Yamaha 50 2T- poraba
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Jul 25, 2015 14:14
-kake vrtljaje dobi motor ob polnem plinu?
-kak propeler imaš gor?
-kake barve so svečke po enourni vožnji?
Napaka je verjetno tu nekje, ker z 50 konji ob polnem plinu ne moreš skurit več kot 25 litrov, pa če imaš 30. let staro tehnologijo. Mi smo včasih imeli 40 hp evinrudea letnik 1978 in ti slovijo po požrešnosti, pa je z polnim plinom skuril nekje med 14 in 16 litri na uro. Vaša Yamaha je sicer malo močnejša, a je bistveno manj požrešen model.
Morda še letnik motorja?
25-30 litrov na uro kurijo 1,8 tone težke krave, ki jih 50 konjev komaj porine iz marine, ne pa taka škatlica.
Camac
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Avg 22, 2022 20:39
Re: Yamaha 50 2T- poraba
OdgovorNapisal/-a Camac » Sr Avg 14, 2024 07:46
Ravno te dni testiram porabo bencina...ugotovil sem da mi yamaha 50 hp 2 takt pije ob rahlo valovitem morju s posadko 4 članov (2+2) in nekaj prtljage z gumenjakom ris scorpio iz murterja do kali-ja 18 litrov s konstantno hitrostjo 18 vozlov.
Za to pot smo potrebovali 1 uro in 15 min :)
Sliši se dosti ampak uzitek steje :)
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » So Avg 17, 2024 12:15
Neki tu ne bo štimal.
Men je Mercury 2t 6 cilindrov 115 konjev na potovalki 25 mph pri 3200 rpm žrl 12 l. Čoln gliser 16 ft vse skupaj približno 900 kg žive vage.
Se pa strinjam okrog užitka 8)
zebra
Prispevkov: 142
Pridružen: Ne Mar 14, 2010 10:44
OdgovorNapisal/-a zebra » So Avg 17, 2024 12:46
Potem si se pa zbudu.
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » So Avg 17, 2024 14:58
Rofl
A eden to prikaže v L/nm
:mrgreen:
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Avg 17, 2024 15:06
Camac napisal/-a:Ravno te dni testiram porabo bencina...ugotovil sem da mi yamaha 50 hp 2 takt pije ob rahlo valovitem morju s posadko 4 članov (2+2) in nekaj prtljage z gumenjakom ris scorpio iz murterja do kali-ja 18 litrov s konstantno hitrostjo 18 vozlov.
Tu je morda nekaj razštelano. Če si se vozil 75 minut z hitrostjo 18 vozlov in ti je pokuril 18 l, ti kuri 0,8 litra na vozel oziroma 0,45 l/km, kar se mi pri tej hitrosti in tej moči zdi zelo veliko. Morda je 18 vozlov prepočasi, gumon še globoko rije in ti zato tako kuri?
Z okrog 2,6 tone naložen in 500 hp motorjem mi pri 45 vozlih kuri okrog 1l/km, cilj za naslednje leto je pa med 0,8 in 0,9 l/km. Ne vem kaj bi bilo pri 18 vozlih, ker je še polizpodriven, ampak se mi pa zdi, da za premikanje 2,6 tone z 45 vozli rabiš nekajkratnik moči, ki gre za gumona in 50 hp pri 18 vozlih.
Hitrost je merjena z GPS, podatek o porabi pa je pobran iz motorjevega računalnika.
V Osemdesetih je imel oče mali gliser z Yamaho 25, ki se je takrat imenovala še 450, se pravi ena prvih. In te kombinacije nikakor in nikoli nisi spravil čez 12 l/h, povprečje je bilo pa pod 8 l/h in če je tisto tako malo kurilo bi moralo tole kar je zdaj registrirano pit še bistveno manj. Seveda specifično gledano.
Je pa veliko na tem kako je motor vzdrževan, kako ga znaš natrimat, je na njem pravi propeler (Prevelik golta gorivo, premali pa tudi, a ne tako hudo.) in ali ima gliser čisto, ter nedeformirano dno.
Prispevkov: 4121
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Avg 19, 2024 02:02
V primeru mojega gumenjaka lahko porabo v l/nm ko sem gor sam ali največ dva z malo krame spravim na 0,52-0,55 l/nm. Ker so otroci že večji (2 bosta kmalu višja od mene in tudi niso prav suhomesnati) in ko čoln nabašemo s kramo, nalijemo 40L vode je pa realna slika 0,73-0,78 l/nm. Masa tovora ima torej velik vpliv.
Malo naložen 5m gumenjak za 20 vozlov rabi cca 25 konjev. Da gre 20 vozlov naložen jih rabi 40-45. Do te ocene sem prišel, ker mi motor kaže "load" v %.
In zdaj malo križnega računanja; moj 75 HP pri wot kuri 28,4L/h, potem pomeni da bo 50 HP kurlo cca 19 l/h pri wot. Ampak gre za staro 2T tehnologijo in rečemo ajde 22l/h. Pri gasu ki ustreza 25 konjem to pomeni 11 l/h pri ekvivalentu 40 konjem pa 17,6 l/h
Prevožena pot = 1,25h*18nm/h=22,5 nm kar po kartah štima. 18 litrov goriva. Poraba je 0,8 l/nm. Po mojih ocenah bi porabil od slabih 14 do 22 litrov. Sredina pa je 18.
Pomoje pa je vse skupaj še kar OK. Dolžina čolna je? Masa tovora je?
@SR290
Ne primerjat porabe med svojim čolnom, ki je površinc in klasično plovbo kjer čoln sicer glisira. Meni pri 20 vozlih pije več kot pri 30, ko lahko peto s trimom že potegnem ven in trim čoln na rit postavi. Ko sem na čolnu sam je pri >30 vozlih poraba okrog 0.6 l/nm.
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Sr Avg 21, 2024 14:03
zebra napisal/-a:Potem si se pa zbudu.
Prvo si nared da bo letelo 50 mph, potem boš videl koliko gasa rabiš za skromno potovalko 25 mph. Od leta 2018 vsaka milja in liter skrbno zabeležena. In ni bila vedno taka poraba. Dal jo je samo tazadnji in moj najmočnejši Merc.
camac.
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Sep 22, 2022 07:16
OdgovorNapisal/-a camac. » Če Okt 24, 2024 07:05
Drži da je bil moj motor v poraznem stanju, sedaj sem ga poservisiral in peljal do rožeja, kjer ga je z dosti truda uspelo nastavit...
Upam da se bo poraba malo normalizirala, čeprav vemo, da v navtiki steje užitek :)
