AKUMULATOR
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Avg 12, 2008 12:36
Kaj pa če je problem alternator, ki ne polni akumulatorja in dokler vleče iz akumulatorja je v redu potem le tega izprazni in je konec. Tudi pri avtomobilu, če ti poči jermen na alternatorju se lahko še vedno pelješ(vsaj pri starih avtih)dokler imaš dober akumulator in jemlje elektriko za svečke iz akumulatorja, ko pa še to porabiš pa počasi umre. Edino tako je lahko povezano tudi z izglisiranjem čolna!
igor1
Prispevkov: 122
Pridružen: So Apr 21, 2007 17:41
Kraj: Šentjur-Bunarina
OdgovorNapisal/-a igor1 » To Avg 12, 2008 17:31
No jaz imam dva hladilnika,el.wc,radio in tuš celi dan na eni bateriji.res je ,da imam tudi jaz drugi akomulator samo za vžig vendar delovni akomulator je star šele eno sezono in na začetku sesone je delal celi dan bp.Opažam pa sedaj,na voltmetru(GPS),da po približno 5-tih urah napetost pade na 11,2v,kar pa je tako tako.Iz tega razloga razmišljam o nabavi novih in gelskih.Vendar admin pravi,da niso gelski najboljši,tako da se bom odločil za svinčene.Kateri pa so dobri svinčeni,imate kaj izkušenj?
klasidar
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Jul 16, 2007 17:52
OdgovorNapisal/-a klasidar » To Avg 12, 2008 18:31
ponovno se oglašam, kot sem obljubil. Menjal sem polnilec akomulatorjev in sedaj dela čoln odlično (zaenkrat, ne bom skakal, ker se nikol ne ve), toda zadeva je urejena.
Razmontiral sem stari polnilec in je glavna dioda odpovedala.
Toliko do naslednjega problema :mrgreen:
lp darij
OdgovorNapisal/-a admin » To Avg 12, 2008 19:29
Igor:
To, da je na začetku sezone še normalno delalo, sedaj pa imaš probleme, pa je očitno problem v iztrošenosti akumulatorja. Navadni startni Pb akumulatorji namreč precej slabo prenašajo praznenje pod cca. 60% kapacitete. Če se to ponavlja, se kapaciteta začne zmanjševati in očitno pri tebi ni več 100 Ah. Tudi napetost 11,2V je že malo kritična, če ni večje obremenitve. Če vlečeš med merjenjem tok 10 in več amperov, potem je OK.
Za delovanje vseh porabnikov imej vsaj 200 Ah in bo vedno dovolj. Torej rabiš 2 akumulatorja, startni pa naj bo kakšen 80 Ah in rešeno. To je v primeru, če imaš ločene. Če pa vse vežeš vzporedno, potem morajo nujno biti vsi enaki.
Gel akumulator je boljši ravno v tem, da prenese tudi globje praznjenje, podobno je odličen tudi AGM. Vendar pa je problem cena in pa polnjenje. Polnilci 230V obstajajo za te tipe in so super, alternatorji, ki so vgrajeni na motorje, pa niso primerni za take akumulatorje.
Klasidar:
Kakšen polnilec? 230V? V njem je odpovedala dioda in so se praznili akumulatorji? Ali mogoče diodni razsmernik? Razloži prosim kje točno je bil problem, ker bo mogoče pomagalo še komu.
klasidar
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a klasidar » Sr Avg 13, 2008 17:19
Še enkrat zdravo na to temo,
torej zamenjal sem tisti del, ki povezuje altenator in akumulatorje. Na škatli piše charger split.
Na to zadevico je z ene strani vezan altenator, na drugi strani pa dva akumulatorja. Tako teče tok vedno v eno smer, da se mi akumulatorji med seboj ne izpraznijo (vsaj mislim, da je temu tako), če bi bili vezani kar direktno eden na drugega bi najbrž bila večja možnost medsebojnega črpanja moči.
