Boat wrap
AtKo
Prispevkov: 103
Pridružen: Pe Avg 29, 2014 09:41
Kraj: Ljubljana-Opatija/Medveja
OdgovorNapisal/-a AtKo » Če Okt 15, 2015 10:23
Žal se nisem ukvarjal z wrappom celotnega izdelka (avtomobil, čoln) zato nevem koliko cenovno dejansko to pride. Vidim, da vsi povprašujete podjetja, ki wrappajo čolne (predvidevam kot razberem Ankaran, Opatija).
Probajte se pozanimati tudi pri podjetjih, katera wrappajo avtomobile, saj je zadeva čisto enaka. Recimo prva dva, ki sta na googlu (jih ne poznam, zato ne delam reklame samo primer dajem :) ):
http://www.hexis.si/
http://www.wrapping.si/
Prednost je bolj to, da se ne ukvarjaš s pripravo kot pri barvanju, ter drugo da dosti zaščiti pred UV. Pa seveda, če ti ni OK dol potegneš, spucaš, po možnosti spoliraš in maš original stanje.
AS
Prispevkov: 636
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Če Okt 15, 2015 16:58
EDO napisal/-a:Jaz imam ponudbo od enih iz Ankarana za 2.300 EUR + DDV za 40 feetov za material+delo. Včeraj sem poslal povpraševanje tudi tem v Opatiji pa bomo videli razliko.
Po mojem se dol lahko zmeniš za kakšnih 1.500 Eur. Hexis folijo pa sem kupil sam pri nas ker je ceneje kot pri njih.
Ne znam limati slik, bi lahko katero poslal , so pa tako ali tako v galeriji na njihovi strani
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Če Okt 15, 2015 17:01
Pa mislim da je Mama micka lani oblepil nekaj bark
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Okt 15, 2015 17:10
AS napisal/-a:
EDO napisal/-a:Po mojem se dol lahko zmeniš za kakšnih 1.500 Eur. Hexis folijo pa sem kupil sam pri nas ker je ceneje kot pri njih.
Ta vikend grem dol pa se bom poskusil zmenit za srečanje v marini.
Tile v Ankaranu so mi tudi ponudili Hexis folijo. Kje si je ti nabavil?
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Če Okt 15, 2015 18:08
V Ljubljani pri uvozniku. Ne spomnim se več točno kje, so mi poslali kar po pošti
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Okt 15, 2015 18:11
Verjetno tukaj? http://www.hexis.si
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Okt 15, 2015 18:20
Jaz sem preko njih prišel do tistih iz Ankarana.
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Če Okt 15, 2015 20:55
H2O napisal/-a:Verjetno tukaj? http://www.hexis.si
Ja, to bo.
Delali pa so mi tako da so mi barko oblepili z dveh kosov, ki se stikata na premcu.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Okt 16, 2015 08:42
AS napisal/-a:Pa mislim da je Mama micka lani oblepil nekaj bark
Ja lani sem naredil eno 30ft pri eni pa sem bil pomočnik. Skupaj pa jih je že nekaj. Več pa sem naredil avtomobilov, ki so tehnično bolj zahtevni. Barka pa je zahtevnejša ker je večja in je treba več ljudi.
Folije, kot jih omenja Atko popolnoma odpadejo saj gre za navadne cast folije. Že res da so dobre folije samo nalimal na barko je ne bo nihče.
Folija mora biti namenska za wrap.
Glede garancij je tako da noben proizvajalec na koncu ne da garancije ker vse garancije so pod nekimi pogoji, ki pa na barki niso izpolnjeni. Velja pravilo, da bolj kot je živa barva bolj je podvržena bledenju. Manj obstojne so tudi vse metalic, perla, fluo in iridiscentne.
Folija je načeloma zelo trpežna in se težko strga. Se pa kar hitro spraska in prask se ne da popravljati. Razen seveda menjava tistega dela folije. Folijo se odreže ven in z minimalnim prekrivanjem nadomesti z novo folijo. Pod bokobrani je tudi kar križ. Če bi kdo dal folijo, ker bokobrani preveč praskajo ne bo zadovoljen. Če pa barka ni preveč mehansko obremenjena je zadeva super.
Folija bo ostala gor vsaj 2 leti. Tudi 5 in več. Vse je odvisno od obremenitve. Če je berka primerno ščiščena ni niti problemov z odlimavanjem. Obremenjene stike se prej lahko namaže z primerjem. Za še boljši stik obstaja tudi sealer, ki robove še dodatno fiksira. Na barki skoraj niso potrebni saj ni nikjer folija nategnjena do ali preko limita.
Sonce, pranje, sol niso dejavnik vreden omembe. Vse nove folije to zdržijo.
Kater proizvajalec???
Drži Hexis je verjetno najboljši. Vsaj markrting ima vrhunski in imajo Terminatorja... to je fora ker njihov monter uporablja razne pasove toke in ima ves orodje na rokah...
Osebno trdim da ni boljši kolikor je dražji. Čisto dober izbor je še Orafol, MacTac, Avery. iSee2 je tudi vrhunska folija samo ni bubblefree in je montaža na barko prezahtevna. Razen iSee2 so mislim da tudi vsi večji proizvajalci od Hexisa. Ko govorim od Hexisa imam vqdno v mislih serijo 30000.
Glede cene...
Že sama folija je draga. Folija je široka 1.5m in to širino se montira. Višek gre stran. Ker se montira celo dolžino na enkrat je treba vkalkulirati še možnost napake. Pri 40ft barki tako lahko naenkrat vržeš stran več kot 20m2. Poleg tega mora folijo montirati od 3 do 5 ljudi. Če so folijaši od daleč so operativni stroški visoki. 30ft barko sem jaz montiral v troje.
Zdaj koliko je pa realna cena...??? 2300 mislim da ni poceni za 40ft, če niso boki previsoki za eno folijo.
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Pe Okt 16, 2015 11:00
Edo
ko se boš pogovarjal vprašaj kar se mi zdi važno in kar je omenil Mm ;
širina folije je 1,5 m. Če je to dovolj da ti prelepijo barko v enem kosu (na vsaki strani seveda ) zaradi višine bokov
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Okt 16, 2015 11:15
Ja, to so že tile iz Ankarana preverjali. Rekli so da se da izvesti iz ene višine.
