Menjava olja v peti ...
rio
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 08:08
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » Po Okt 26, 2009 10:23
Št. 3 ni za pranje s sladko vodo, ker ko sem točil olje kar šprica olje iz luknje tega vijaka. Bo pa mogoče kakšna vmesna kontrolna točka :?:
Torej naj odvijem še 6 in nalijem do vrha.
OK Hvala 8)
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Okt 26, 2009 10:45
100% je vijak št. 6 za kontrolo olja v peti, ker je v isti višini z ležajem, ki pride pod vodno črpalko.
Vmesnih kontrolnih vijakov ni. Ali mogoče kje na peti piše Water ali OIL.
Si siguren da ti pri vijaku št. 3 teče ven olje?
LP Klemen
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » Po Okt 26, 2009 10:54
Na vijaku 3 teče sigurno ven olje. Sem ga od spodaj vbrizgal in je pri tem vijaku teklo ven olje. Zato sprašujem ali napolnim do vijaka št. 6.
Očitno sem se zmotil in je št. 6 za kontrolo nivoja. Bom dolil do višine št. 6 in je rešen problem.
Na peti pa ne piše čisto nič.
Prispevkov: 4411
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Okt 26, 2009 11:24
Fanta, če na zgornjem vijaku priteče ven olje je to to. Po mojem je ravno št. 6 za izpiranje. Nisem siguren. Vendar za "vmesne" točke nivoja olja še nisem slišal.
lpg
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » To Okt 27, 2009 06:44
Kot si že sam ugotovil, poskušaj da olje priteče ven pri vijaku št. 6. Če bo šlo. Drugače gre v peto cca 4 dcl olja. Koliko ga je šlo pri tebi?
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » To Okt 27, 2009 07:40
Sem odvil še vijak 6 in nalil olje, ki je pricurljalo iz luknje tega vijaka. Očitno je ta, ta pravi.
Olja pa je šlo cca 5 dcl.
Rešeno.
Je pa vseeno zanimivo za kaj je sploh uporaben ta vijak 3.
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » To Okt 27, 2009 07:51
Odlično!
Vijak št. 3 je tudi meni v tvojem primeru neznanka. Sosed ima Johnson 737 40KM l. 98, verjetno je isti motor in bom tudi pri njem preveril.
LP Klemen
zego
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Jan 11, 2010 09:20
menjava olja v peti - Tohatsu 30 HP
OdgovorNapisal/-a zego » Sr Sep 29, 2010 20:07
Ali morda ima kdo informacijo koliko olja gre v peto tega motorja?
Lep pozdrav.
Na valovih prihodnosti.
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
Re: menjava olja v peti - Tohatsu 30 HP
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Sr Sep 29, 2010 20:15
zego napisal/-a:Pozdravljeni,
Lep pozdrav.
http://www.tohatsu.com/tech_info/own_ma ... 0_4str.pdf
stran 50
darkobmw
Prispevkov: 289
Pridružen: So Nov 05, 2011 18:57
Kraj: Žalec-Ankaran
OdgovorNapisal/-a darkobmw » Ne Maj 19, 2013 06:58
Zdravo,
da ne odpiram nove teme bom kar tu vrašal.
Kakšna je razlika med navtičnim oljem za peto in oljem za
menjalnike,recimo Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ali lahko
uporabiš tudi lega :?:
Lp. :D
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Maj 19, 2013 08:57
Že stokrat povedano: Navtično olje ima dodane posebne aditive, ki preprečujejo mešanje olja z vodo, če bi ta slučajno vdrla v menjalnik. Če hočeš svojemu motorju dobro mu privošči navtično olje.
ttomi73
Prispevkov: 975
Kraj: Kranj-okolica
OdgovorNapisal/-a ttomi73 » Ne Maj 19, 2013 10:29
V peti je večja verjetnost vdora vode, kaplce,... zato daj v peto izključno samo namesnko olje.
