Musto HPX vs. Henry Lloyd Ocean explorer
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Feb 21, 2014 16:05
Trgovina "Musto" je bila oz je še vedno v Murgle centru v LJ, a ni ?
Sam pa nimam kaj preveč lepega za povedat o tej firmi...
SlikaSlika
ECHO
Prispevkov: 332
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 16:38
OdgovorNapisal/-a ECHO » Pe Feb 21, 2014 17:46
Zaprta, ne vem če je še kje v naši Ljubi Sloveniji. Zgleda, da se našim trgovcem ne splača prodajat.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Feb 21, 2014 17:50
Ja a ne prodaja takoj tisti nasprot naprej ?
SlikaSlika
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Pe Feb 21, 2014 18:35
Tam je bil Henry Lloyd, pa se je preselil v BTC in zdaj zapira tudi tisto trgovino.
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Feb 21, 2014 18:49
aha, no to pa je možno...
Kaj pa še kakšna druga firma ?
Dejansko resni jadralci najverjetneje najbolje preizkusite - stestirate kvaliteto.. še kaj od " znanih" ?
SlikaSlika
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Pe Feb 21, 2014 19:44
Eni hvalijo tudi Gill.
Gill OC Racer Jacket se da dobit po netu za 169.99£ + hlače 150£ + poštnina, mislim, da je nekak primerljiv z Mustom MPX
sodnick
Prispevkov: 151
Pridružen: To Maj 08, 2012 14:25
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a sodnick » Pe Feb 21, 2014 22:05
Musto v Sloveniji nima več trgovine, ker je šlo vse preko Hrvaškega uvoznika. Mi je ženska v Puli povedala, da je tip, ki je imel trgovino v SLovenij prava cvetka in jim je ostal dolžan precej keša in robe. Smo malo govorili in so zelo zainteresirani, da bi kdo prodajal pri nas. Samo bi moral investirati denar za zalogo robe in potem vrteti zalogo. Dvomim pa, da se to splača, saj se pomoje zelo malo prodaja.
Henri Lloyd bo imel samo še spletno prodajo.
Echo. Se mi je zdelo, da TP2 ni premočil (Če bi, potem bi tudi jaz kupoval :) ) Problem je torej izolacija pod jakno. Tudi MPX in HPX jakna je samo platno brez izolacije.
Za spalko je sledeče. Izbiraš lahko med puhasto in sintetiko. Puhasta je lažja, se bolj zloži in ima boljše razmerje med težo in izolacijo. Bolj za suh mraz torej, pa predvsem, če jo nekam nosiš. Sintetična pa je malo težja, se manj zloži in je enostavnejša za vzdrževanje. Je pa podobno kot sintetična puhovka bolj primerna za vlažna področja - naprimer barko pozimi, kjer je lahko precej vlažno. Ko se naraven puh enkrat zmoči, izgubi izolativnost. Sintetičen pa greje še naprej. Polnilo pri sintetičnih je podobno kot pri sintetičnih puhovkah. To so majhne votle PVC palčke, ki imajo v sebi zrak in s tem izolirajo.
Jaz bi ti svetoval sintetično spalko. Pri temperaturi pa glej, da bo predvidena spalna temperatura, spodnja komfortna temperatura. Extremna temperatura pri spalki pomeni temperaturo pri kateri se zdrav odrasel moški še ne podhladi. Spanja je bolj malo. Ker gre za spanje na barki je vseeno, če je malo manj zložljiva in malo težja.
Spalke dobiš v hribovskih trgovinah ala Iglu, Kibuba itd...
Gill naj bi bila solidna firma, kjer naj bi bila enakovredna kvaliteta cenejša, kot pri konkurenci. Jaz imam od njih kratke nepremočljive hlače za na Justinten-a in so dobre. OC Racer Jacket je njihov top model, s troslojno membrano, ki pa ni goretex ampak njihov material, zato težko primerjaš. Verjetno pa je zelo dobra jakna. V Sailing pointu imaš -15%, če se vpišeš na mailing listo in ti enkrat letno pošljejo reklamo.
