OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Okt 21, 2015 20:40
Krasna izvedba in ko vidiš one 3 gospode kak so zadovoljni, se ti pa naredi cmok v grlu...
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Sr Okt 21, 2015 21:15
Svetovno :D
Zeppelini so nesmrtna legenda :D
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Okt 22, 2015 09:10
Se strinjam s tabo. Take glasbe ne delajo več.
Prispevkov: 4363
A je to.
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Okt 22, 2015 19:56
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Okt 22, 2015 21:43
Ni švoh, če pa smo v teh časih, pa ena od našega soseda - https://youtu.be/2s0-wbXC3pQ
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Okt 23, 2015 08:57
Enosmerni ventil...
Patent Nikole Tesle.
Prispevkov: 4130
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Okt 23, 2015 09:03
Hudo, nisem vedel, da se je tudi s fluidi ukvarjal.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Okt 24, 2015 04:43
Seveda se je ukvarjal s fluidi, saj je z svojimi patenti turbin hotel maksimalno izkoristiti potencial vodne energije.
Avgusta 1895 Je po Teslovih načrtih postavljena hidroelektrarna na reki Krki le dobrih deset kilometrov od Šibenika. Pognali so jo le dva dni po odprtju prve hidroelektrarne na svetu na Niagarskih slapovih. Šibenik je bil prvo mesto v Evropi napajano z izmeničnim tokom.
Prikaz delovanja enosmernega ventila brez gibajočih delov z balonom...
OdgovorNapisal/-a H2O » So Okt 24, 2015 07:12
Nikola T. napisal/-a: Avgusta 1895 Je po Teslovih načrtih postavljena hidroelektrarna na reki Krki le dobrih deset kilometrov od Šibenika.
A to je tista pri slapovih Krke?
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Okt 24, 2015 08:14
Da, to je tista. V nekem momentu je bil Šibenik tehnološko pred celim svetom!
Video prispevek CRO televizije...
LP NT
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a Lure » Ne Okt 25, 2015 06:44
Trdnost vrvi pri vozlih
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Okt 26, 2015 19:30
    Večini med nami se zdi samoumevno, da vrv pri upogibih in vozlih zdrži bistveno manj, kot ravna. Ampak koliko manj?
    YachtingMonthly je v prispevku What is the strongest sailing knot objavil rezultate preizkusov pri več različnih vrstah vrvi in vozlov.
Prispevkov: 4130
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Okt 26, 2015 19:47
Super povezava. Morda bi šla v bazo znanja....
Prispevkov: 9500
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Okt 26, 2015 19:52
Nisem vedu, da vozel tudi za 70 posto zmanjša moč vrvi,Drugač pa, men se je tekom let strgalo par vrvi na privezu na boji in to vedno tam okoli vodne gladine,kjer je vrv mal mokra,mal suha.Nikoli na pašnjaku.
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Okt 26, 2015 21:55
@kasaudio
    Je že bilo tudi v BZ, ampak v večjem kazalu 'Navigacija...' in znotraj enega prispevka na sedanjem forumovem programu ni mogoče narediti povezave, tako da sem o vrveh zdaj naredil svoj prispevek.
@polanc
    Se je pred pretrganjem kaj videlo, da bi bila vrv tam kaj drugačna? Recimo drugače obledela, razbarvana ali kaj podobnega... Če je kaj opaznega, bi človek za drugič lahko imel idejo, na kaj paziti in s tem kdaj zamenjati.
    Ali mogoče veš, iz česa je bila? Oziroma za začetek, ali je plavala ali ne?
    Veliko (večina) polimernih plastik nastane z reakcijo, pri kateri se nastane tudi voda in energija. Kemijske reakcije so praviloma obrnljive: če torej polimeru dodaš vlago in energijo - v tem primeru UV - tako (lahko le delno) depolimerizira.
    Ravno na vodni gladini je pa najbrž učinek obojega skupaj posebej izrazit.
    Vodoodbojna zadeva - poleg UV filtra - ravno s tem lahko podaljša trajnost sintetičnih tkanin in vrvi, ampak na vodni gladini skoraj gotovo nobena reč za vodoodbojnost ne pomaga.
    Kisik je tudi 'v špilu', pa kisik in UV skupaj je praviloma vsaj malo ozona... Se bom pa še malo pozanimal med kemijskimi tehnologi.
