TV na plovilu, digitalni sprejemniki, antene -(zem. in sat)
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Feb 15, 2011 23:31
Tole sem nabavil in upam, da bo kaj lovila na HR.
LG 19LE3300 19" LCD LED TV sprejemnik
http://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo/izd_4965_AVT095578_LG_19LE3300_19__LCD_LED_TV
Ne ni 12V. Žal je ponudba 12V precej eksotična in dobiš kakšne Lenco z vgrajenim DVD ipd., same debeluške. Se bom moral znajti na sidru z inverterjem.
Ima pa tale LG USB, kamor vtakneš ključek ali disk in gledaš dvd, divx, xvid you name it filme s podnapisi in to brez računalnika. Sem preveril v Big Bangu. Naročil pa sem jo preko Enaa, ker je 30€ cenejša kot v trgovini. Dobim 1-2 dnevih. Je pa celih 3,5cm globoka in cca 4kg težka. Skratka kot naročeno za na barko. Če bi imela 12V bi bilo pa že preveč. Ima pa 24V adapter. poraba cca 40W, v standby pa 0,7W!
A kdo zna pretvorit 12V v 24V? Neumno vprašanje :oops:
A bi to delovalo, namreč imam dva servisna akumulatorja 150Ah
Tole bi mogoče tudi ustrezalo?
http://www.techtradecenter.si/trs.php?f=art_sifra&g=4016641170824
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Feb 16, 2011 09:13
Tale notebook polnilec iz Tech Tradea (Trzin) bo pravi.
TV ima porabo 33,6W, pretvornik pa je deklariran za 75W.
LP NT
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Feb 16, 2011 14:23
Nekaj takega kot je ta norebook polnilec sem lani nabavil. Potem sem zamenjal računalnik HP z HP-jem. Za nov računalnik, od vseh priloženih konektorjev, ni ustrezal NOBEN :evil: :evil: :evil: in ga nimam več za kaj uporabit. Za pop****it :evil:
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Feb 17, 2011 15:33
Imam večnamenski relativno inteligentni polnilnik baterij Turnigy Accucell 6, katerega tiste lastnosti - glej priročnik - http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uploads/ACCUCEL_manual.pdf so - ki bi utegnile biti uporabne za napajanje takega računalnika:
- napajanje z vira od 11 do 18 V
- polnjenje (vzdrževanje) svinčevih akumulatorjev pri nazivni napetosti od 2 do 20 V (stran 16 od 20 priročnika). Zdajle ne utegnem gledati, koliko W zdrži, ampak itak je verjetno v zgornjem priročniku.
Morda ne ravno tale reč, ampak podobne lastnosti bi morale znati iz 12V napajati poljuben prenosnik ali podoben porabnik - če le kdo kaj takega dela.
Jaz to za polnjenje raznih aku baterij napajam z napajalnikom (cigla) IBM Thinkpada, gre pa menda tudi z enega akumulatorja polnit drugega z več celicami - če to gre 8) .
Kakšno je vezje, ki to omogoča (še) nimam pojma, ali je ta (3x10x15cm približno) škatlica - sodelavec mi jo je naročil, stala je kakih 30-60 €.
Če vemo, da to gre tukaj, bi se moralo dati narediti kaj, kar bi vzelo 12V in se dalo nastaviti, da napaja karkoli, kar je napajano z aku členi, ki jih lahko polni. Vsi prenosniki, ki se jih spomnim, imajo napajanje med 2 in 20V.
Ko pridem nazaj, bom tole še malo pobrskal in uredil, zdale najbrž še nima ne repa ne glave...
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Feb 17, 2011 16:56
Ne komplicirat kjer ni potrebno.
Za TV je PC adapter čisto OK. Je poceni, dela tiho, in ker je dovolj močan se verjetno tudi pregreval ne bo. Izkoristek pa je boljši kot če bi pretvarjal najprej iz 12V na 230V in nato z originalnim adapterjem nazaj na 18V, 19V ali kolikor pač že ima napajanje.
LP NT
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Feb 17, 2011 17:17
Zgornji TV potrebuje 23V/1,6A N/A.
Ali bo kaj narobe, če ga napajam z višjim tokom npr. 24 Volt (2.9 A)?
Recimo s temle adapterjem
http://www.lovecnacene.si/mesano-univerzalni-napajalni-adapter-120w-za-prenosnik/m/1863562/details/
V Techtradeu jim jih je zmanjkalo.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Feb 17, 2011 18:10
Marchi, poraba nikoli ni odvisna od vira ampak od bremena!!! Fizika :lol:
V tem primeru je TV breme in notranja upornost TV odreja tok katerega bo pri določeni napetosti vlekel iz adapterja. Adapterjeva naloga je le ta, da zagotavlja kvaliteten vir toka in napetosti ne, da bi se tok ali napetost sesedala.
Zahtevana moč bremena je podana v watih. Torej moč P=U(napetost) * I(tok). Če TV porabi 33,6W recimo pri 20V (v podatkih ni podano pri kateri napetosti !!!) je to 1,68A pri 20V.
Izbrani napajalnik mora zagotavljati torej najmanj 1,68A ostalo pa je varnostni faktor. Idealen je tisti adapter iz 12V/20V ki bi bil sposoben brez segrevanja zagotavljati ta tok, zato moraš upoštevati varnostni faktor kar bi pomenilo od 2,5-3A.