V Biogradu v marini je zagotovo Musto shop. Smo jeseni tam štartali in je bilo slabo vreme pa so vsi čehi lepo šli tja in nosili vreče s komplet jadralskimi kompleti - so pomoje letni promet izvedli v enem dnevu...
LP, Sodnick
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Pe Feb 21, 2014 22:29
ECHO, pa kaj kompliciraš, maš ja štacuno 20 metrov od barke :wink:
Pa tud za popust se da zmenit :wink:
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Feb 22, 2014 13:09
Ko si dejaven...
    Ena zgodba so obleke za takrat, ko si dejaven - tu je bil že omenjen sistem 'čebula' oziroma po slojih.
    Pomemben del tega, da jaz plašim ljudi razmeroma malo oblečen, ko je večina krepko zabubljuena, je to, da imam s seboj vedno dovolj obleke tudi, če temperatura resno pade, oblečeno pa je praviloma le toliko, kolikor je treba. To zdaj počnem že skoraj petintrideset let, tako da bi se morebitni neželjeni stranski učinki doslej že morali pokazati...
    Tudi v LJ, na poti v službo... na kolesu... je višek v nahrbtniku, ne pa oblečen. Brez tega se po mojem 'razštela' telesna termoregulacija.
Počitek
    To je pa druga zgodba - kar zadeva spanje, po mojem za dober počitek (in regeneracijo) potrebuješ boljšo izolacijo, kot takrat ko si dejaven. Najnižje temperature - ko sem globoko in mirno spal - so bile na Kredarici, ko je na skupnem ležišču točno nad zakurjeno sobo pri meterologu bilo dovolj hladno, da je skoz komaj opazno špranjo pri oknu naneslo snežni prah, in je bilo čaj, če si ga prinesel s seboj, treba takoj popiti, sicer je zmrznil.
    Spal sem odlično - ko polh - v spalni vreči s sintetičnim puhom - in v njej pod osmimi ali devetimi odejami s sosednjih pogradov.
    Imamo dva načina spanja v zelo hladnem.
    Prvi je le, da bolj ali manj brez škode preživiš (nenačrtovano bivakiranje, načrtovano bivakiranje med plezanjem in podobno), drugi pa spanje, v katerem želiš kolikor mogoče dobro regeneracijo (ekvivalent baznega tabora ali bolje). To drugo mislim, da naj bo tu cilj.
    Jaz imam sedaj za tak namen vojaško spalno vrečo - ki ima tudi nepremočljivo prevleko, ki se jo lahko sname - za zunanjo plast. V tem je dovolj prostora, da grem lahko vanjo tudi oblečen,, v puhasti spalki in podobno, pa tudi pralna je.
    Notranja plast je pri meni katera od lažjih reči... Pomembno je - poleg tega, da diha in je toliko toplo, kot rabiš - še to, da ne sme ovirati krvnega obtoka in tiščati - o čemer še en stavek na koncu prispevka.
    Recimo 900g Ferrino sintetični puh (imam eno levo in eno desno, ki se data tudi sestaviti). Ta se da stlačiti v 20 cm dolg in morda dobirh 15 cm premera valj - in je v nahrbtniku, ko se kje minimalistično potepam s kolesom, pa me ulovi, da je treba prespati na kaki avtobusni postaji. Sama je za preživet, tudi če v takem primeru oktobra piha burja, v kombinaciji s tako zunanjo pa je že udobje.
    Na nemirnem morju, kjer bi bilo zelo mrzlo, bi človeku prav prišlo, da ima roke na toplem, a proste. Za podobne primere imam - to je že staro, tako da je Mont Metka, pravi puh, tako ne dobro pralno) kombinacijo slonove noge (spalka do pod-pazduhe), vestona (do srede stegen dolge vetrovke) in hlač.
    V vestonu so roke proste in če se zgodi kaj nepričakovanega, nisi ujet zabubljen v spalno vrečo (zadevo so si zmislili za bingljanje pri bivakiranju v stenah, mislim).
