Ajnlaser pomoč-nič jasno
Enako se je dogajalo meni in akumulator je bil skoraj nov toda na servisu so ugotovili, da je šla ena od celic rakom žvižgat. Kupil sem nov akumulator in od trnutka ko sem ga priklopil so vse težave izginile. Simptomi so bili identični tvojim. Probaj akumulator in boš takoj vedel pri čem si.
Pozejdon,
Akumulatorja mam dva in isto vrti v prazno na prvem in na drugem, enako ko priklopim oba, zato bi slab akumulator oz. celico kar eliminiru?
Tolse s sklopko in sraufstukom pa ne stekam lih. Dal sem ga mojstru k ga je razdru in ocistu ter namazu pa prav da je vse ok blo in tut zdej je-kao.
Zju3 preverm mase, stike, posmirglam vse in ce ne bo ga morm ponovno snet-ni druge... S sublerjem bom se robal zmerit ce bi se vedno mogl zobniki dosezt vztrajnik... Po pa porocam oz preverm ce je se kaka nora ideja
Wellcraft 2600 Martinique
Kateri zobnik naj zamenjam?
Biu 3 urce na barki, res odlicno ocistil, zbrusil, smirglal vse kontakte na motorju, obeh akumulatorjih, zaganjacu, predrgnil zaganjac, ohisje, vse se sveti, dal skup in isto vrtenje v prazno.
Sledilo je mucenje s "sublerjem" ker placa ni veliko in vztrajnik je na pravem mestu da bi ga zobje zaganjaca enostavno morali doseci. Zobniki so vsi celi, neodrgnjeni, vztrajnik je bil lani ob generalki zamenjan in gor je nov.
Nekako je zdej zakljucek da ta eno leto star zaganjac enostavno nima dovolj potiska da bi se njegovi zobniki zarili med zobnike vztrajnika. A to bi bila potem tista sklopka, ki naj bi jo probal v sraufstuku?
Edino kar je da zobnik ne približa zobniku na vztrajniku. To naredijo vilice, ki so povezane z magnetom za vklop. Je za pogledat vilice, da niso ukrivljene ali pa celo polomljene. Sicer pa snemi zaganjač kljunasto merilo v roke in vse premeri kaka dolžina je ko ti potisne zobnik naprej. Sicer pa pravi elektromehanik bo takoj vedel.
pomisli in zgodilo se bo
To sem pomeril in moralo bi stimat, hoda je 35mm in zobje zaganjaca bi morali grabiti v vztrajnik. Seveda hod tega zobnika na zaganjacu merim na "suhem", ko dam skupaj pa ni pogojev da bi videl kaka neznanka se dogaja. Vse kar je se slisi zaganjac na prazno brez kakega drgnjenja zobnikov. Seveda je tako pritrjeno in ta zaganjac in ta vztrajnik sta bp delala dve sezoni brez malega kiksa oz. cesarkoli, zdej pa tkole...
Podoben problem sem imel sam na vodnem skuterju. Zamenjal sem vse od releja do štarterja in še vedno isto. Na koncu je bila kriva slaba masa, ampak ne tam kjer je pritrjena na akumulator in blok motorja, kabl od mase je bil od znotri tako oksidiran da ni prepuščalo dovolj toka. Zamenjal kabel in zdej špila kot mora
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 207 gostov
