
Bomo izdelali več maket po 0,34kg (toliko tehtajo makete, tudi maketa od Ultra marine) in bomo probali da vidimo kak je neutralni test na lastne oči. In kaka je razlika ob modifikacijah.
Bonaparte napisal/-a:Bomo izdelali več maket po 0,34kg (toliko tehtajo makete, tudi maketa od Ultra marine) in bomo probali da vidimo kak je neutralni test na lastne oči. In kaka je razlika ob modifikacijah.
Naredi 7 kg maketo ... ko jo boš vrgel stran pa povej kam!
Kolk težk takle sidr je optimalen za 5m čovn?
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
NF, za tako banjo kot jo ima AEgir, je 5-6 kg vrh glave. 8 je overkil, tako po dimenziji kot po teži.
Zdej mam 10kg in 2kg mačka. Ni kaj prida.
napačno sidro.
na mojih so tudi po 2t barke gor, pa je še vsem držalo. nekje mam še eno 6ko, pa ti ga lahko posodim. nove so bodo pa delale enkrat sedaj, ko zaključim en zajeban projekt, ki mi žre ves čas.
Ej z veseljem bi si ga sposodil
Hvala marko,pr men pa ne maram rostfraja in nardim želejzu.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
kr3mn1 napisal/-a:NF, za tako banjo kot jo ima AEgir, je 5-6 kg vrh glave. 8 je overkil, tako po dimenziji kot po teži.
Hvala za nasvet. Tudi sam rabim nekaj boljšega. Moja banja cca 1000kg 5m. A imaš kaj primernega
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ni teža vse, slabše ko je sidro, težje mora bit.Pri težah eni mal pretiravate.Raje plačujete kilograme, kot kvaliteto.Na moji barki (2.7t)imam 6kg sidro, ki me še ni izdalo in mirno spim.
habibi Vll napisal/-a:Na moji barki (2.7t)imam 6kg sidro, ki me še ni izdalo in mirno spim.
Katero sidro uporabljate?
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Glede na to, da pri fiksnih sidrih nastopi problem reševanja če se zapnejo pod kamnito ploščo, me zanima, če ima kdo izkušnje z napravco Anchor Rescue, če to zanesljivo deluje
Povezava do posnetka
https://www.youtube.com/watch?v=SahVAAQHAzQ
Tukaj je šablona sidra. Šablona je bila dobljena tako, da sem originalno sidro Mantus 15,9kg oblepil s črno samolepilno folijo, obrezal folijo tako da sem dobil popolno kopijo oblike pločevine. Folijo sem odlepil iz sidra in zalepil na beli šeleshamer papir. Šeleshamer papir s folijo sem moral razrezati na več manjših kosov, saj je bila prevelika da bi stala v enem kosu v skener kateri je namenjen za skeniranje dokumentov na papirju formata A4. Papir sem vstavil v skener in tukaj je slika v velikosti 1:1 za sidro težine 15,9kg ki ga lahko natisnete na papir A4 format. Vse kaj morate storiti je da shranite spodnjo sliko, jo natisnete na tiskalniku, jo izrežete s škarjami in zlepite skupaj z lepilnim trakom.
Lahko si jo sprintate, fotokopirate, povečate, pomanjšate da dobite željeno velikost. Zalepite papir na karton (staro kartonasto škatlo). Izdelate maketo sidra iz kartona in vidite kako velikost sidra vam lepo stojina vaši barki. Da nebi bilo neprijetnih presenečenj z velikostjo. Jaz sem za lepljenje kartona uporabil pištolo za vroče lepljenje.
Če ima kdo prijatelja, ki izdeluje nalepke, mu lahko posreduje link ki je objavljen v prvem postu. Notri je načrt za izrez za vse velikosti sider od 3,6kg do 120kg. Iz samo lepilne folije vam lahko računalniško izreže obliko sidra točno te velikosti ki želite. Za razrez nebi smel računat več kot 10€, saj material stane par eur on pa ima par sekund dela, saj mora kliknit le na tipko "začni rezanje".
Za 15,9kg sidro je lopata dolga 485mm.
Če želite dobit 5.9kg sidro je treba sliko toliko pomanjšat da bo lopata dolga 371mm
Če želite dobit 7.7kg sidro je treba sliko toliko pomanjšat da bo lopata dolga 410mm
Če želite dobit 11,4kg sidro je treba sliko toliko pomanjšat da bo lopata dolga 443mm
Če želite dobit 20,5kg sidro je treba sliko toliko povečat da bo lopata dolga 554mm
Če želite dobit 25kg sidro je treba sliko toliko povečat da bo lopata dolga 592mm
....za ostale dimenzije glejte razpredelnico ki je objavljena nekja postov višje, stolpec "A".
Pri tem sidru ni pomembna toliko teža, ampak površina, saj ima sidro bistveno večjo površino lopate kakor druga sidra enake teže.
Ne pozabit objavit slikic vaše makete na forumu.
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Ne Jan 07, 2018 14:06, skupaj popravljeno 11 krat.
NOVI FOSIL napisal/-a::D
Glede na to, da pri fiksnih sidrih nastopi problem reševanja če se zapnejo pod kamnito ploščo, me zanima, če ima kdo izkušnje z napravco Anchor Rescue, če to zanesljivo deluje![]()
Povezava do posnetka![]()
Sem si pogledal video. Zgleda kar zanimivo.
Ne poznam pa nobenega ki ima ta patent.