    To je še hudo dobro ohranjeno (ker je meni redko dovolj nizka temperatura, da potrebujem to opremo), tako da najbrž ne bom kmalo nbavljal česa podobnega in nimam naštudirane trenutne ponudbe tej podobne oziroma enakovredne opreme.
    Po mojem bi kaka opisani podobna kombinacija znala priti prav tudi tu, če boš šel na tisti potep proti Islandiji. Saj bo tem daljši dan, čim bolj na severu boste, ampak arktično morje je pa le arktično morje.
    Vojaška spalna vreča bi znala priti prav tako zato, ker je prostorna, robustna in (zlasti če kupiš rabljeno) razmeroma poceni, ampak tudi zato, ker se najbrž da na tako tankerico našiti kaj, kar te drži na ležišču, ne da bi te v močno nemirnem preveč premetavalo, istočasno pa je v njej dovolj prostora, da se lepo obračaš tudi, ko je vreča kam pripeta.
    Pa če boste pluli po različnih geografskih širinah, ti bo to - več plasti - zelo verjetno prišlo še posebej prav, saj ti v malo toplejšem pač ne bo treba zlesti v vse plasti - poleg tega, da bodo posamezne plasti prav prišle tudi potem, ko se vrneš.
    Če bo tako hladno - da bi tudi to ne bilo dovolj, itak rabiš za na krov za pod nepremočljivo zunanjo plast tudi termo plast (recimo polartec flis) in to seveda tudi hlače - in če bi bilo res hudo mraz ali bi bil zmrzllji, kar mislim da nisi - lahko spiš v opisani bubici še čem od tega, in to bi moralo biti OK tudi, če bi bilo vreme hladnejše, kot je tam za ta letni čas običajno. Ja, še to... zlasti pas na flis hlačah, v katerih bi tudi spal, ne sme biti pretesen, tiščati, ovirati krvnega obtoka. Isto velja pri morebitnih elastkah na koncu hlačnic.
    V glavnem, podobnih možnih večplastnih kombinacij za spanje je še več.
Kje kupiti
    Poleg tega, kar je napisal Sodnick, še vržeš 'uč' na akcije in razprodaje, če te ob pravem času prinese mimo kakšnih športnih trgovin. Tako sem jaz snel tisti dve Ferrino, ki jih zdaj tudi drgnem že kar nekaj let. Zdajle bi lahko bila še ponudba z razprodaj po zimski sezoni...
Toliko za zdaj od dežurnega teoretika :wink:
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » So Feb 22, 2014 20:10
sodnick napisal/-a:...Opcija za izolacijo je tudi tanka puhovka s sintetičnim PrimaLoft polnilom, ki je odporno na vlago in ga lahko uporabljaš kot drugi sloj pod zunanjo vetrovko. Namesto flisa.
Tole je preverjeno dobra varianta. Deluje super in lahko se nosi kot zgornji sloj ali pa srednji.
Za take namene prisegam na PrimaLoft.
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » So Feb 22, 2014 20:13
gregor.n napisal/-a:Pa kaj to vi hodte smučat z jadrnicami da rabte take jakne, jst mam za na morje sam kopalke. :lol:
To redko te čase - vendar pa tistih nekaj 100 Eur človek hitro izpljune, ko par noči predežura med nevihtami in nalivi, na poštenem vetru - pa čeprav avgusta.
ALi pa na celonočni plovbi, ko vmes srečaš še par nalivov in se ozračje za tistih par ur ohladi, da imaš občutek da si se nekako prestavil severni tečaj... da niti ne govorimo,. če isto kdaj narediš v maju ali aprilu.
mirante
Prispevkov: 659
OdgovorNapisal/-a mirante » So Feb 22, 2014 20:34
Upam, da ne boš zapravil vsega denarja za obleko in ti ga bo ostalo še kaj za jadranje :).
Na hladnem morju je vlažen zrak tisti, ki te bolj hladi, kot bi pričakoval glede na temperaturo, a med severnimi atlantskimi otoki glede tega ne bo dosti drugače kot je po navadi januarja na Jadranu. Za takšne razmere se oblečeš kot za smučanje, čez daš pa še jadralski komplet. Napisal sem za smučanje, ker je "smučarsko" perilo zaradi masovnejše prodaje zagotovo cenejše od "jadralskega" ali pa "alpinističnega", čeprav gre po navadi za enake izdelke.