Preveri na kateri napetosti deluje originalni adapter tega TVja 230V/ ??. Za izračun sem predvideval, da je to pri 20V.
Ales klar?
LP NT
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Feb 17, 2011 18:48
Hvala za malo šolo elektrotehnike! Jasno kot beli dan.
Na 110 - 240V adapterju piše Output: 24V / 3,42A
Na TVju pa piše 23V/1,6A N/A.
Se pravi je tistih 3,42 iz adapterja zdrava rezerva, da se adapter ne pregreva.
Kaj pa če pade voltaža, do kje TV še deluje oz. se ne poškoduje. Kako je to povezano s spraznjenostjo akumlatorjev in adapterjem? Kdaj vem, da ne smem več gledat TVja na sidru, preden ga poškodujem?
Aja pa še to. A adapter 12V/130W pri istem porabniku npr. 33,6W, obremeni akumulator isto kot adapter npr. 12V/60W?
Naročil bom tegale. Sicer nikjer ne najdem podatka o toku ampak, glede na to, da je deklariran kot polnilec za prenosnike, mora biti ok.
http://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3246_ETYH6EX33GEZ_Trust_PW-3120_120W_univerzalni_napajalnik_za
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Feb 17, 2011 20:54
...Se pravi je tistih 3,42 iz adapterja zdrava rezerva, da se adapter ne pregreva.
- DA TO JE REZERVA ZARADI TOKOVNIH ŠPIC, ki nastanejo ob basih, popolnoma beli sliki...
- KO BO VHODNA NAPETOST ADAPTERJA PADLA SE BO IZKLOPIL SAM BREZ TEŽAV ZA TV.
- ČE NE BI BILO IZGUB BI DRŽALO 100%. TAKO PA JE 33,6W + izguba adapterja. Predvidevam, če je odličen adapter to realno nekje okoli 40W. Iz baterij ti bo vleklo 3,3A. 40W/12V=3,3A
- Kako, da nimaš podatka o toku, saj imaš podano moč. Uporabi ohmov zakon, ki sem ti ga prej razložil. 120W/24V=5A Torej adapter lahko zagotavlja 5A pri 24V (pod pogojem, da so podatki o moči resnični).
LP NT :D
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Feb 17, 2011 21:35
NT, ne me je..t :oops: :oops: :lol: :lol: :lol: :lol:
Thank you master! V imenu vseh nesojenih elektrotehnikov.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Feb 17, 2011 21:42
Nikola Tesla napisal/-a:...
Se pravi pri 2x150 Ah akumulatorjih, bi teoretično trajalo ??? časa do izpraznitve.
OdgovorNapisal/-a admin » Če Feb 17, 2011 21:47
Haha, Marchi, fizika ti pa res ne leži. :wink:
Evo, teoretično imaš ti 300 Ah in če pogledaš enoto je sestavljena iz ampera A in iz ure h.... Torej, da je ratala taka enota je bilo treba ti dve količini pomnožiti...
In če hočeš izračunat nazaj, potem enačno samo malce obrneš in evo rezultat:
300 Ah / 3,3 A = 90,9 h
A vidiš, kako se v enačbi amperi pokrajšajo in samo ure ostanejo? Simple, kot pasulj, če boš drugič malce pogledal enote in tudi če nimaš pojma o fiziki, boš z osnovnošolsko matematiko izračunal prav vse!!!
No tole zgoraj je hudičevo teoretično, saj vemo, da iz akumulatorja še zdaleč ne moreš potegnit vse energije, temveč na varni strani nekje 50%. Torej bi lahko rekli, da boš ene 40 ur z lahkoto gledal televizor, kar bo pa več, bo pa škodilo akumulatorjem...
Pa seveda nobenega drugega porabnika zraven! Pivo mora biti toplo, saj moraš hladilnik ugasnit!!! :D :D :D :D
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Feb 17, 2011 22:00
admin napisal/-a:, boš z osnovnošolsko matematiko izračunal prav vse!!!
Ma ja, bi se lahko potrudil, imaš prav, ampak bi vedno podvomil v rezultat. Raje neumno vprašam tiste, ki vam je to rutina. Trenutno sem "back to school", pri osnovnošolski matematiki 7. razreda, medtem ko "inštruiram" svojo hčerko in moram reči, da je prav zabavno. Ko bodo pri fiziki prišli do ohmovega zakona, jo bom pametno podučil o zaddevah. :lol: :lol:
OdgovorNapisal/-a admin » Če Feb 17, 2011 22:03
Ah daj mir, neumnih vprašanj zagotovo ni!!! Vidiš, da si prav na vse dobil odgovor, torej niso bila tako neumna!
Je pa definitivno res, da je neumen tisti, ki ne vpraša in naprej živi v nevednosti... :wink:
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Feb 18, 2011 00:20
Malo sem zasvinjal temo o TVjih in antenah na plovilu, ampak napajanje spada zraven.
Še ena stvar mi ne da miru glede polnjenja akumulatorjev. Iz motorja (alternatorja) prihaja pribl. 850W energije.
P=U*I
850W=12V*I
I=850W/12V=70,84A
Teoretično se 150Ah akumulator ob prižganem motorju napolni v dobrih 2h.
A je to???
In potem v vse te kalkulacije pač vključim vse porabnike in vse morebitne vire, vse skupaj na časovno enoto?