Na tej zadevici - rečimo temu razdelilec - so diode. Ena je vedno za altenator, druge so za akumulatorje. Odpovedale pa so ravno te diode, najprej ena, pa druga in na koncu glavna za altenator.
Zakaj se je ta razdelilec oz. diode na njem uničile ne vem.
Vem pa samo to, da mi je to delalo GROZNE probleme, ker nisem vedel zakaj čoln ne zglisira in zakaj nima moči. Od čiščenja tanka, do menjave svečk, od dodatnih filtrov za vodo, pa menjave propelerja.... Vse to sem delal, dokler nisem ugotovil, da je bila veza z akumulatorji oz. z tem razdelilcem.
Tako, upam, da bo še kdo pri sebi prekontroliral tudi polnjenje akomulatorjev, če mu čoln ne izglisira.
TO JE LAHKO EDEN OD VZROKOV.
LP Darij
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Če Avg 14, 2008 18:06
kocka napisal/-a:Kaj pa če je problem alternator, ki ne polni akumulatorja in dokler vleče iz akumulatorja je v redu potem le tega izprazni in je konec. Tudi pri avtomobilu, če ti poči jermen na alternatorju se lahko še vedno pelješ(vsaj pri starih avtih)dokler imaš dober akumulator in jemlje elektriko za svečke iz akumulatorja, ko pa še to porabiš pa počasi umre. Edino tako je lahko povezano tudi z izglisiranjem čolna!
Nebos verjel ampak je ford focus (bencinar) laufal tudi brez akomulatorja, zgleda da dobi iskro kar direkt od altenatorja. :shock:
jutri pa res
Prispevkov: 533
Pridružen: Če Sep 25, 2008 22:08
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a jutri pa res » Ne Sep 28, 2008 21:19
Malo spremljam debate na morjeplovcu, ker nameravam kupiti fishermana, in tukaj pri akumulatorjih mi ni nič več jasno. Vsi imamo avtomobile, tehnika motor-baterija je enaka, zakaj torej takšna filozofija okrog baterij?
Ko motor enkrat vžge, je lahko z akumulatorjem karkoli, lahko ga tudi odklopiš, motor mora imeti polno moč ! Alternator mora dajati dovolj električne moči, da napaja elektroniko motorja in še istočasno polni prazno baterijo.
Mene pa bi zanimalo, kako izvesti vezavo dveh akumulatorjev na tak način, da bi z enim napajal hladilnik in radio, zvečer pa bi z drugib brez skrbi zagnal motor, tudi če si prvega izpraznil. Obstaja kaka posebna stvar za to?
DR.E
Prispevkov: 1693
Vezave akumulatorjev....
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Sep 29, 2008 00:16
jutri pa res napisal/-a:Malo spremljam debate na morjeplovcu, ker nameravam kupiti fishermana, in tukaj pri akumulatorjih mi ni nič več jasno. Vsi imamo avtomobile, tehnika motor-baterija je enaka, zakaj torej takšna filozofija okrog baterij?
KEr vidim, da ti nihče še ni odpisal... Tukaj imaš približno vse razloženo, obstaja tudi nekaj leiterature o elektriki na plovilu, ki je sicer podobna avtomobilski, je pa mogoče malo bolj enostavna, a tudi malo bolj zanesljiva.
http://www.morjeplovec.net/viewtopic.php?t=1196
Fojki
Prispevkov: 450
Kraj: Ljubljana - Barbariga
OdgovorNapisal/-a Fojki » So Dec 26, 2009 19:10
Fantje pozdravljeni
Jaz se bolj na novo opremljam ker pa hočem vse najboljše me zanimajo tudi akumolatorji.
Kaj mislite kateri so bolj primerni :?:
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... 4&grupa=ST 51&id=A1 11 99
zanimivo Teža enega 24 kg
Ali pa
http://www.akumulator.si/index.aspx?sou ... 4&grupa=ST 58&id=A1 13 90
zanimivo teža enega 30 kg
Me pa tudi zanima ali je dobro akumolatorje pozimi odstraniti iz plovila.
