Arimar 320 Kompatibilnost konzole
Vse o gumenjakih
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Po Avg 10, 2015 13:21
za kaj sta tisti dve luknji poleg cevke za bencin, nimam pojma.
tista pokrovčka za komande pa snami tako, da odpreš pokrov motorja in jih izbiješ z notranje strani z izvijačem.
poslikaj še konce zajl, vseh treh.
Alencijo
Prispevkov: 75
Pridružen: To Jul 28, 2015 23:43
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Po Avg 10, 2015 13:28
Po čoln grem po 20.8, bom pa rekel prodajalcu da poslika, kako pa to da so 3 zajle? volan, plin in menjalnik ali kako?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Po Avg 10, 2015 14:35
ne vem ali me malo zajebavaš ali res nimaš pojma....če res nimaš pojma, potem se en dan ustavi pri enem čolnu, pa ni važno ali v morju ali na prikolici in vprašaj lastnika, da ti malce razkaže, da boš vsaj vedel kako zadeva zgleda v praksi. je nato veliko lažje debatirati in vprašnj je bistveno manj
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Po Avg 10, 2015 14:53
Nisem nikoli mel opravka s takimi stvarmi, zato nevem
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Po Avg 10, 2015 14:55
Zdaj sem gledal en tomos 10 na volan, tretja zajla gre noter namesto varnostnega ključa
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Če Avg 13, 2015 21:29
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Pe Avg 14, 2015 07:53
kaj zdaj, boš imel yamaho 15 ali tomos 20???
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Pe Avg 14, 2015 09:36
Ja tomos, te slike mi je poslal prodajalec
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Pe Avg 14, 2015 09:49
no, zdaj imaš vse informacije, kako zadeva zgleda. Na sliki, kjer so sta poslikana zaključka zajl ne boš rabil predelave za tomos, temveč boš tisti plastičen del z luknju vtaknil na zatič na motorju tomos. Če dobro pogledaš sliko, imaš tam, kjer se inox konča in začne plašč zajle, na inoxu utor širok cca 2 ali 3 mm. Vzameš ploščico inoh pločevine cca 6 x 3 cm, debeline toliko kot je širok tisti utor. Z brusilko v ploščico zarežeš toliko, da lahko v to zarezo vstaviš zajlo na mestu, kjer ima utor. Za obe zajli moraš na ploščici zarezat dva utora, ki morata biti toliko narazen, kot sta narazen tista dva čepka na tomosu o katerih sem ti zadnjič pravil in jih nisi mogel izbiti. Ko je to napravljeno, inox ploščico z enim vijakom priviješ na ohišje tomosa, tam kjer gredo zajle v notranjost. Če je treba na koncih zajle ( črna plastika z luknjo ima navoj) nastaviš dolžino zajl, da bo komanda pravilno delala. tako imaš prestave in gas urejen.
Z volanom boš imel na tomosu več dela. Če želiš zrihtati tako kot je bilo na yamahi moraš s tomosa sneti kavalet ( tiste vilce s katerimi privijačiš motor na čoln. Vijak, ki povezuje ta kavalet in motor je spojen z inox vijakom 10 mm. ta vijak odstraniš in na mestu zvrtaš luknjo 22 mm, tako, da lahko vstaviš v to luknjo tisto cev z navojem, ki je dobro vidna pri yamahi. Cev dobiš v navtični trgovini. Potem rabiš še priključek, ki povezuje konec zajle volana in ročko za nošenje na tomosu ( tisto ročico tudi dobro vidiš na slliki, kjer je yamaha) Vprašaj prodajlca, da ti da še tisti del, če ga sam ne rabi več, sicer dobiš zadevo v navtični trgovini ali pa sam kaj zašvasaš iz inoxa...in to je to.
za volan obstaja še kaka druga možnost..pa so manj priročne in uporabne. preglej še kak čoln, ko boš na morju, kako imajo sestavljeno.
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Pe Avg 14, 2015 10:02
Kaj pa zajla za kontakt?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Pe Avg 14, 2015 10:13
prvo kupi čoln, ga pripelji domov, uštimaj komande in volan, potem se boš pa še z ostalim igračkal.
imej v mislih, da se vse da nardit...no, skoraj vse.
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Pe Avg 14, 2015 10:14
Hvala za informacije, javim ko vse dobim. Lp
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Pe Avg 14, 2015 11:45
Imas kaksno sliko kako je to zgledalo pri tebi?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Pe Avg 14, 2015 13:12
žal nimam, sem že iskal, pa sem verjetno zbrisal, ker je že 10 let, kar sem ta motor prodal, na katerem sem štimal te komande
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Ne Avg 16, 2015 16:31
A komande volana pa se nikjer ne montirajo na plastiko? Ker eni colni majo mehanize, pritrjen na krmo
