Teža plovila, velikost, motorizacija in poraba? Je realno?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Avg 23, 2013 17:56
Ja nimaš kaj v navtiki najdeš glede hitrosti in porabe take lovske pa ribiške, da padeš dol.
Pa mi pribije model da je fiša banjo 4,5m s 50 konjskim motorjem brez problema s tremi notri spravil na 40 vozlov.Ma ne 40, 42 je šlo.
Ne vem s čim je to meril. Morda s pljunki v morje pa štopanju koliko časa rabijo od premca do krme :lol: .
jaz svojo gumo 5.2 z 90hp 2t s tremi osebami ne spravim več kot 35-38 vozlov na 5500 obratov pa če trimam do amena.(res da imam krilca gor samo take hude razlike ni) Poraba je pa 40l/h takrat po moje. Pa se mi takrat zdi da leti k sto vragov.
Pa tip ki mi je trdil da mu 4,7 m guma s 50 4t konji polno naložen(ded konkreten 120 kilc) pa žena pa krama pa 2 otroka porabi 8/l na uro. Ja medtem ko panula ne pa med glisiranjem.
:roll: :roll:
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Pe Avg 23, 2013 18:10
Zaradi porabe smo se že večkrat prerekali in nekako je bil rezultat takšen.
Porabo je potrebno računati pri potovalni hitrosti in normalno obtežen.
Takrat se računa poraba na miljo in konec.
Vse ostalo so sama nabijanja rezultatov brez realnosti, vrednosti uporabe.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Avg 26, 2013 07:15
Pri porabi samo še toliko, najmanj dva do tri litre se pri meni pozna povečanje porabe, če je že samo malo in res malo alg gor. Peljem na Pašman pa je poraba 16l/h, tam malo preletim dno čolna, nazaj vlečem tubo in poraba pade na 14l/h. :shock:
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 26, 2013 18:39
Jap, vsaka školjkica se pozna, še posebej pa karkoli na propelerju... Takrat že ob najmanjši nesnagi v obliki školjkic sploh ne boš več izglisiral, razen če ni motor precej prehranjen...
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Po Avg 26, 2013 20:07
aleksander67 napisal/-a:Tud jaz sem malo zmeden,glede vsega skupaj.Jaz z mojo NITO (bay-2052)večkrat opravim opisane poti,sem redni gost na relaciji UMAG-VRSAR-ROVINJ-včasih PULA,pa mi podatki ne gredo skup.Moj MERC-4,3 kuri od 18 (idealne razmere) do 22l /h,ob 3100-3200rpm dosegam med 24-26 Nm/h (po števcu),Umag-Limski kanal:1 ura (+,-5min)
dej dej med 24-26 Nm/h pa sigurn ne dosezes pr 3100 obratih ...prej 3500 realno.... pa ce mas mas prop z korakom 23 gor ne gre tok....pr teh obratih razn ce si sam 50 kil pa s praznim tankom pa se cipelic nimas v colnu....
pa porabo mas 1l/Nm to je pa 27 litrov na uro..... ne pa sanjat po 18 razn ce pol ure panulas tko k prav cibro....
--Bodybanger--
jadralec-mihy
Prispevkov: 267
Pridružen: So Dec 26, 2009 13:43
OdgovorNapisal/-a jadralec-mihy » Ne Sep 01, 2013 14:10
imam čoln nekje take teže
drago 22 fiesta in motor 3,0l pa moj nekje kuri na uro cca 20 litrov
včasih liter več
včasih liter manj
tak da se včasih zgodi da če nas je več gor mi več spijemo kot čoln
:D :D :D :D
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Ne Sep 01, 2013 15:14
Meni je pa čisto vseeno kolk popije čoln, važno je, da se imamo dober in da ,
pri tem uživamo...
Koliko denarja včasih stran pomečemo za druge reči , pa se nič ne sekiramo.....
Če vas poraba skrbi in računate vsak dcl porabe zaradi denarja in koliko to stane , ostanite doma ali pa ostanite v kampu na plaži in glejte tiste na morju kako uživajo....
Poraba mene zanima izključno za izračun koliko L moram natankati +rezerva za dosego nekega cilja, da ne plujem z polnim tankom (375l).....
