suzuki dt 65 ugasne
- Nikola T.
- Prispevkov: 5412
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Sem prepričan, da je nekaj narobe s tesnili v vplinjaču. Sumim tesnilo na vijaku za nastavitev količine zraka za mirni tek. Vijak za nastavitev kar brez skrbi zapri do konca in pri tem štej za koliko obratov si obrnil, da je prišlo do konca. Ponavadi je to cca 1,5 obrata.
Odzivnost gasa jew ZELO odvisna od te nastavitve in če dobi v momentu ko dodaš gas prebogato zmes to motor zaduši.
Tukaj imaš primer nastavitve VIDEO...
Hoj!
Lahko bi bil zataknjen t.i. throttle valve senzor.
Da, ne bom prevajal je tukaj nekaj razprav:
1.http://www.suzukioutboardforum.com/suzuki-outboard-parts-forum/5619-1988-dt55-voltage-tps.html
2.https://www.justanswer.com/boat/2nnrf-check-throttle-position-sensor-suzuki-dt.html
To naj bi bil senzor na srednjem (2.) vplinjaču.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Ponovni poskus ni uspel
Najprej sem še zamenjal rezervoar z drugim gorivom, cev s prikljuckom in snel cev za gorivo z uplinjača. nato sem z rocno pumpico načrpal cca pol litra goriva in ni imelo smeti niti "motnjave" od vode.
zagnal sem tudi elektrozaganjac za par sekund in pumpa dela ok.
Torej je najverjetneje res problem s tesnili na uplinjaču kot sumi Nikola T.
Dizo za prosti tek sem povsem privil in v prostem teku ne dela. Motor užgem z zaugom in gasom za štart. Dizo sem nato odvijal po četrt obrata do treh obratov vendar ni nobene spremembe.
Sem pa ugotovil, da motor dela dokaj cukajoče. In da dela bolje, če je ročni zaug ven na polovici. Torej če sklepam pravilno dobi premalo goriva oziroma preveč zraka. Ali bi znalo biti, da bi uplinjač kje vlekel zrak in da bi se vse skupaj zato tako obnašalo?
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