Opazil sem ,da jih veliko veliko kar pušča na plovilih tudi preko zime.
Vemo ,da plovila pustmo preko zime večinoma kar pri miru in tukja po mojem če ne odstarnimo baterij iz plovil ahitro pride do praznitve in smo tam :evil:
Nazadnje spremenil Fojki, dne So Dec 26, 2009 20:12, skupaj popravljeno 2 krat.
_________________
Lp Fojki
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Dec 26, 2009 20:00
Če imaš plovilo v vodi celo leto je kar dobro imeti akumulatorje ves čas priključene, da se ne potopiš, sicer pa če imaš plovilo na suhem v garaži ali kaki lopi, je po mojem vseeno če so v čolnu ali zraven njega. Le porabnike izklopi, pa poskrbi, da ti ne padejo pod prag polnitve, ker ti jih niti ata bog ne bo več zbudil, pa četudi so gel akumulatorji.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » So Dec 26, 2009 20:27
Za akomulatorje je najbolje da so vsezkozi polni.Se pravi da jih redno kontroliramo,recimo 1Xmesečno.Drugače če se vam da zaje... potem pa napolnite akuje do konca,potem pa elektrolit iztočite ven v eno posodo in tako bo aku sigurno najbolj obvarovan, spomladi ko pa rabimo akuje pa enostavno natočimo elektrolit not in to je to.
Ure dnevi leta tečejo....
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Dec 26, 2009 22:23
Tole pa prvič slišim, a si to že poskusil?
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Dec 27, 2009 10:11
Ja sem že poizkusil in dela v nulo.Malo po spominu pobrskaj,saj so včasih že prodajali akomulatorje,ki so jih v pričo stranke napolnili z elektrolitom in aku je bil polen.Smisel tega je da se na ploščah ne nabirajo obloge.
Prispevkov: 9494
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Dec 27, 2009 17:27
Bok Jaz imam na barki poltrakcijski aku in sem 2 leti zelo zadovoljen.lahko se pri mojem dobavitelju pozanimam za ceno,bi pa rabil podatek o tem kako moč želiš.
LP Iztok
Nazadnje spremenil polanc, dne Po Dec 28, 2009 19:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Dec 27, 2009 17:38
Nekaj okoli diod. Zelo pomembno je, da so diode vsaj 30% močnejše od moči alternatorja. Kaj piše na diodem razdelilcu, ker je lahko zavajajoče - ali recimo 70A ali 2x70A. Seveda to v prvem primeru pomeni 3x35A. Cena - dobre diode niso poceni. V spominu imam, ko smo za Elan dobesedno dnevno menjali diode, ker smo pač imeli tako-tudi tehnično specifikacijo (toliko damo in niti centa več). Kupovali smo jih v Italiji, uganite sami, kje. Ko smo prešli na Mastervolt, pozabi na diode. In potem smo lahko popravili tudi ceno.
Akumulator - čas skladiščenja 3 mesece pri novem.
Samopraznenje, pospešeno, če baterije pustimo napol napolnjene.
Polnilci definitivno niso primerni kar za vse vrste baterij. Upoštevajte, kar je napisal Admin.
Da bi iz baterij iztakal kislino in jo spet natakal nazaj, ne priporočam. Vsekakor pride do sulfatizacije celic. Če bi se to res obneslo, bi danes vsi prodajali baterije na tak način. Kaj pa uničene cunje, ko se polijemo (to je še najmanjša škoda).
Baterije ne bi odstranjeval iz barke, raje bi poskrbel za polnenje, lahko tudi preko sončne celice.
In na koncu mi ni logično. S tako ljubeznijo pišemo o barkah in oh in sploh, čez zimo pa naj kar pozabimo nanjo. "Upam, da bo spomladi še na vezu".
Na žalost ne videvam prav veliko lastnikov v marini in na barkah. Šele po Veliki noči.
