Hlajenje-Tomos 4.5
Majnk
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Nov 27, 2011 16:34
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » Po Jul 09, 2012 19:18
Pozdravljen Yurko. Ja, po ogledu fulmčka se mi zdi da je problem identični. Do sedaj ga nisem na novo zagnal, sem pa snel vplinjač, očistil in preveril tesnenje. Meni se zdi vse kot mora biti(isto sem naredil pri pumpi za bencin).
Sem pa zdaj razdrl tudi predel noge, da vidim kaj je morda narobe pri hlajenju.
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jul 09, 2012 22:08
Meni je enkrat en zaupanja vreden Tomos serviser rekel, da se T 4 motorji pod polnim plinom v sodu lahko tako pregrejejo, da pregret karter motorja moti vsesavanje bencina in motor izgubi na moči. Podobno se v sodu obnaša tudi moj T 4 S po eni minuti videa:
http://www.youtube.com/watch?v=XW2hTZ4KE88
yurko
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Avg 18, 2011 20:33
OdgovorNapisal/-a yurko » To Jul 10, 2012 10:11
A se komu sanja, kaj bi se zgodilo, če bi vgradil 12V/50W namesto 6V/17W? A ima to sploh kakšen vpliv na iskro?
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 10, 2012 11:29
Mislim, da nima večjega vpliva na iskro, še vedno so platine. Lahko pa seveda vgradiš, je kompatibilno. Za razliko od 6V 17W ima zunanjo vžigalno tuljavo.
yurko
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a yurko » To Jul 10, 2012 21:00
Živjo vsem
Evo, danes sem imel popoldanske urice v delavnici. T4.5 končno dela kot mora!
Zgleda, da je potrebno pred-vžigu posvetiti malo več pozornosti in truda kot sem mislil. Očitno sem imel ves čas nastavljenega napačno, saj sem to počel precej na pamet. Sklepam, da je zaradi napačnega timinga iskre motor počasi zalivalo in zato je pod polnim gasom mukajoče ugašal.
Stvari sem se danes lotil tako kot treba - z merilnimi lističi, šublerjem in ohm-metrom. Nastavil sem kot je predpisano v navodilih:
- Platine 0.35mm - 0.45mm(nastavljeno 0.40mm)
- Jeziček na svečki 0.7mm
- Predvžig 1.5mm od GMT
Stvar dela zelo solidno, zna pa biti, da bi se dalo iztržiti še kaj več iz Tomosakya. Mogoče bo še kdo drug dal kakšen nasvet.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 10, 2012 21:18
Lepo, te pa popravim, za magnetni vžig je pravilna nastavitev svečice 0,5 mm, 0,7 mm je za elektroniko.
yurko
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a yurko » To Jul 10, 2012 21:22
Aha, no pol pa jutri "kresnem" še svečo na 0.5. Hvala. :)
Trunkelj
Prispevkov: 111
Pridružen: Če Jan 12, 2012 01:06
Kraj: Šentvid pri Strični-ankaran-krk-umag-zrče
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » Če Jul 12, 2012 00:24
yurko napisal/-a:Aha, no pol pa jutri "kresnem" še svečo na 0.5. Hvala. :)
jas sem svojo nastelal tako da sem magnet iz zgorne mrtve točke zavrtel nazaj za 1.8 cm oziroma 1.8 milimetra pred vrhom ko je bat in takrat morajo biti platine na vagici se pravi tik pred odprtjem....dela ko ura .... :D
L.P
Damjan
igli
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Pridružen: Po Jun 25, 2012 14:02
Kraj: Stanice
OdgovorNapisal/-a igli » Če Jul 12, 2012 01:04
Iz takega motorja bi pomoje se kamot stisnil kakšnega konja več, z pravo obdelavo cilindra(širjenje kanalov) ter danega cilindra v fazo bi se poznalo kar nekaj na moči. Če te zanima kaj takšnega ti lahko zrihtam kontakt osebe ki to zna narediti tako kot se spodobi ;D
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Jul 12, 2012 08:46
Trunkelj napisal/-a:
L.P
Damjan
Tukaj govorimo o razmaku med elektrodami svečke.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Jul 12, 2012 19:37
yurko napisal/-a:...
