Sidri SPADE Vs VULKAN
wolkec
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Nov 28, 2022 19:58
Re: Sidri SPADE Vs VULKAN
OdgovorNapisal/-a wolkec » So Maj 18, 2024 08:32
Sidro Mantus 16kg zlahkoto namontiram na 8m.
Ima kdo kakšno sliko take primerjave. Se mi zdi da bo zelo čudno izpadlo. Preveliko sidro na mali ladici :D :shock:
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Maj 18, 2024 16:33
Delta je za en k... Js mam nekaj slabih izkusenj z njim. Vecinoma se je skoraj vedno postavilo postrani, tudi v mivki. V travi je zanic, sem moral parkrat sidrat, da je sploh prijelo. Poleg tega me je v eni nevihti pustilo na cedilu. Sidral v travi, veter se je obrnil za 180 stopinj, sunki prek 40kt. Sidro popustilo in zacelo rit, na koncu sem imel gmoto ketne sidra blata in trave. Takrat sem mel srece in odlicnega pomocnika, da se ni nic zgodilo. Opis zgodbe tule na forumu.
Kolega recimo, je na skoraj istem mestu s thorom v skoraj enaki situaciji malodane srkal pivo in cakal, da mine. Potem sem menjal 17 kilsko Delto s 15 kilsko Rocno. Ni primerjave. Precej bolje prime in se lepo zarije v dno. Jadrnica B31.
Prispevkov: 4868
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Maj 18, 2024 20:53
Delto mi kolesca od nosilca zgrabijo in zablokirajo v nosilec, da moram ruknit v sidro, da ga spusti. To je zaradi koničnega ročaja sidra. Ali bi eventuelno Rocno tudi tako prijelo, ali moram menjat nosilec sidra? Meni je všeč, da je sidro zagozdeno v nosilc.
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Maj 18, 2024 21:09
Meni 15kg Rocna priblizno enako sede kot mi je prej 17kg Delta. Obema je treba malo pomagat da se spustita. Recimo 10cm.
Najbrz pa imajo barke razlicna lezisca. Rocna ima na spletni strani pdf sheme sider v naravni velikosti, tako da lahko naprintas sidro na list in probas kako bi priblizno sedlo v lezisce.
https://rocna.com/?attachment_id=242449
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Maj 23, 2024 22:00
Sidro MORA samo v vodo,brez da ga brcaš ,božaš peglaš--Če ni tko,poskrbi da bo..prej ko se kaj zaje...Men se je sidro enkrat zaštekalo mal v ležišču.Žena ob dveh zjutri ni bla glih pozorna.Ketno je potegnalo v kolo vinča,odlomilo tisto pero oz vijak...pihalo enih 20 vozlov in nisem mogel sidrat vsaj pol ure..sraje na kubik.gospa je krožila,valovi so mi oteževali popravilo..skratka merkite ,da se vam to ne dogaja..
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Maj 24, 2024 05:46
A to ti je odtrgalo tisti pvc kos, ki tisci ketno ob zobnik?
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Pe Maj 24, 2024 09:23
Kot pravi polanc, sidro mora samo v vodo, jaz vedno sidram sam in vedno sem v kokpitu, nikoli se ne grem čudit tam na premcu kaj se dogaja, ker sidro gre gladko v vodo in tako mora bit.
Prispevkov: 4868
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Maj 25, 2024 16:54
Hvala!!!!
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Maj 25, 2024 17:22
alesjo napisal/-a:Kot pravi polanc, sidro mora samo v vodo, jaz vedno sidram sam in vedno sem v kokpitu, nikoli se ne grem čudit tam na premcu kaj se dogaja, ker sidro gre gladko v vodo in tako mora bit.
A je enako, ko gre sidro gor iz vode - tudi pri dvigu vse iz kokpita?
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » So Maj 25, 2024 19:55
Grega295 napisal/-a:
Pri meni za spust sidra in dvig gre odlično, u nulo, sede kamor mora, nimam nobenih težav 8) :D se ni še zgodilo, da bi sidro prišlo gor narobe obrnjeno, to govorim za sidro vulcan, ki ga imam sedaj šesto leto :D sidram pa ogromno krat, ker itak nikoli ne nočim v marinah.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Maj 25, 2024 21:21
alesjo napisal/-a:
Mislil sem, če tudi ob dvigovanju lahko vse iz kokpita in ni treba na premec verige podirat?
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a Darh » So Maj 25, 2024 21:59
Z daljincem lahko iz kokpita, ce je pa ketna problem, pol pa moras vseeno spredaj pa podret kupcek, to so pa ze drugi problemi.
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » So Maj 25, 2024 22:04
alesjo napisal/-a:
Grega295 napisal/-a:A je enako, ko gre sidro gor iz vode - tudi pri dvigu vse iz kokpita?
Ja, če imam zunaj več kot 35m verige jo pa moram it enkrat malo podret.
