Nož na osi propelerja
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 18:35
Hvala, no, če bo pa kdo naletel na kak link bližnjih trgovin s tem produktom mi ga naj poskuša posredovati...
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 19:07
Po moje,imam človeka,ki bi takega gatorja naredu..
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 19:47
polanc napisal/-a:Po moje,imam človeka,ki bi takega gatorja naredu..
LP Iztok
Povsem možno je to, malo je problematično edino, da je treba pobrati mere s plovila, potem pa je še ključna stvar in sicer ležaj, ki drži oba dela skupaj... si pogledal zadevo natančneje?
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 20:08
Razmišljal sem o puši,ne o ležaju in o sistemu, kot ga ima preklopni propeler za fiksiranje enega dela noža takrat,ko se kaj navije okoli osi,sicer bi se pa vse skupaj vrtelo z osjo.
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 20:10
Najbolj enostavno bi bilo itak takega naredit, vzamem 4571 kislinsko odporni rostfrei pa se nabrusi... kaj misliš?
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 20:16
Ja tam na onem testu se ni ravno super obnesel, je pa gotov bolje kot nič.Bom govoril s tem možem in izpostavil to zadevo,je tip poln idej,konstruira cele mašine...nam je ravno en mesec nazaj izdobavu laser za pisanje po svedrih.Glavo je jasno kupil, vse ostalo so njegove zamisli...
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 20:18
Tvoja os na barki je verjetno tam 45 mm preseka a?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 20:22
Veš da mi je potapljaš zadnjič povedal, ko mi je cinke menjal, mislim da ali 35 ali pa 38... vem, da je rekel, da je komaj dobil cinke..
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jan 19, 2013 20:22
Kakšen ležaj, zakaj sploh ležaj na temu, ki nima sistema škarij?
Po moje je potrebno imet točen premer osovine in potem se na grobo postruži komad. Nato se ga prerezka, naredi luknje z navojem in sestavi. Da se ga nazaj v stružnico in napravi točno luknjo z desetinko tolerance v minus.
Daš nabrusit in to je to. Ko ga privijačiš na osovino, se ne more zavrtet.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 20:26
to sem mislila za tistega iz linka GATOR, tam pa je sistem škarij... temu disku bi pa jaz na CNC-ju naredil nekaj zobovja pa bi bil po mojem ok...
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 20:33
Kako bi se kaj obnesla mala tanka cirkularka z enimi 15 zobmi.enih 120mm fi?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 20:41
No nekaj takega sem imel v mislih.. moram proučit točno kakšen material uporabljajo, zobje ne bi smeli biti previsoki po mojem, piše, da mora biti disk najmanj 6 mm višji od osnove propelerja. Vprašanjce je če je material s kakim postopkom izboljšan. Sama cena luščenega surovca je pomojem cca 75€, ostalo pa obdelava... cena narejenega pa je 165 funtov + poštnina, vprašanje enega kosa je po mojem nerentabilno.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 19, 2013 20:59
bi pa cirkularka rezala le v eno smer vrtenja,Gator pa v obe,okol materiala se pa jaz nebi preveč obremenjeval,tudi če mal zarjavi ni tu hudega.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 21:02
No cirkularka bi bila itak pretanka, bi se zlomila po mojem pri strižnem pritisku. Nisem imel v mislih toliko rjavenaja kot trdnost in sposobnost brušenja, to moram strugarja vprašat, kakšni materiali bi bili primerni za konstantno slano vodo in visoko ostrino (čeprav se pri rotaciji tudi na malo ostri zadevi vrežeš).
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 19, 2013 21:08
Evo piše, da je narejeno iz... high grade 316 stainless steel, se pravi 316-ka, sem poslal na sms frendu, ki dela v mibri, da mi preveri ceno...