Ti si (jedrnato - ne tako na dolgo kot jaz :oops: ) 'popravil' režo na svečki.
    Elektronski - brezkontaktni - vžig razvije precej višjo napetost na sekundarju vžigalne tuljave kot pri platinskem in iskra torej zanesljivo preskoči 0, 7 mm.
    Pri platinah je prekinitev toka skozi primarca vžigalne tuljave počasnejša (ob prekinitvi pri platinah tok pada toliko časa, da se nabije kondenzator, brez katerega bi tudi iskrenje na platinah te požrlo) in zato inducirani sunek napetosti na sekundarcu traja dlje in ima (pri isti energiji - ekvivaletnt enake površine na grafikonu) prav zato nižjo napetost.
    Iz zato pri malo oksida, umazanije in podobnega na platinah in okolici pri 0,7 mm reži na svečki ne bi več šlo zanesljivo in zato mora biti reža na svečki v tem primeru 0,5 mm.
    (Če koga zanima, verjetno lahko najdem grafikone toka primarca in napetosti sekundarca v obeh primerih, pa tudi izračunati bi mislim še znal, ampak mislim da ni treba. )
Trunkelj odgovarja na 'bi se dalo iztržiti še kaj več' iz tistegale zgoraj.
    Predlaga prilagoditev točke vžiga tako, kot njemu Tomasaki dela najbolje, bolje kot na tovarniški nastavitvi predvžiga. Poseg je (za yurka, ki je že nastavil stroj na tovarniške vrednosti) nezahteven in kar je Trunkelj pisal o motorjih je doslej vedno imelo rep in glavo.
    In če je Trunkelj napisal, da njemu tako dela najbolje, bi jaz poskusil, če je podobno tudi na tem Tomosu. To bi poskusil tako, da bi šel z majhnimi pomiki predvžiga od sedanjega položaja - kjer tomasaki že dela zanesljivo - v smer, ki jo predlaga Trunkelj in vsakič poskusil, kakšen je učinek.
Igli pa na isto 'se da še kaj več' dodaja, da če yurka to zanima, se da še kaj, ampak to pa ni več enostavno in bi se bilo treba videti in pogovoriti - in tudi on ima po mojem prav :wink:
igli
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Kraj: Stanice
OdgovorNapisal/-a igli » Če Jul 12, 2012 22:09
normalno kar nekaj časa sem biu v scooter sceni na 2-taktnih motorjih in vem da se da iz orginalnega cilindra marsikej stisnit ;D
Morski_volk
Prispevkov: 151
Pridružen: Pe Jun 26, 2009 18:20
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Morski_volk » Ne Jul 15, 2012 21:55
Piki napisal/-a:Meni je enkrat en zaupanja vreden Tomos serviser rekel, da se T 4 motorji pod polnim plinom v sodu lahko tako pregrejejo, da pregret karter motorja moti vsesavanje bencina in motor izgubi na moči. Podobno se v sodu obnaša tudi moj T 4 S po eni minuti videa:
Identični problem imam jaz...tomos 4,5 elektronski vžig...na morju pa deluje kot mora :)
Z barko si dvakrat srečen....ko jo kupiš ter ko jo prodaš
Trunkelj
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a Trunkelj » To Jul 17, 2012 13:26
preduzig nastavite tako kot je napisano zgoraj .....predužig nastavite in zadeva mora delovati ta preduzig temelji na bencinu ki ga imamo danes in seveda na oljih ki je dones dobavljiv v trgovinah ...včasih je bil preduzig večji ker sevada so imeli bencin 86 oktanski in 4 procentna mešanica ki si jo kupil na črpalki zdaj pa je 98 in 100 pa kaki dober olje husqurna in stihl je pa zadeva malo drugačna meni osebno deluje super tako da nebi kaj prevč izumlajal preduzig nastavim tako kot piše zgoraj ponvadi pa dam elektrode na svečki na 0.50 to je od olfa noža klija to je to dela ko mora za več konjev namontirajte turbino hehe
lep pozdrav
Damjan :twisted:
