Nakup 7m plovila nasveti
Se kar strinjam stabo, no to o kondenzu nisem vedel, a me "kabrio"strehe ne pritegnejo.
No verjetno je takatakataka ok za lokalce ki potegnejo od otoka do celine tistih pa milj ali obratno ko gre na ribolov.
Vem da imaš tak tip sem upal da se boš oglasil in rekel kakšno na to temo.
Samo zaenkrat še ni toliko eur da bi si kaj takega (ta letnik)omislil.
Seveda bom na preži.
Tega na murterju bom šel pogledat ko bom avgusta se tam smukal.
Si ti še vezan v Luciji?
Lp, G
Lp, G
Original-One
- Viceadmiral
- Prispevkov: 482
- Pridružen: Po Maj 25, 2009 21:56
Nevem, za nas wc na barki ni taka postavka. Zapečaten in to je to
Sej je dost drugih alternativ.
Cibro, poglej za kakšnega starejšega cuddya.. Velka postla, za silo si tud kej skuhaš gor.. Če ga maš kakšen let, da probaš plastiko in potem prodaš z minimalno izgubo, če ti ne ustreza oz. je premajhen.. Jaz sem z cuddyem plul 5 let, spal in bival na njemu 4 tedne naenkrat.. Pa še plovne lastnosti so odlične.
Nazadnje spremenil Original-One, dne To Jul 28, 2015 09:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozdravljeni
ker se tudi sam odločam za podobno dolžino čolna 6,5-7m v zadnjem času dosti gledam tudi na It straneh kot je recimo http://www.subito.it/annunci-italia/ven ... shiptype=1
znanje It tako danes ni pogoj gogle translate pa akcija.
Mogoče kaj v tem stilu, rabljeno;
https://www.youtube.com/watch?v=MrvYLilBYw0
Izkušnje starih mačkov so neprecenljive!!! Tu imaš dve različna mnenja Parjerju je wc zelo pomemben, Orginale-One pa ne. Sam se boš moral odločit(oziroma tvoja draga) kaj je zate pomembno. Tudi meni se dopade fisherman iz Murterja....Kontaktiraj EL capitana, ker očitno pozna barko...
Mogoče še moja izkušnja: na Bayu2255 smo komot večkrat preživeli trije deci na 4-5 dnevnem ribolovu pozno jeseni (oktober-december) sredi divjine. Ima ogromno prostora na tej dolžini, kemični wc pa je bil zametan z drugimi stvarmi in je bil na cca10 let stari barki še ne uporaben...
...še mojih 5 centov (se pa ne prištevam med stare mačke)
cibro napisal/-a:Si ti še vezan v Luciji?
Lp, G
V Luciji nisem že dve leti. Sedaj sem v ACY Marini Umag. Splošno ugodje je boljše in še 30% ceneje, kar sploh ni zanemarljivo. Lahko se kdaj dobiva in preživiš kako urco dve na mojem plovilu, da dobiš bolj konkretne občutke dimenzij in uporabe takega plovila.
Načeloma je potrebno, pri lastništvu takega plovila, vedeti kakšni so fiksni letni stroški. Privez, ki mora biti varen, servis, dvig-spust, letna obnova in barvanje AF, zavarovanje in še kaka malenkost. Tam nekje preko 3000 EUR. Lahko gledaš tudi kot strošek na dan, ki je cca 10 EUR. Je pa potem vse "ceneje". Z malo iznajdljivosti si kuhaš na barki in obisk gostiln ali kioskov s hitro prehrano odpadejo. Res je samo en plinski gorilec na barki, toda skuhat kavo, spečt jajčka, pogret mleko, vodo za čaj, skuhat hrenovke, rižoto, makarone na tak in drugačen način in kadar ti odgovarja, je neprecenljivo. Še Masterkard je tukaj brez moči, hihihihihhi. Odpove. Najvažnejše je pa tudi to, da se ulovljene ribe vrhunsko spečejo. Si popolnoma avtonomen. Ni potrebno rinit na obalo samo zato ker si lačen. Pakirane, narezane hrane, paštete, za hitro malico je pa itak zmeraj dovolj pri roki. Sladke vode je v rezervarju 60l, kar pri racionalni uporabi zadostuje za tri dni. Za tako velikost plovila je tudi mnogo varnih malih pomolčkov v Jadranu, ki so zaenkrat "brezplačni". Sence je dovolj že s samo streho, stranske si pa urediš po potrebi.
Je pa tak način preživljanja prostega časa kar način življenja. Ti, recimo loviš ribe, otroci se pa igrajo razne sestavljanke, rišejo , pišejo, se kopajo, gospa se sonči, ali pripravi sadje za osvežitev in dobro počutje, ...... Je prostor, sicer mali ampak ni potrebno stalno nekoga ganjat, da se umakne.
V kabini je temperatura letos narasla tudi na skoraj 40 stopinj, toda res je bilo peklensko vroče. V kokpitu se pa giba med temperaturo morja in ozračjem. Pozno zvečer se pa stuširaš, odigraš kakšne družabne igrice, karte-remi, gospa prečita kako knjigo in .....
Še veliko se da "nabijat", hvalit, morda celo zavajat, ampak morjeplovci smo pač taki!
Ko ugaša en na polno preživet dan, otroci padejo in zaspijo, gospa z zadovoljnim izrazom na obrazu zre po morju široki cesti, brez besed pove več kot, aaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh ...!!!!!!
H2O napisal/-a:pajer1 napisal/-a:Sladke vode je v rezervarju 60l, kar pri racionalni uporabi zadostuje za tri dni.
Vsa čast. Mi imamo 550 litrov vode, pa nam tudi zadostuje samo za tri dni. Če se punce spravijo posodo pomivat, pa včasih še manj
Hvala, ampak govorimo o sladki vodi.
Morske je v izobilju. Opere se v morski, splakne s sladko. Tuš gel se kupi za slano vodo, ker ima drugačen PH. Skočiš v vodo, na kopalni ploščadi se z gelom namažeš-umiješ švic, še enkrat skočiš v vodo spereš in splakneš s sladko vodo. Čist ko dojenček zlezeš v posteljo, al pa na gospo, hihihihihihi. Samo v drugem primeru se potem zopet stuširaš, kar posledično pomeni še nekaj porabljene sladke vode.
Takle mamo!
Nazadnje spremenil pajer1, dne To Jul 28, 2015 10:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Ker kupuješ zase, moraš nujno iti preizkusiti čim več bark!
Tako boš dobil občutek in videl dejanske razlike.
Par opornih dejstev:
- višja kot je barka (ob širini 2,5 do 2,55, kot so pričakovano široke barke dolžine 7 m), bolj te "goni" ob bočnih valovih (to se rado pozabi na bivalnih barkah, je pa ponavadi precej več notranjega protora)
- motor naj bo vsaj v sredini po moči za ta tip barke (jaja, sam slabo leto razmišljal drugače in po sreči kupil več kot dovolj močan motor)
- širina je prednost ko si vezan in slabost, ko potuješ
- pri potovanju je prostora na "rištngo" vedno premalo in prostora na barki je hitro dovolj (razen če hočeš balinati na barki)
- ker bo barka za mlado družino, bi jaz dal precejšen poudarek varnosti (pomožni motor, zaloga sladke vode, fotovoltaiko + accu za avtonomno napajanje porabnikov el. npr hladilnik, kalužna, luči,...)
Lahko greš po Mornarju in opraviš oglede, še bolje pa, da poprosiš morjeplovce, ki imajo barke, ki so relativno blizu tvojih želja, za preizkus.
Tako ne boš obravnavan, kot kupec in deležen takih ali drugačnih zavajanj (pardon, sodobnih tržnih prijemov).
Torej, preizkusiti čimveč, izoblikovati/definirati svoje zahteve/pričakovanja in šel nato bolj resno v nakup. Tako se boš ognil prodaji v letu, dveh, kar je v navtiki vedno slabo.
https://vodovod-rh.si/
Dobro si naštel,
pomožn seveda
sladka voda
skret nujno moja raj je sendviče kot da serje v morje..
Seveda bom probal na čimveč tega it da vidimo kaj na odgovorja.
To bi rad mel nekaj časa, tako da se mi ne mudi z nakupom čez noč.
Svoje bencinske potrebe zadovoljim s quadom ali pa tomosakija vsake tolk zakurblam v garaži, da vidim če še dela.
Lupinco ki sem jo moral kupiti s privezom bom septembra vrgel na vez da se sept in okt malo povozimo, da ne bomo čisto na suhem:)
pomožn seveda
sladka voda
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 78 gostov