Paziti moraš, da na sebi nimaš bombažnih oblačil, ker zadržujejo vlago in te potem začne zebsti. Seveda moraš imeti s seboj dovolj oblačil, da se preoblečeš, ko si moker. Težava je po navadi, ko ti je toplo in si, da se nebi potil, odpneš zadrge, potem pa te nepričakovano poškropi val in si moker pod zaščitno obleko. Torej 2-3 komplete spodnjih oblačil in obutve.
V hladnejših dneh bo na barki tudi nekaj gretja, da se bodo oblačila lahko sušila, spal pa boš lahko v notranjosti barke, upam da na suhi postelji :).
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Ne Feb 23, 2014 19:46
Ne skrbi mirante, ostalo bo še za jadranje, če ne bo, bom kak tajkunski kredit vzel..teh ni treba vračat :)
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Če Feb 27, 2014 23:05
je skoraj bolj pomembno kaj imaš spodaj kot zgoraj,ko enkrat zasvicas je goroteks...... sicer pa 2 dni je vsak dober,ko si enkrat moker spodaj in te veter hladi,zgubljaš kalorije in postane res mraz bolj kot v hribih,mraz v hribih je suh in je drugačen,mraz na morju v vlagi je večja jeba kot -15 na smučanju,če kupuješ obleko za res exstrem mislim da je precej boljši anorak kot vetrovka z zadrgo.
inspiron
Prispevkov: 483
Pridružen: Ne Avg 05, 2012 12:37
OdgovorNapisal/-a inspiron » Pe Feb 28, 2014 01:30
Na kitesurfingu tipicno imamo enodelne (pajace) suhe obleke, jaz prisegam celo na modele, ki imajo tudi suhe cevlje - torej od vratu do konca prstov na nogah v enem delu. To omogoca tudi, da si das (debele) nogavice spodaj in zebe ne sploh (spomnim se, ko je v Liznjanu pozimi ob burji celo prineslo sneg - mi pa na vodi).
Glede na to, koliko si fizicno v vodi na kitesurfingu (in s kaksno brzino in iz visine se tu in tam razbijes na morje), smo presenetljivo malo mokri spodaj. Tipicno imam tudi v najhujsem mrazu (2-5 stopinj) spodaj samo eno plast termo perila (dolge gate, nogavice in dolge rokave zgoraj). Delno gre seveda to pripisati tudi telesni aktivnosti, ki je na kitesurfingu TIPICNO! (da me ne bo kdo haklal tule) na casovno enoto veliko vecja kot na jadrnici. Zaradi tega pridemo ven tudi "mokri" - od lastnega znoja. Si pa brez problema na kitanju 4 ure ali vec na vodi...
Mogoce kot zanimvost: na kitesurfingu te obleke po mojih izkusnjah (seveda se od kolegov) zdrzijo tja nekje 3 leta. Potem postane material, predvsem neopresnki rokavi/vratnik (pa tudi z latexom ni dosti bolje) ze precej prepusten - saj se da, ampak tipicno so na riti oz v zadnjem delu (kjer najveckrat "priletis" v vodo) ze kar nacete. POZOR: res je, da jih nikoli nisem vzdrzeval (ala kaksni spreji ipd).
So pa se vedno vec kot ODLICNE za na jadranje, kjer se lahko uporabljajo se vrsto let - tam spet TIPICNO! nisi na casovno enoto toliko v stiku z vodo (vsaj ne da bi se potapljal v njej) in je zato cisto uporabna.
Nekaj modelov se da videt tule: https://www.kingofwatersports.com/categ ... -c649.html (predvsem bolj spodaj). Tudi ceno so (v primerjavi z jadralskimi znamkami) cisto spodobne.
P.s.: Sandline je po narocilu izdelal nekaj ODLICNIH kitesurf enodelnih oblek, vendar se mu ne splaca zaradi premajhne prodaje.
