Tomos predelava noge
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: Po Jun 10, 2013 13:46
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Pe Jun 21, 2013 18:31
Res hvala za ponudbo in seveda vsem za vse odgovore. Po 1.7. javim ce sem prav odrezal. Lp, jaka
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » To Jul 02, 2013 21:44
Pozdravljeni. Evo danes odrezal dilo na 400mm pa se zmeraj ni ok. Kavitacijska plosca pri polnem gasu rine ven iz vode. Na colnu smo bili trije, zglisirali 2x od n poiskusov. Dva sta sedela spredaj, sprednji del colna pa v zrak :shock: ... (dosegli smo brzino 23 kmh izmerjeno z gps) kaksna ideja se rezemo? Lp jaka
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » To Jul 02, 2013 22:03
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 02, 2013 22:04
Ne razumem, če je motor kratka os, bi moralo biti na tej višini o.k.
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » To Jul 02, 2013 22:50
Jaz tudi ne vem kaj je... Imam se maestrala 18, ki ima dilo 375mm in gre bp. Bi mogoce pomagalo, namontiram krilca na motor?
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Jul 03, 2013 08:24
Nalimaj kakšno sliko, če imaš, da vidimo kako izgleda.
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Sr Jul 03, 2013 19:39
To je to čudo..
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Jul 03, 2013 20:56
Izgleda, da je antikavitacijska plošča kar nekaj pod dnom, ti sigurno vsesava zrak ?
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Sr Jul 03, 2013 21:12
Plosca je 45mm pod dilo. Jutri bomo probali se s krilci na motorju, ce bo pomagalo. Ja zrak je potegnil (dvakrat) ampak ne nekaj kriticnega. Kavitacija se pa vzdigne cisto na gladino ko, uspe izglisirati. Lp
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Sr Jul 03, 2013 21:28
Najvecji problem je, da ne izglisira. Se opravicujem za nejasne odgovore/vprasanja, ampak sem cisti amater. (Do sedaj sem upravljal elan plastiko pa minn koto po jezerih :? In res nimam pojma.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Jul 03, 2013 22:04
Imaš problem, T 10 ni dovolj za glisiranje s tremi odraslimi osebami, 2+ otrok, brez veliko opreme bi še šlo. Prodaj in kupi T 18, to je čisto druga zadeva.
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Sr Jul 03, 2013 22:25
Ne izglisira tudi z eno osebo... Samo potopi zadnji del colna.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Jul 04, 2013 08:24
Stanje motorja ? To nekaj ne bo v redu. T 4 izglisira z eno osebo.
jaka_
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a jaka_ » Ne Jul 14, 2013 20:28
Evo, koncno stvar dela! Dila odrezana na 380 mm in to je to. Glisira s tremi osebami brez problema. Piki ce bos mogoce bral res hvala za vso pomoc. Pa mogoce se to, sedaj imam propeler 225/275 kaksna bi bila razlika ce bi imel 225/255 ali celo 225/225? Lp
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Jul 14, 2013 20:57
jaka_ napisal/-a:Evo, koncno stvar dela! Dila odrezana na 380 mm in to je to. Glisira s tremi osebami brez problema. Piki ce bos mogoce bral res hvala za vso pomoc. Pa mogoce se to, sedaj imam propeler 225/275 kaksna bi bila razlika ce bi imel 225/255 ali celo 225/225? Lp
Ni za kaj. S propelerjema 250 in 225 bi motor dobil več obratov, mogoče hitreje izglisiral, verjetno pa tudi izgubil kakšen vozel na hitrosti. Če ti izglisira s tremi, pusti tako kot je, več od T 10 ne moreš pričakovati, ponavadi sta dva odrasla in otrok zgornja meja za glisiranje s tem motorjem.
