Poliranje čolna - V iskanju svetega grala
Stopi napisal/-a:@mamaMicka, hvala za odgovor! Če se vidima na Trojanah, dam za rundo!
Kaj pa izbira paste za poliranje in barva plastike? Je tu tudi kakšna "filozofija"? Je morda katera pasta bolj primerna za temne plastike, druga za bolj svetle? Poliral bom namreč Solemarja, ki ima vso plastiko v oker odtenku. Katero pasto priporočaš?
Ne barva paste nima nikakršne veze. Oziroma toliko ima, da vse kar ni belo je barvano, da je "fensi". Na koncu pa je tezava ker se kaka lila pasta zazre v coln in se vidi iz avijona.
Ima pa veze granulacija paste, saj se na belem GCju ne vidijo hologrami, ki se na temnem vidijo. To pomeni, da je treba temne GCje zakljuciti bolj na fino. Seveda ima tudi bel GC rad fino...
Jaz uporabljam osnovo od menzerne avtopoliture. Dodajam pa recimo bolj fino pasto ali pa pasto od top geara, da je primerna za delo zunaj. Saj je profi pasta namenjena delu v delavnici, navadno na 20 stopinjah, brez vetra. Zase jo celo sproti "popravljam" ceprav ni kake razlika napram klasični recepturi, ki jo zmesam vnaprej, samo obcutek je pa boljsi
Če želiš ti lahko jaz zmešam pasto.
Nazadnje spremenil mamaMicka, dne Če Mar 31, 2016 20:08, skupaj popravljeno 1 krat.
kok-pit? napisal/-a:Kako lepo je v današnjih časih prebrati nekaj tako pozitivnega.
Bravo ¨zemo¨!
P.S. Prevod; V bosanščini; zemo, zemljak, ... - rojak (iz Ribnice)
nič ne bo s zemom. Tam sem le živel nekaj časa. Zdaj sem v najlepšem mestu na svetu
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
BOJA napisal/-a:Pozdravljeni morjeplovci,
Na tem mestu bi se rad tudi javno iskreno zahvalil morjeplovcu mamaMicka, ki sem mu sprva zaupal le poliranje GC in popravilo poškodbe na čolnu. Ko sem kasneje skozi najine debate odkrival vedno nove talente, ki jih ima, sva prišla do tega, da mi je na koncu popravil še prikolico in celo elektriko na njej. In to profesionalno, kot se šika. V vsem stresu, ki sem ga imel pred tem, saj nisem vedel, na koliko koncev bom moral do prvega maja še vleči čoln, preden grem lahko brez skrbi na morje, sem na koncu ugotovil, da sem naletel na človeka, ki razume, ki hoče in ki zna.
MamaMicka, res, brez pretiravanja in brez nakladanja, iskreno sva ti s solastnico čolna hvaležna za opravljeno delo in tudi za pošteno ceno. Vsekakor si z opravljenim delom dobil stalno stranko. Čestitam![]()
Tako, da se ne bo bralo vedno samo kritik (proti katerim seveda nimam nič, če so upravičene), naj se tokrat širi tudi kakšna dobra vest.
MamaMicka, če si kaj poslikal in bi želel objaviti slike na forumu ali kje drugje (kot referenco), imaš seveda 100% dovoljenje, kar se mene tiče...
Hvala in priporočam tvoje storitve tudi vsem ostalim!
lp, BOJA
Boja lepa pohvala za Mama Micko. Saj je res dober dečko. Rad se včasih malo poheca a zakaj pa ne.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4360
- Kraj: LJ.Vižmarje
habibi Vll napisal/-a:Iz tvojih ust,taka lepa pohvala,ma je sahurno prvoaprilska diodiboh
Niti malo prvoaprilska ni bila tole. A si morda ciljal na to, da bi bila prvoaprilska zato, ker bi bilo nemogoče, da jaz nekoga pohvalim? Se opravicujem, mogoce ne razumem bistva. Orkodio, hmal bom zaribou 😂
- habibi Vll
- Prispevkov: 4360
- Kraj: LJ.Vižmarje
@habibiVII, ni problema, vsak se kdaj zmoč al pa zapička, ooops, mislm, zatipka
Zdej sem se spomnu enega tragikomičnega incidenta v bivši službi... Tip je sodelavca provociral celih 7,5ur dela in 0,5 ure malce
Ko smo šli ob 14h mimo vratarja domov, mu je še eno pripel in sodelavcu se je utrgal jermen, se je obrnil okrog in ga užgal z vso močjo na gobec... Ampak ne ta pravega, pač pa svojga najboljšga prjatla, ki je stal slučajno blizu
In potem se mu začne opravičevat, ta prjatu, ki je mel krvav gobček pa mu reče: "kaj cmokaš zdej, popravi, pi**da!!! In tip res pogleda, kje je pravi provokator, ga nacilja in še njemu odpre del spodnje žnable
Mi smo crkaval od smeha, čeprav je blo vse krvavo tam pri vratarju, ampak zgodba je bila enostavno smešna in prav tak tudi razplet...
Torej, HabibiVII, ker si popravil, ni panike
Sem se pa resno ustrašil, da izpadam na forumu en zaf***nec, ki samo išče kaj slabega. Ker res to nisem in ko kadarkoli koga oštejem ali podam svoje nestrinjanje, je to posledica njegovega nastopa na forumu. Zakaj? Zato, ker je forum preprosto dober, koristen za vse in ga je res škoda prepustiti peščici samovšečnih nedokončanih looserjev, ki pridejo sem gor prat svoje gate ali pa futrat svoj lačen ego. Pač malo patriotizma nekako čutim no
Lep večer!
Lep večer!
- habibi Vll
- Prispevkov: 4360
- Kraj: LJ.Vižmarje
SLika pove več, kot 1000 besed...
Čeprav brez besed ne gre.
V čoln je bilo vloženo dobrih 30ur, kar je za to velikost veliko. Nimam before slike nekih prask katerih korekcija je bila 100%. Čoln je bil opran in obdelan z emulzijo, ki prisili gelcoat, da spusti od sebe rumenenje, ki se ga nato odpolira. Na nekaterih delih je bila uporabljena ovca, drugače pa groba goba in nato še srednja goba. Torej poliranje 2x z prekrivanjem, kar v teoriji pomeni 4 roke poliranja. Premazan z polimerno zascito do lajšte 2x, nad lajšto 3x, motor 4x. Rezultat je viden, saj je čoln bistveno svetlejsi. Pravzaprav je zdaj snežno bel.
Zamenjane so bile tudi nekatere nalepke na motorju...
Notranjost in cerada se je samo oprala.
AF 2 roki
Pri slikah upoštevajte še to, da so before slike narejene na sončen dan, after pa zvečer na oblačen dan. V resnici je razlika še večja.
Prej
POTEM
AF 2 roki
Prej
POTEM
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
