Menjava ventilov za vodo
Re: Menjava ventilov za vodo
Kolikor vidim je to izpust na dnu barke in če je, potem sta oba L kosa odveč. Več stikov = več možnosti, da kaj začne puščat. Če pa je na boku barke potem gre po vrti: vsis, L kos navzgor obrnjen in potem vertikalno ventil. V primeru, da je problem s prostorom in je treba ovinkarit potem je lahko rešitev tudi 45 stop. koleno ali med vsisom in ventilom ali pa za ventilom 45 stop. koleno s "smrečico" za pritrditev cevi. Treba je upoštevat, da Trudesign le rabi malo več prostora.
Je Kent primeren za lepljenje Trudesign navojev pod vodno linijo? V navodilih ni naveden med priporočljivimi lepili.
S čim se lepijo kovinski navoji ventilov pod vodno linijo (kovina na kovino)?
Ima kdo kakšen nasvet?
Kofi
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Uporabi tesnilno maso sika 291.
Hitro sušeči Kent in Sika 292 so premočna lepila. Ti bo vse preveč zlepilo, ko boš hotel kdaj menjat.
Tudi sam sem delal na začetku napako in sedaj zatesnim z veliko manj materiala, ker ni nobene potrebe pretiravati.
Pozdrav,
jaz sem ob menjavi izpustov in ventilov za Trudesign uporabil lepilo Kent, ker sem delal sam in nisem imel pomoč z druge strani trupa, ter sem tako cenil hitro in močno tesnenje. Sicer pa v navodilih odsvetujejo močno zategovanje matic izpustov. Za tesnenje navojev sem po predlogu uporabil Loctite 55 (tesnilna vrvica) pa sem moral (verjetno zaradi nespretnosti) en ventil tesniti 4x !? na koncu sem uporabil teflonski trak.
Kako se bo bodo Trudesegin ventili in namestitev obnesla pa čez leto ali dve
Prva izbira proizvajalca Trudesign za lepljenje in tesnenje izpustov na trupu plastičnih bark je epoxy. Jaz sem lepil z epoxyjem West system z dodatkom coloidal silice (dodatek za strukturno lepljenje) ali po domače smukec. Za tesnenje navojev (ravno tako po navodilih proizvajalca) sem uporabil Sika 291i.
Slika je iz kremena, SiO2. Trdo ko hudič. Smukec je mlet mineral lojevec, najmehkejši mineral. Da ne bo kdo mešal smukca v karkoli, kar bo pod vodo.
Letos sem zamenjal ventile in vsise. Vsisi do ene cole so bronasti, tisti 6/4 pa je plastičen trudesign. Tesnil sem s siko 291, kot jo priporoča trudesign. Tudi navoje. Ventili so trudesign.
Se opravičujem za besedo "smukec". Meni deluje tako. Če pa po kemični sestavi ni, potem ni. Ta colloidal silica je trda kot kamen, ko jo zamešaš z epoxyjem. Edino z dletom in kladivom je lahko razbiješ. Sem hotel popraviti post, da ne bi koga zavedel ampak očitno tega ne morem več.
A po navojih namažete siko??Nikol še to slišal še manj delal.Zanimivo.jaz sem tesnil z teflon trakom navoje,vsise medeninaste pa z kentom.Sem kr ornk zategnil,popucal okoli viške kente in nič dotegoval drug dan.
EL CAPITANO
- Prispevkov: 860
Tudi sam nisem nikoli mazal navoje z lepilno tesnilnimi masami . Če ni drugega nastane problem pri menjavi . Vodovodarji mi pravijo , da je tesnenje z steflonsko vrvico lažje kot iz trakom . Bo treba doma najprej en ventil predihtat , da vidmo kako to špila
FISHING & SAILING IS LIFE
Pa se je tudi meni pripetila nočna mora, skratka odlomil se mi je vsis vode sa wc. Zgodilo se mi je danes na sidru na Ugljanu (Lamjana Mala) in zgolj po čisti sreči sem takoj opazil. Potem pa mal panike (žena in otroci so skoraj začeli že pakirati nujne stvari) in po McGajversko rešil vdor vode s pomočjo soseda na sidru. Uporabila gumijasto cev od podvodne puške, ki ima luknjico za vrvico, matico, podložko in vrvico. Deluje, le malo solzi.
Trenutno sem na sidru pred mestom Murter. Ker mora jadrnica seveda iz vode, se na vas obračam če morda kdo koga priporoča za dvig in seveda kvalitetno popravilo na Murterju oz.kje v bližini?
Hvala.
Hvala.
Kaj se je pa zgodilo? Udarec po ventilu?Na Murterju je v marini gotovo kdo ,kiobvlada taka popravila.A se nebi upal potegnit z barko domov v matično marino in vse poštimaš..af in vse ko bo barka že zunaj-Od zunaj pa zalepi kos folije ali cerade z kentom..prime na mokro.
- Prispevkov: 2376
drugače se dobi tudi neka zmes (jaz jo imam vedno na barki v rezervi), ki ko jo zmešaš z rokami nastane kot kit in lahko kitaš pod vodo. Ne vem pa kako se imenuje.
mhm
https://www.svb24.com/en/yachtcare-sealant-leak-hero-625-ml.html
... sam zna neki časa trajat dostava
Najboljš tisti leseni čep v konusu, brisača pa zabit not.
Nobene panike.
Nobene panike.
Mi smo tudi pred leti en vdor vode resili pod vodo s Siko in je drzalo brez tezav. Malo si potem umazan, samo zadovoljstvo je neprecenljivo.
Tako, da jaz tudi ne bi "panicaril" in prekinjal zasluzeni dopust.
Premisli in od zgoraj napisanega, najdi resitev, ki ti ustreza in da bo posadka zadovoljna in mirna.
CAR napisal/-a:drugače se dobi tudi neka zmes (jaz jo imam vedno na barki v rezervi), ki ko jo zmešaš z rokami nastane kot kit in lahko kitaš pod vodo. Ne vem pa kako se imenuje.
A si mislil tole aqua kit. To se zgenete in uporablja za take namene.
lp.
Nazadnje spremenil sova, dne Če Jul 23, 2020 21:28, skupaj popravljeno 1 krat.
Po forumu brska: Primozs in 20 gostov
