Danes se dobi akumulatorsko orodje po nizki ceni v Lidlu ali Hoferju. Accu kotno brusilko sem dobil za 39€. Garancija 3 leta. Dela odlično in se je že poplačala.
Inverter + električno orodje
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Re: Inverter + električno orodje
Točno tako. In jo imaš lepo na barki za vsak slučaj za kaj manjšega. Drugače se pa popravila na barki itak opravlja v marinah.
NOVI FOSIL napisal/-a::D
Danes?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Na barki mora biti STALNO nujno orodje, vrtalka in fleksarica. Večkrat me je to rešilio in tudi dosti drugih v moji bližini katerim sem pomagal. Na začetku sem imel akumulatorsko orodje, vendar se je izkazalo na dolgi rok, da se ne obnese. Meni je barka (12m) kot vikend in mi ne pade na pamet, da bi vsak vikend nosil in pospravljal poleg vsega še električno orodje. Ker sem aku orodje premalo uporabljal so šle baterije. Kupil sem novo orodje na 230V, naredil podaljšek in zamenjal inverter z 1000W true sinus. Sedaj vem, da bom vedno lahko uporabil orodje ko bo sila tudi čez leta.
LP Iztok
LP Iztok
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Kr se tiče Accujev ima Iztok čisto prav.
Če orodje ne rabiš 3 leta potem ga ne potrebuješ.
Ker pa imaš 1 accu za več naprav, ter občasno uporabljaš orodje, ni bojazni, da pride do uničenja baterij.
Danes so redki profesionalni mojstri, da bi uporabljal malo orodje na 220V.
https://www.lidl.de/de/parkside-x-20-v-team/c19968
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Baterije polnim enkrat mesečno pa uporabljam ali ne.Na DeWaltu imam eno baterijo staro že 10 let eno pa 4 leta, je pa 14.4V.pa še eno od AlphaTools 18V-10 let.Redno polnim 1 krat mesečno.
Jaz imam pa 12V baterijsko vrtalko. Ko je crnila baterija sem enostavo nacinil na kontakte cca 7m kabla in jo lahko priklopim direkt na akumulator.
dobro orodje se začne pri imenih kot so makita, hilti, hitachi, milwaukee...
tistle pofl iz lidlov pa hoferjev ni vreden nič. smo imeli kolege, kateri so trdili da razni alpha tools isto časa in enakovredno delajo kot dražje izvedbe. Moje aku šraubarce so poganjale 22 svedre čez beton, ko tist alpha tool še z desetko luknje ni mogu naredit. tko da...noben mojster nima tega orodja iz poceni programa za denar služit. To je za 1-2 na leto, pa nič več. hobi program. isto velja za baterije, ki pridejo zraven.
okol 220V pa, tako kot je rekel heron, moraš bit mal ubrisan da z izmenično napetostjo skačeš po barki s kablom naokoli. Najbrž te ne bo ubilo tistih 600W, samo dost te pa pecne, da boš pristal v vodi, barka pa po svoje. nevarni nasveti so tole. sploh od človeka, ki se preživlja s to panogo. slab vtikač, poškodovan kabel, neprevidnost pri delu, in kratek stik preko človeške žarnice je tu.
ekspliciten prikaz...
jaz sem na celi barki prebusil teak,zamenjal vse fuge rabil jasno elektro mašine ne aku.sonce je dajalo energijo..tko da so tu le primeri kako kdo dela in kaj ima na barki.Nisem pa zasledil da bi kdo koga prepričeval ali silil da reže na barki z 230 voltno fiberco.Torej svako svoga boga moli.Sej končno je tud moj zvočnik 1000 W nevaren tko in tko po napetosti in po glasnosti.Za po nevihtah zajle cvikat...bok daj de ne bom rabu mikol.
polanc,
mislim da nisi dobro prebral od začetka. Govora je o tem, da bi med plutjem rad nekaj delal/reševal. Če si v marini, je vseeno ali imaš aku al pa na kabel, tam si pri miru.
Lidl in Hofer aku orodje je čisto dobro za uporabo recimo nekajkrat na mesec. Za profi uporabo pa sem si kupil Milwaukee vrtalko in udarni vijačnik, pa jih ne zamenjam z ničemer drugim.
Sigurno, da za profesionalno rabo orodja ne kupiš v Hoferju. Če ga redno uporabljaš, se pa splača odšteti več denarja.
Inverter, ki ni pravi sinus bi jaz takoj vrgel v kanto! Uporaben je za uporovne porabnike, pa še tam ponavadi poslušaš brum in to močnooooo! Toaster lepo brni, vendar znosno. Pegla za lase od moje bivše je na modificiranem sinusu brnela 3x bolj, kot stari rezir aparat od mojga pokojnega starga fotra (klasika Braun), itd...
Potem pridemo na elektromotorje. Bormašina se greje ko zmešana že pri rahli obremenitvi, če kaj pobrusiš z nastavkom na njej, bo po 5 minutah vse smrdelo. Sesalec seveda tudi dela, vendar se spet greje ko zmešan.
Mikrovalovka NE dela, indukcijska plošča tudi ne oziroma zelo zelo slabo!
Potem je pa tukaj pravi sinus. Če je dovolj močan, nimaš kaj razmišljat, vse dela na njem in razlika med napetostjo iz agregata ali pa omrežja je skoraj nična! Celo frekvenco ima hudičevo točno, celo bolj kot v zadnjem času na našem balkanskem omrežju! Na barki imam tudi frekvencmeter in je na inverterju vedno 50.0 do 50.1 Hz! Inverter imam na barki prižgan 24/7 vedno, ko sem na njej! Izklopim ga samo, ko se priklopim v marini. Torej vedno dela, med plovbo, na sidru, ponoči, podnevi... Trenutno imam 2kW, na njem dela vse, sesalec 1.800 W se zažene enako kot na omrežju, picapan ima 1.500 W in se zelo pogosto prižiga in ugaša in to ni problem, hladilnik se normalno zažene, se pa to pozna na ampermetru, ki hrabro poskoči, bojler ima grelec 1.200 W in ga pogosto grejem tudi z inverterjem.
Na prejšnji barki sem imel 3kW in sem za foro poskusil variti z elektrodo in starim Varstrojem, elektroda 3.25! Normalno vleče, motor ugasnjen, banka 360 Ah, TAB motion.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Ker ne vem točno kaj pomeni -sinusna moč ali izhod-Tu pa ne vidim tega podatka.Takšnega imam jaz.
https://www.conrad.si/Razsmernik-e-ast- ... 89_2110180
Ja tiste moje ribare zjutri poslušate na modificiranem sinusu,barko sem brusil 20 ur z festotom in fuge rezal z eno drago mašino firme fein ,pa se ni nič bolj grelo ,ko če delam doma na klasično elektriko.To se mende tiste čunga lunga mašine bolj grejejo pa na malih inverterjih ,ki so preforsiran,pa fleks je tud starmu fotru grob urejal sred britofa...sem kr u krjol prpelu na grob inverter,aku 75 Ah in ostale rekvizite
