Kater je primeren čoln zame-začetnik?
SebastjanM
Prispevkov: 656
Re: Kater je primeren čoln zame-začetnik?
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Sr Jul 04, 2018 16:09
S fletcherjem sigurno ne bos brcnil v temo, angleska zadeva, izredno robustna gradnja, dobri trupi, malo si preberi zgodovino te znamke. Je pa res da jih ne delajo vec ze nekaj let, tako da je vse odvisno kako je ohranjen. Drugace so pa znani po izrazito globokem V-ju na krmi.
Abate tudi dobra izbira, atraktiven!
Un Fletcher Arrowflash 15 iz Zagorja mi je lani po telefonu razlagal, sem dobil vtis da je ok, treba pa pogledat, ker ljudje imamo razlicna merila.
Karkoli bos kupil do 5k, si daj v budget vsaj se dva tisocaka za zacetek.
Tale Fletcher tudi zgleda OK, tega je misli Marcel
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=264289
WSurfer
Prispevkov: 163
Pridružen: Sr Jul 29, 2015 22:51
Kraj: Domžale - Novigrad
OdgovorNapisal/-a WSurfer » Sr Jul 04, 2018 18:13
Tu na forumu boš našel zagovornike enih in drugih modelov in oblik...
Zelo pomemben je tudi faktor tvoja starost. Če si do 30 pol se verjetno s spodaj napisanim ne boš obremenjeval in kar go-for-it!
Osebno pa med tem izborom vidim čolne za eno sezono oz. toliko časa dokler te tisto začetno navdušenje nekoliko ne mine. Prihodnje leto pa vprašanje koliko motivacije boš še imel. Z vsakim čolnom je nekaj dela. Tudi če kupiš novega.
Seveda je full odvisno od tega kje ste nastanjeni. Če ste v campu potem super odlično. Če boš pa na čoln natovoril familijo, da se boste cel dan gledali na dveh kvadratih, zvečer pa zadevo še vlekli po klančini na prikolico pa mislim, da bo predvsem ženo navdušenje popustilo prej kot tebe :)
Sicer sem pa mnenja, da bi imel od naštetih še daleč največ od Baylinerja, res pa je da sta ''prtljažnik'' nad njim in platforma grda ko pancerja. Čoln je bowrider, prostora za sprehajanje na njem bo največ, spredaj se bo lahko kakšna punca tud primerno raztegnila, prostor za kakšno torbo je pod prednjimi sedali ter pod nogami sopotnika na levi strani.
Kar zadeva servis inboard-ov in outboard-ov, če nimaš s seboj orodja in ne veš za kaj se gre je čisto ista zadeva. Je pa, v primeru da gre kaj narobe outboard lažji za poservisirat ali celo zamenjat z inboardom pa je v takšnih primerih kar precej več dela. Je pa verjetnost, če motor servisiraš na vodi večja da ti kaj pade v morje medtem ko se pri inboardu zadeva ujame v kalužo :)
Vesel izbor in še eno priporočilo; poskusi se ne zaleteti v prvo zadevo, ki jo vidiš.
Prispevkov: 6591
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Jul 04, 2018 18:34
Kabinca je fajn. Spiješ par perov pol pa zalegneš mal za urco dve. Priceless.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jul 04, 2018 19:53
Človek kupuje prvi čoln v življenju. Na njem se bosta v večini vozla dva. Najboljše da si kupi enga trawlerja :lol: za poskusit je 4,5m pomoje čist konkretno. Ne pa da pridobiva izkušnje na neki velki bani...
piskotk
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Jul 01, 2016 08:06
OdgovorNapisal/-a piskotk » Sr Jul 04, 2018 21:27
a 4.7m se ti zdi prevec? recimo da mi je od zgornje izbire najblizje po premisleku Fletcher. ima izvenkrmni motor, dosti stvari zraven ipd.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Sr Jul 04, 2018 21:53
Če je preveč je odvisno od tvojih ambicij. Sam se najbolje poznaš. Zahteve in zmožnosti sam veš. Jaz osebno za začetek nebi čez 80 konjev in 5m pa že to potegne nekaj stroškov sabo. Ko boš šel gledat imej sabo nekoga ki ve kaj gledat. Najbolje pa je če lahko sprobaš na vodi in tudi sam vidiš če je to to kar pričakuješ. Vedno pa imej nek budget na rezervi ker navtika je k...a :lol: mal za hec in velik zares.
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Jul 04, 2018 21:56
Zadnji Fletcher ima za njegovo obliko podhranjen motor. 30KM je premalo za 4 odrasle. Sam sem ga imel na Elan 402 ki ima skoraj ravno dno in dva šlank in 1 otrok je še šlo potem postane pasara. Menjal eliso potem je šlo s tremi majhnimi otroci.
Abatte je tudi priznana znamka in ima vsaj 50KM. Vedi pa nekaj, tako kot pri ženskah kot pri čolnih slike so eno realnost je drugo. Potrebno je iti pogledat.
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Sr Jul 04, 2018 22:20
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=257018
Tega mislis verjetno, dovolj mocan motor, prakticen coln, lahko ga cist zapres, pa tudi letnik je se ok. Jst bi sel gledat.
15 ft, 50 konjev, ne bo raketa, bo pa lepo glisiral. Pa veliko dobis zraven. Pa se edini ima blazino na havbi.
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Jul 05, 2018 11:05
Moj glas gre za tega
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=264525
zgleda ohranjen čoln sam mal švoh motor za vleko smučk zdej če si vajan smučanja na vodi je dovolj drač pa rabiš močnejši motor.
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Če Jul 05, 2018 11:13
Tale fisherman je sigurno praktičen, ampak odvisno kaj je človeku všeč. Tudi cena je OK.
Na fletcherju je pa tudi streha, z enako funkcijo kot kabina, zaprta, ali pa kot cabriolet, zgoraj brez 8)
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Če Jul 05, 2018 12:12
No vsekakor mi kabina po tehle pricevanjih in se po prebiranjih raznih vasih postov kar disi nekaj v tem stilu:
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=257608
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jul 05, 2018 12:21
V bistvu bi bila dovolj še ena elisa z manjšim korakom. Če je vse ok, je gotovo vreden tega denarja.
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Jul 05, 2018 12:39
Ja no če iščeš zaprt tip čolna bi bil Abbate Tulio Yunior kar v redu vedi pa da ta nima kabine ima samo zaprt premec ponavadi imajo gorivo spodaj ali pa mal placa za kako robo. Ima pa motor 70 km gor tako da gre v redu, je pa glede na vpisnik dolg 5,05 m.
Je pa na bolhi eden tak ima pa notranji motor.
Prispevkov: 6591
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jul 05, 2018 14:31
piskotk napisal/-a:No vsekakor mi kabina po tehle pricevanjih in se po prebiranjih raznih vasih postov kar disi nekaj v tem stilu:
Kabina je spalnica. Zaprta. Ta z linka je že nima.
Tole ti bo verjetno prav prišlo, če znaš kaj angleško:
Boats.net
Boat Buying for Absolute Beginners
https://www.boats.com/how-to/boat-buyin ... rs-part-i/
Prbližn tkole zgleda kabina pri čolnih nekje med 5 in 6m.
Prispevkov: 6591
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Jul 05, 2018 14:48
Jaz bi recimo če bi danes kupoval, kupil tole:
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=262326
Kar se mene tiče definitivno največ muzike za število šuškov.
