Pomoč pri gradnji čolna
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Sr Jan 28, 2009 13:32
Kakšen motor pa priporočaš Kocka ?
Prijatelj, ki ima je imel na T401 in mislim da isti motor, kot si ga navedel je z njim glisiral! Sva šla parkrat na ribe!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jan 28, 2009 14:00
15hp min
klemzi
Prispevkov: 636
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Sr Jan 28, 2009 15:00
Z Elan T401 in tomos 18 zglisiraš s tremi odraslimi osebami, če pa imaš še kaj prtljage zraven pa nič več.
To kombinacijo sem imel jaz, vendar za moje pojme je optimalno za tak čoln 25KM.
LP Klemen
tlemut
Prispevkov: 17
Pridružen: To Nov 11, 2008 16:37
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a tlemut » Če Jan 29, 2009 08:17
klemzi napisal/-a:Z Elan T401 in tomos 18 zglisiraš s tremi odraslimi osebami, če pa imaš še kaj prtljage zraven pa nič več.
LP Klemen
Trije odrasli 3x70kg=210kg
Trije odrasli 2x105+1x115=325kg > 4x70kg
p.s. pišite raje v kg
klemzi
Prispevkov: 636
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Če Jan 29, 2009 11:57
tlemut napisal/-a:
LP Klemen
Težko napišem v kilogramih, ker jih nisem spraševal po teži, sploh pri ženskah se ne spodobi da bi spraševal. :oops: :oops:
Mislim da je večini jasno da gre za povprečne težke osebe od 80 do 100kg. Plus ali minus par kilogramov. Če bi šli npr. trije odrasli 3x115 kg, bi napisal da trije konkretni moški.
Zato tudi upoštevajte adminov nasvet, da je vedno bolje več KM kot manj, da imaš nekaj KM na rezervi, poraba je ista. motor pa bo bolj hvaležen.
LP Klemen
tlemut
Prispevkov: 17
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a tlemut » Pe Jan 30, 2009 13:06
klemzi napisal/-a:
tlemut napisal/-a:
LP Klemen
LP Klemen
To sem napisal zato ker sem sam imel kvarnerplastiko g370 in tomos 18. Pri tem kompletu je bila meja ravno 3 osebe. Če so bile bolj močne že ni več glisiral.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jan 30, 2009 13:17
Somolovac, po moje (drugače naj me kdo popravi) imaš ti izpodrivno dno kot kakšna pasara in le te ponavadi ne glisirajo(vse kar je več kot 10KM je metanje moči stran), se pa lepo obnašajo na vodi tudi v slabem vremenu. 401 pa ima ravno glisersko dno in gre prej iz vode, ob dnevnem maestralu pa imaš rodeo, ki ni nič prijeten in je bolj v smislu "Vežite se polečemo!" :shock: skratka vesel si vsakič, ko prideš nazaj. Tvoj tip čolna je bistveno boljši za na vodo kot 401, vsaj za moje pojme. :wink: Gor daš kakšnega 4t japončka 6-8KM" i obič češ pola svita sa par litara", bi rekli naši sosedje.
Bojan
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jul 28, 2008 08:22
Kraj: Fram
OdgovorNapisal/-a Bojan » So Jan 31, 2009 20:50
Zdravo . Elan 401 in gt 402 mislim da imata isti kalup . Z tomos 18 in 200 kg še zglisira kaj več pa ne . Kakšen Japonček pa bi bil dovol že 15 KM. Prijatelj je imel Tohatsu ki je šel odlično
Opam,da me Admin ne bo preganjal ker uporabljam KM ne pa KW.
Pa smo spet na začetku
Piki
Prispevkov: 2224
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Feb 01, 2009 08:45
Meni se tudi zdi, da je to deplasmansko dno, saj krma ni ravna. Koliko je pa dolg ta čoln ? Pri nekih 4,5 m bi lahko s T-10 dosegel okoli 7 vozlov. Pri deplasmancih je dolžina vodne linije zelo pomembna, daljša kot je, večja je hitrost.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 01, 2009 16:27
Dolžina čolna je 4.5 metra.
Tomos 10 bom dal gor v vsakem primeru. Če ne bo glisiral pa ne bo. Se ne bom preveč sekiral.
Prijatelj ima hondo 15 konjev na morju. Če bo priložnost jo bomo gor dali pa potem videli kako bo.
Hvala za nasvete in lep pozdrav.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » To Feb 03, 2009 08:11
Sem bil te dni zelo bolan (neka huda viroza) pa sem razmišljal o kabinici.
1. radiji se mi ne izidejo :oops:
2. nekam se mi vidi konstrukcija slaba - vse se zvija. :oops:
Če nadaljujem v tej smeri kot je potem bo končni izdelek sicer najbrž dober vendar je vseeno možnost da ne bo!
Pa sem se odloču, da bom vse na novo naredil. Bom dal za nosilne letve debelejšo vezano ploščo, najbrž bom kar dve skupaj zlepu. Pa še radiji se mi bodo izšli.
Sicer je dela dost ampak boljše prvič dobro, da potem ne bodo problemi. :wink:
LP.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Feb 03, 2009 18:04
Ej Somolovac, če bi bil ti zraven pri gradnji Titanika bi še danes plul, tko je pa počil čez pol. Kapo dol vztrajnosti! :wink:
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Sr Feb 04, 2009 10:16
Hvala Kocka za vzpodbudne besede :D
Ma bom probal to pravilno naredit (po svojih zmožnostih) in upam, da mi bo uspelo.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Sr Feb 04, 2009 13:42
Želel bi se zahvalit Matjažu80.
Pred kakšnima dvema mesecema sva se zmenila da mi bo prodal prikolico in sva tudi določila ceno.
Vendar je Matjaž vmes nepričakovano menjal ležaje na prikolici, ki mu jih je serviser oderuško zaračunal.
Ne glede na to (dodatne stroške z prikolico-ležaji) se je Matjaž80 držal dogovora in prikolico prodal po isti ceni kot je bilo dogovorjeno.
Mislim da je to zelo pošteno od njega in več kot fer.
Vsi vemo da bi ceno lahko upravičeno dvignil.
Na tem mestu se mu zahvaljujem za poštenost in držanje dane obljube kar je vsi vemo v današnjih dneh velika redkost!!
Hvala Matjaž80.
LP, Mitja
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » So Feb 07, 2009 14:12
imam dve vprašanji in prosim če kdo ve naj mi odgovori:
1. Ko bo kabinica narejena nameravam postaviti tudi malo ograjico iz rosfraja. Zanima me ali se da ta ograjica kupit - recimo po delih nastavki za privijačit, že zvite palice, .. ali moraš dat to k mojstrom delat.
2. Kje bi lahko kupu tikovino cca 5 mm debelo.
Hvala in LP
